Mobo dead
  • Opteronx4
Opteronx4
Old Boy U.K.
Vandaag een mediacentre installatie gedaan,
op een Asus A7V8X-X socket 462 met
een amd athlon 2000.
en in de bios stond de cpu snelheid op 1500,
ik probeerde 'm op 2300 te zetten (optie was beschikbaar)
met de gedachte dat het ddr 1 wel minimaal op 333 mhz
zou lopen, Nada, Black screen.
Systeem wil niet meer aan. dus CMOS clear gedaan met
de battarij eruit en de kaarten eruit,
en Vcore is uit en usb devices ook op wakeup gezet.
Helemaal niets werkt, het groene lampje op het moeder
bord blijft ook uit. Kan het naar z'n grootje zijn ?
Ik heb asus ook gemailed... Weet niet wat ik nog kan doen.
Ja lekker handig zo'n edit knop helemaal bovenaan, zo kun je makkelijk praten
[ Voor 6% gewijzigd door Opteronx4 op 06-12-2006 23:20 . Reden: mod ]
Acoustat Audio Note Cyrus Nuforce Kelvin Labs
stroom er af (stekker uit de voeding)
battery er uit
15min zo laten staan
  • Opteronx4
Opteronx4
Old Boy U.K.
Ik heb de battarij er een uur uit gehad....
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Uhh doet je voeding het nog wel dan ? Test die eens door ff met een paperclip te kortsluiten.
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • Aloys
als het lampje niet meer brand kan je 3 dingen hebben..
mobo dood
voeding dood of ander voedingprobleem
lampje dood :+
Zelf heb ik ook dit mobo, maar ik zou geen reden zien waarom hij nu zomaar dood zou zijn gegaan. Komt er helemaal geen reactie meer van je mobo? en een athlon 2000 loopt ind niet op 2300 :P, dan ben je flink aant overclocken.
  • Opteronx4
Opteronx4
Old Boy U.K.
Goeie vraag, ik zal even een andere voeding zoeken en die aansluiten.
  • Opteronx4
Opteronx4
Old Boy U.K.
Nee Aloys, ik begrijp het idd ook niet meer, ga de voeding checken
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Opteronx4 schreef op maandag 04 december 2006 @ 22:58:
Niet alleen het DDR1 hoeft niet op die snelheid te kunnen lopen, je cpu is een 2000+. Deze loopt inderdaad ongeveer 15001666MHz, zeker geen 2300. Waarschijnlijk is die nu kaduuk of is je hardware op een andere manier dusdanig van slag dat het niet meer wil booten.
en Vcore is uit
Nee, zonder Vcore werkt je processor lekker 8)7
En je systeem boot niet zeg je? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan?
Ja, je voeding bijvoorbeeld. Wellicht kon die de spanning niet aan en is er een zekering geklapt, is je voeding stuk, of je moederbord natuurlijk.
Als deze TS ongeveer is wat je aan Asus gemailed hebt is er nog iets wat je wel kan doen: je probleem duidelijker formuleren. Dit is spaghetti waar bijna niemand wat mee kan, je haalt allerlei termen door elkaar of gebruikt ze in onmogelijke context 8)7 Ook is het handig je even in te lezen in wat je precies doet als je in het bios gaat klieren, de bedoeling is namelijk dat normale consumenten helemaal niet van het bestaan van zoiets afweten. De reden zie je hier: een setting veranderen kan verregaande gevolgen hebben als je niet weet waar je mee bezig bent.
Probeer nog eens je pc te starten zonder geheugen en/of processor, als je moederbord dan niet (via de speaker, die aangesloten moet zijn natuurlijk) een aantal piepjes laat horen is het hoogstwaarschijnlijk stuk, je hebt dan nog niet eens uitgesloten of je CPU en/of geheugen niet ook stuk is.
Ook is het niet gewenst je topic te kicken binnen 24 uur, laat staan een minuut. Het is handiger als je op het Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif-knopje drukt de volgende keer.
Herby schreef op maandag 04 december 2006 @ 23:03:
Ik zie het trouwens nou pas, maar het is handiger als je zegt welke pinnetjes je precies kort moet sluiten :X Ik zie nu al een 12V-rail naar de klote geblazen worden :/
[ Voor 12% gewijzigd door DataGhost op 05-12-2006 11:15 ]
  • MoiZie
  • Laatst online: 16:55
Een athlon xp 2000 op een FSB van 166 mhz laten draaien? Dat is een overclock van in 1x 300 mhz :D Ik hoop dat je je geheugen en / of cpu niet gefrituurd hebt :D.
Ik vermoed net als bovenstaande een zwaar voeding / mem / mobo / cpu frituurseltje :+ .
[ Voor 21% gewijzigd door MoiZie op 04-12-2006 23:09 ]
  • BlooDbeak
  • Laatst online: 01-10 10:19
ik probeerde 'm op 2300 te zetten (optie was beschikbaar) met de gedachte dat het ddr 1 wel minimaal op 333 mhz
Een AMD Athlon XP 2000+ hoort op 1,66 Ghz te lopen niet 2,3 Ghz. Het kan zijn dat je je CPU/MoBo gesloopt hebt door meteen met zo'n stap te overclocken. Dat die optie beschikbaar is betekent niet dat je hem ook moet kiezen.
Ik denk dat je moederbord stuk is aangezien die geen levenstekenen meer geeft.
Edit: te laat
  • Opteronx4
Opteronx4
Old Boy U.K.
Bizar, ik heb een andere voeding erop gezet en het groene lampje brand weer !! ik post zo verder
AH hier zit nog zo'n edit knop, maar vaak zie je niet dat iemand het bericht heeft aangepast of wel ? omdat het commentaar niet onderaan staat.
ps keep your hair on, het was niet de bedoeling om te "schoppen"
[ Voor 55% gewijzigd door Opteronx4 op 06-12-2006 23:23 ]
  • Opteronx4
Opteronx4
Old Boy U.K.
Nee het klopt dat ik wat te snel door de bios heenging,
en ik wist niet zeker wat de snelheid van de processor is
omdat ik de pc van een vriend heb gekregen.
dataghost, ik bedoelde dat vcore niet te hoog stond.
btw ik weet niet wat de fsb snelheid op dit moment is , en ik blijf
er verder vanaf :)
Modbreak:GoT Huisregels
Schop je topic niet binnen 24u. Heb je iets nieuws toe te voegen, maar heeft nog niemand anders gereageerd? Gebruik de edit-knop.
Blijf je zo schoppen, dan gaat je topic op slot :o
[ Voor 28% gewijzigd door dion_b op 04-12-2006 23:56 ]
  • MoiZie
Die moet gewoon op 133 staan voor jouw CPU, 266 dus in je BIOS.
edit: en gebruik de edit knop! Zoals ik nu doe!
[ Voor 28% gewijzigd door MoiZie op 04-12-2006 23:37 ]
