[TI 4200] aan zn einde?
Hey,
Ik werk al een behoorlijk lange tijd met mijn TI4200 en ben er nog steeds zeer tevreden mee, alleen nu begint mijn pc de laatste tijd erg vreemd te doen.
Hij begint opgegeven moment af en toe zwart te knipperen en soms wordt het minder, maar vaak wordt het dan wat langer zwart en dan zie ik een stilstaand beeld en hangt hij voledig(<= gebeurd soms ook al bij de boot).
Dit gebeurd vrijwel altijd als ik zware games aan het spelen ben als F.E.A.R. of iets. dus ik heb het idee dat het wat men mijn graka te maken heeft. ZO werk ik er de ene keer 6uur achter elkaar mee en de andere keer valt er gewoon niks mee te beginnen en valt ie continu bij de login al uit.
-Ik heb hem al eerder een raar geluid horen maken als ik ging gamen begon hij een beetje raar te zoemen.
-De fan draait volgens mij niet meer op het toerental dat hij zal moeten draaien en hij voelt ook heel stroef. Ook wordt hij echt belachelijk heet; wat dus een zeer waarschijnlijke oorzaak kan zijn.
is het echt met 100% te zeggen dat dit mijn graka is en zoja kan ik dan nog wat doen. ik heb de fan al geprobeerd schoon te maken maar t hielp niks voor de soepelheid. Nu is het een vrij oude kaart voor mijn 3.4ghz box, maar ik wil wel even zeker weten dat het daar aan ligt.
  • Cheezus
  • Laatst online: 29-08 21:55
Cheezus
Luiaard
Als ie heel erg heet wordt zou het daar goed aan kunnen liggen. Misschien zijn de lagers van de fan wel stuk, probeer er gewoon even een andere fan tegenaan te zetten en kijk of dit je probleem verhelpt :)
  • Seesar
  • Laatst online: 28-08 08:54
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
lijkt erop dat hitte probleem de oorzaak is, alleen is de vraag of door het verscheidene keren oververhitten dat deze waarschijnlijk definitief kapot gegaan zou kunnen zijn. Dus inversteren in een nieuwe koeler a 15 euro kan zonde zijn als je een betere graka koopt voor 3 tientjes. Om toch zonder nieuwe koeler te testen of dat ding het wel doet met een koud hoofd, moet je een 12cm fan of zo'n huiskamer ventilator erop richten. Als ie dan nog steeds rottig doet, dan is ie definitief " verbrand" .
T60P Widescreen
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-08 22:02
Ultraman
Boefje
Zet anders je kast open en richt een ventilator op de open kast.
Zo'n grote rechtopstaande kamer ventilator is ideaal als je die hebt. Dat zal dan zorgen voor aardig wat airflow en hopelijk de nodige verkoeling.
Dan zou je nog eens kunnen testen.
Je klachten kunnen heel goed veroorzaakt worden door een brakke videokaart.
Ook een idee om dingen uit te sluiten is de kaart in een ander systeem proberen.
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
@ hierboven
De graka wordt inderdaad koeler,
maar het zal de airflow niet echt bevorderen ;)
www.koopeendroom.nl
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Maarten-NForce schreef op dinsdag 05 december 2006 @ 13:26:
@ hierboven
Airflow als in het verplaatsen van lucht en daarmee warmte word wel degelijk verbeterd hoor!
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • Dentheman
  • Laatst online: 26-08 15:36
Dentheman
Zie signature
verdomd, ik heb dat flikkeren wat jij zegt ook sinds een week of 2. Maximaal een seconde zwart en dan is het weer goed. En soms een paar keer achter elkaar en soms weer een paar uur niet. Ik heb het alleen als ik aan het gamen ben. Temperatuur is (bij mij) niet de oorzaak. Ik heb ook al nieuwe drivers geprobeerd maar dat maakt niets uit. Het is denk ik iets hardwarematigs.
Ik heb die van mij trouwens ruim een jaar flink overgeclocked gehad, maar hij draait nu alweer een half jaartje standaard :)
Zie ondertitel
  • SMSfreakie
heb laatst op de TI 4200 van mn ouders wel een nieuwe koeler geplaatst,
Zo`n Zalman, als ze dan een nieuwe kaart kopen trek ik de zalman dr gewoon weer af :)
404 Signature not found
  • Palomar
Hebben jullie toevallig je monitor ook via DVI aangesloten? Misschien is het hetzelfde probleem als ik al een tijdje heb: [TFT] Beeld knippert/gaat op zwart bij DVI
  • Dentheman
Dentheman
Zie signature
Palomar schreef op dinsdag 05 december 2006 @ 14:57:
nee vga, al 4 jaar :p
Zie ondertitel
ok het is allemaal wat gecompliceerder geworden en ik heb nu met 2 kaarten getest. de TI4200 en een FX5200 ik schets hier even de resultaten:
TI4200
begint na een tijdje zwart te flikkeren. en valt na een tijdje uit.
FX5200
flikkert niet maar valt wel uit.
Nu komen hier ook nog 2 algemene problemen bij die misschien ook een deelse oorzaak kunnen zijn van mijn problemen met mijn pc.
1)soms dat start ik hem op en dan wordt het beeldscherm zwart en gaat het lichtje van mijn schem knipperen. herstart helpt niet, als ik wat aan de kast erin en eruit zet dan werkt het opeens weer:s.
2)Nog een probleem ik zie dat de stekker van mijn voeding naar de mobo in de bovenste 3 gaatjes voledig zwart is:s. ook de connector op het moederbord ziet zwart. Deze okej op de connector wordt ook enorm heet als de pc aanstaat.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2006 03:46 ]
  • iets
  • Laatst online: 09:05
Nforce2 chipset toevallig?
tvw
dit gaat over de videokaarten neem ik aan. Ik heb geen idee en zou ook niet weten hoe ik daar achter zou moeten komen. waarom zou dit relevant kunnen zijn?
Hier nog even een screen van mijn speedfan info (heb alleen niet het idee dat die -17 reeel is:P):
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leukedames/images/fan.JPG
hier nog een beeld van de zwartgeblakerde connector wat er misschien mee te maken kan hebben. Het is iig niet goed en ik zie het nu ook pas:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leukedames/images/zwart0.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leukedames/images/zwart.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leukedames/images/zwart2.JPG
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2006 04:20 ]
:9 8)7 dat ziet er niet al te best uit..!!!!
als je de plug ziet, die heeft helemaal bovenin gewoon een compleet zwarte connector. Ik denk dat daar je probleem zit dat hij steeds zwart wordt enzo. Dat vasthangen komt dan misschien doordat je bus op je mobo ook ligt bruinzig is. Misschien dat de bus op je mobo ook z'n beste tijd heeft gehad... Dat zwarte is in ieder geval niet zo'n goed voorteken ;).
  • cryonic90
  • Laatst online: 27-08 12:47
Dat is idd niet al te best! Daar is een flinke stroom gaan lopen.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Oeh dat ziet er niet goed uit.
Die 12v en 3.3v lijnen staan ook bar laag trouwens...
Laat Oranje draden nou meestal 3.3v zijn ;)
Denk dat je mobo aan z'n eind is, of je voeding is niet voldoende.
  • skelleniels
  • Laatst online: 12:05
Dat wordt sowieso je voeding en moederbord vervangen. Hopen voor jou dat er niets is meegenomen...
http://specs.tweak.to/16567
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
In ieder geval eens beginnen met voeding vervangen, die is gewoon gaar. Als je geuk hebt is er niks met je mobo aan de hand.
  • DropjesLover
  • Laatst online: 10:57
DropjesLover
Dit dus ->
k heb een jaar geleden mijn TI 4200 vervangen (samen met de rest van de pc)
lijkt me ook een optie voor jou, ivm verbrande stekker, nieuw mobo + voeding en kan je misschien ook beter door gaan voor een geheel nieuwe pc, aangezien de agp bordjes ook al redelijk schaars beginnen te worden (en natuurlijk ook qua preformance)
BThGvNeOA
  • skelleniels
KillerAce_NL schreef op zaterdag 09 december 2006 @ 12:03:
Heb je al eens goed die foto bekeken van die stroomconnector op dat mobo?? Daar is het ook helemaal verbrand. Mss werkt het nog, maar ik zou het niet meer vertrouwen.
Ok erg bedankt voor de reacties alvast.
Het gaat mij er in eerste instantie op dat ik weer op een normale manier ocntinue met mijn pc kan werken.
Dit is al mijn tweede MSI865PE Neo3 mobo'tje (vorige had de southbridge het begeven), en ik zit nou niet echt ruim op het moment om alles weer te gaan vervangen. een graka of voeding prima, maar dan moet het wel het probleem kunnen verhelpen.
Ok, mijn voeding daar hetb ik al wel wat vaker negatieve verhalen over gehoord. het gaat om dit model:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leukedames/images/voeding.JPG
Nu heb ik alleen wel de vraag of ALLEEN de voeding dit probleem kan veroorzaken. betekent dit niet dat hij ergens in het circuit achter de connector gewoon teveel weerstand pakt?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2006 13:25 ]
  • Palomar
Ik heb ook een Radeon 9800SE met van die brandplekken op de stroomconnector (nog wel erger zelfs, ene pootje in de connector was helemaal zwart). Het schijnt te zijn veroorzaakt door slecht contact. Er gaat nl. een erg hoge stroom door zo'n connectortje en geen goed contact = vonken.
Ik kwam er toevallig achter en heb mn videokaart toen wel vervangen, maar hij doet het nog wel gewoon (heb hem nu in mn oude PC zitten). Wil niet zeggen dat er met jouw mobo ook niks aan de hand is natuurlijk ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Palomar op 09-12-2006 13:26 ]
  • Fr0ns
  • Laatst online: 28-08 13:57
(jarig!)
@ hierboven
Dit is dan ook een test opstelling om het warmte probleem van de videokaart uit te kunnen sluiten.
Palomar schreef op zaterdag 09 december 2006 @ 13:25:
Oke, maar zou dat dan ook de oorzaak kunnen zijn van alle problemen. Ik bedoel als het om een slecht contact gaat tussen de voeding en de mobo dan hoef ik dus eigenlijk alleen de voeding te vervange (want ik het het idee dat er op de mobo niet echt veel aan de hand is)?
  • McKaamos
McKaamos
Contact op het mobo kan ook slecht zijn.
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Gewoon de contactjes schoonmaken (schuren) en eventueel de pinnetje wat verbuigen zodat ze beter klemmen.
Ik had hetzelfde op een MSI bord, alleen dan met de 12V, ik heb het alleen schoongemaakt en tot nu toe werkt het nog prima.
  • Neok_
Pffff zeker een of andere crappy B-klasse computerwinkel die dat in elkaar heeft gezet :/ ?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Zal weinig te maken hebben met wie eht in elkaar gezet heeft....Beetje domme reaktie, dit kan gewoon gebeuren.
B.t.w. die NEO 3 mobo's hebben best veel uitval gehad en MSI staat nou niet bekend om hun superiuere RMA afdeling. Grote kans dat je een ongetest boardje retour hebt gekregen.
  • TerminalNL
  • Laatst online: 07:29
Heb hier ook een 4200. Tijdens het opstarten begint deze ook even te knipperen.
Moet er wel bij zeggen dat ik hem tot het maximale heb overgeklockt :).
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 28-08 16:53
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
KillerAce_NL schreef op donderdag 14 december 2006 @ 19:07:
ook weer geblaat in de rondte, dat jij met MSi niet uitkomt is jouw persoonlijke mening, maar ga dan niet roepen dat de rma niet goed is bij msi
ik heb al wat msitjes germa'ed nog nooit problemen gehad.
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Hoeze WEER geblaat ??? Leg me dat eens uit ;)
Als je veel verkoopt zul je veel rma's krijgen, jij hebt er geluk mee gehad, ons bedrijf niet. We constateren gewoon dat MSI voornamelijk bij de barebones probeert te smokkelen door dingen ongerepareerd of zogenaamd vervangen terug te sturen.
[ Voor 80% gewijzigd door KillerAce_NL op 23-12-2006 17:27 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 09 december 2006 @ 13:21:
Dit kan idd alleen je voeding veroorzaken....
