Raid batterijen leeg. maar welke te vervangen
  • 338 views sinds 30-01-2008
  • AjDuLion
sinds een week of 2 geven 2 van onze servers tijdens een restart aan dat de Raid batterijen leeg zijn en we dus op F1 moeten drukken om verder te gaan..
nu is dit voor servers die amper opnieuw opstarten niet vervelend maar helaas moeten wij eens in de maand de servers restarten (en als er wat gebeurd en we loggen remote in dan restarten we soms ook)
helaas kan je remote niet op de F1 knop drukken en om nu 's avonds een van de medewerkers op de F1 knop te laten drukken is niet veilig.
helaas is mijn zoektocht naar nieuwe batterijen via het net niet echt vruchtvol..
de specs van de beide raid kaartjes laten alleen maar zien ''Cache Batteries
Up to 3 days of redundant battery life (72 hrs. for the BBWC module) removable for easy replacement''
ziet er leuk uit maar als ze nu ook zeggen _welke_ batterijen dan zou dat een stuk makkelijk zijn.
het betreft hier de volgende raid kaartjes.
Smart array 641 controller
verder zit er ook nog een adaptec AIC-7892 pci SCSI adapter in maar deze is voor zover wij weten niet leeg.
server 2 heeft :
Compaq Smart array 5300 controller
wat ik op deze site van hp kan vinden http://h20000.www2.hp.com...329290&objectID=c00349427
is mijn gekopierde stukje.
die BBWC module is opzich ook wel aantrekkelijk (vergrote memory en langere backup van het cache geheugen)
hier http://h20000.www2.hp.com...329290&objectID=c00350146
staat het part nummer van die backup pack (niet de kleine batterij die ik zoek)
welke bij bv central point http://www.centralpoint.n...-cache%252520enabler.html
212.66 € kost.
nu ga ik ervanuit dat het standaard batterijtje hetzelfde is als een bios bat. welke dus niet duurder als 10 € zal wezen. (de server afsluiten en op ons gemak gaan kijken wat het nu is geen optie we moeten eigenlijk zo min mogelijk downtime hebben dus het liefst zodra die open gaat ook gelijk de batterij vervangen.
voor de compaq array hebben we hetzelfde probleem (weer terug bij de hp site)
http://h20000.www2.hp.com...374791&objectID=c00346092
hetzelfde probleem weer 4 dagen redunent battery life maar type ho maar..
wel weer een battery packed cache te verkrijgen.
helaas is deze alleen nog maar 2e hands te verkrijgen van 80 tot 110 US$
maar ook hier gaat het ons eigenlijk alleen maar om het standaard batterijtje..
maar ook hier is het niet mogelijk om even snel te kijken naar de kaart om het uit te zoeken.
als we namelijk de kasten gaan openmaken dan gaat de stroom eraf en zijn we dus de vonfig kwijt welke niet echt een pretje is om weer goed te zetten (vandaar dat we alles in een keer willen doen zonder 2x de kasten open te maken.)
verder zitten we nu te dubben of we de batterijen zelf moeten gaan vervangen of het toch door een ander bedrijf laten doen (welke de servers geleverd hebben) vanwege de nodige risico's die eraan hangen.
ik hoop dat ik zo voldoende informatie heb gegeven op dit moment loop ik gewoon stuk op het zoeken naar welk type batterij het nu is. overall word aangegeven +- 3 dagen redundent battery maarja.. geen type.
Facebook - Twitter -Twitch.tv - PSN
  • Rolfie
  • Laatst online: 15:13
Als de battery leeg is, dan wordt de schrijf cache van de array controller uit gezet. Als de server dus nu aangeeft dat de de battery leeg is, dan werkt die nu al niet meer. Je zal geen data verlies hebben als je nu de server uit zet. Immers de schrijf cache wordt uitgezet als de battery defect is.
Daarnaast zijn er een aantal bugfixes geweest voor dit probleem. Hiervoor moet je de laatste BIOS versie op de array controller zetten en daarna de nieuweste drivers van HP support pack. De kans is groot dat daarna je problemen zijn opgelost.
Mochten ze echt defect zijn, dan moet je event traceren welke battery (of cache module) op de array controller zit. Dit is te doen via de HP webagents, die als het goed is op je server draaien.
Hoe dan ook, je kan zonder problemen dus de server uitzetten en de battery er af halen ;)
Echter een andere battery er op aansluiten is iets wat ik als laatste zou doen, er zit naamelijk bij deze battery ook een geheugen module.
Nu is er nog wel altijd iets van de "Wet van Murphy"........
[ Voor 7% gewijzigd door Rolfie op 05-12-2006 13:58 ]
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Van de 641 weet ik het niet (wist niet eens dat dat ding bbu ondersteund), voor de 5300 zijn de batterijen toch heel wat anders dan een bios batterij. Het zijn echt "mooie" battery packs die integreren met de geheugenmodule die erop zit. Persoonlijk lijkt het me voor een bedrijf wel zo handig om slim om gewoon netjes via HP de vervangende onderdelen te laten leveren, ipv voor een dubbeltje op de tweedehands 1e rij te willen zitten. Voor de 5300 kun je als je persee 2e hands wilt het beste gewoon omkijken op bijv. ebay voor een complete cachemodule, deze omvat de 2 benodigde batterijpacks.
  • AjDuLion
Kippenijzer schreef op dinsdag 05 december 2006 @ 14:05:
we wilde een vergelijkend waren onderzoek doen..
komen nu volgende week nieuwe packs aan en worden door de leverancier van de servers geplaatst.
het zijn inderdaad volgens hun geintergreerde batterypacks met een geheugen module.
  • The Milkman
  • Laatst online: 21-09 20:25
The Milkman
█████░░░░░ 50%
Mag ik even een vraagje tussendoor doen?
Mijn RAID-batterijen zijn ook op... ook een 5300 controller.
Zit 32MB cache op. Ik draai 4 schijven in RAID10.
Is meer cache merkbaar in snelheid? Bijv. de 128 module?
𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
Welke FIRMWARE heb je?
Eerst update naar een versie groter dan 2.34, dan een dag wachten en kijken of ie nog steeds meldingen geeft.
  • Kippenijzer
Kippenijzer
De controller zal merkbaar sneller worden als er 64MB (of meer op komt), de winst met > 64MB is zeer configuratie-afhankelijk. Maar de controller is met 32MB inderdaad trager dan zijn volle potentieel. Zelf gebruik ik 64MB modellen waar 1 kanaal in gebruik is en 128MB bij die waar 2 kanalen redelijk volhangen. Overigens is de winst het meest merkbaar bij Raid5/ADG volumes.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
The Milkman schreef op zaterdag 09 december 2006 @ 00:19:
wat doet die server voor taken :? (ik gok een sql database server op raid 0+1 :? )
citrix bakjes houden wel van een lekkere cache op de raidkaart. (kan wel 20% schelen @logontimes)
en battery's raken niet 'op' die dingen gaan pas 'op' als de stroom eraf gaat voor langere duur, tijdens het werken doen die batterijen niks :z ... dus je bedoelt de batterijen zijn stuk :)
  • CyBeR
CyBeR
Die batterijen zijn oplaadbaar idd. Dus als ze 'leeg' zijn, is ofwel je batterij kapot ofwel hetgeen dat die batterijen oplaadt.
  • PenguinPower
  • Laatst online: 17:38
PenguinPower
May the SOURCE be with you
Update de firmware van de 5300, de stock firmware versie heeft een bug dat ie de batterijen niet oplaad (had de 5400 ook)
Verder vind ik het vreemd dat de 641 daar over klaagt, normaal gesproken - zoals eerder aangegeven - zou de raid kaart de batterijen moeten opladen. Ik ben niet bekend met een bug in die firmware... maar is batterij recent gebruikt? (powerfailure?) Dan kan ik me wel iets voorstellen van die melding tijdens het opstarten :)
Edit: Heb nu pas de reactie van Rolfie gelezen, die hetzelfde dus al eerder zei |:(
[ Voor 9% gewijzigd door PenguinPower op 09-12-2006 22:43 ]
  • Kippenijzer
Kippenijzer
volgens compaq/hp zouden de batterijen maar 3 jaar meegaan, dus kan best dat ze idd dood zijn.s
  • AjDuLion
ik ga maandag ff de firmware checken van de 5300.
power failure's hebben we niet gehad want alles staat netjes op de UPC's aangesloten dus alles sluit netjes af en gaat dan ''uit'' dus neem aan dat dat niet zoveel stroom verbuikt dat de batterijen opeens leeg zijn.
hebben trouwens de prijzen terug gehad was voor alle 3 de controllers +- 200 € p/st (we bleken zelfs dubbele 5300 te hebben dus dat was ook leuk...
Zit er geen support op de servers? Lijkt met geen overbodige luxe als ze zo belangrijk zijn.
