[BF2142]Native resolutie van TFT niet te selecteren
  • Janssen
  • Laatst online: 09-08-2024
Hoi, na enkele dagen de demo van 2142 te hebben gespeeld heb ik gisteravond de volledige versie gekocht. In de demo kon ik als hoogste resolutie slechts 1152x864 kiezen. Ik dacht dat dit een limitatie van de demo was. Maar nu blijkt dat ik in de volledige versie ook niet hoger kan dan 1152x864! In BF2 kon ik wel gewoon 1280x1024 draaien. Ik wil graag 1280x1024 draaien, want doordat 1152 niet native is voor mijn monitor (Benq FP91G+) ziet het er niet zo mooi uit. Is dit een bekend probleem? Heb al met verschillende termen gezocht op google en totalbf2142.com maar ik kan geen oplossing vinden.
Hier mijn specs voor degenen die geen sig zien:
Asus P5B Deluxe
Intel Core 2 Duo E6600@3200 (8*400)
2x1GB Corsair XMS2 6400 4.4.4.12
Hercules Muse 5.1
XP Pro, laatste drivers, DX9c
Ik heb het spel niet, maar kun je niet iets in een config file aanpassen? (Handmatig?)
Setting A Custom Resolution
Since the lack of a range of resolutions is one of the most common complaints about BF2142, I'll spell out the solution again here. It involves using the +szx and +szy command line options (covered in the Advanced Tweaking section). For example to set a resolution of 1280x1024, go to your BF2142 launch icon, right-click on it and select Properties. Then in the Target box put a single blank space after the last character and insert +szx 1280 +szy 1024, substituting any other number for the 1280 width and 1024 height respectively to suit your needs. The end result should look something like this:
"C:\Program Files\Electronic Arts\Battlefield 2142\BF2142.exe" +menu 1 +fullscreen 1 +szx 1280 +szy 1024
Now each time you launch the game it will run in the custom resolution specified, however note firstly that you must make sure your monitor can support this resolution, and secondly the Display Mode setting under the in-game Video Settings will not show the correct new resolution, not that this is a problem. Unlike Battlefield 2, editing the Video.con file does not work in properly setting a custom resolution, so this is the recommended method for doing so.
4e resultaat op google. Had je zelf ook wel kunnen vinden toch?
Met nog eens een kneuzige zoekopdracht ook *knip*
http://www.google.nl/sear...q=bf2142+resolution&meta=
[ Voor 0% gewijzigd door Crash op 06-12-2006 20:03 ]
  • michelzwarts
  • Laatst online: 27-07 11:25
http://www.tweakguides.com/BF2142_7.html
Windows Veteran turned Apple Addict
  • Janssen
Okay! Ik ga het straks meteen uitproberen wanneer ik weer thuis ben. Bedankt jongens :)
(volgende keer toch maar wat verder kijken dan mijn neus lang is)
  • Janssen
Het werkt! :)
