vaak opstart probleem
ik heb vaak het probleem dat me pc dit weergeeft als ik hem aanzet :
Reboot and select proper boot device
or insert boot in selected media boot device and press a key
wat valt hier aan te doen ?
ik heb de bekabeling gecontroleerd, alle stekkertjes zitten er goed in
in de bios heb ik bij boot menu op 1 me HD staan en op 2 CR-ROM en 3 Removeble nog iets.
mijn systeem:
Amd athlon 64 3000+
Asrock dual sata 2 moederbord
1 gb geheugen ( merk weet ik niet )
250 gb western digital caviar se16 hardeschijf ( sata2 )
kan iemand mij vertellen wat ik er aan kan doen ?
p.s heb de fAQ hier over de HD al gelezen maar kon niets vinden.
Gr Rutn
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
wat voor voeding heb je?
heb je iets overgeklokt? sommige HD's kunnen hier niet tegen.
probeer eens fdisk /mbr
succes!
[ Voor 11% gewijzigd door wooley op 04-12-2006 21:36 ]
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
heb geen flauw idee wat voor voeding er in zit hoe kun je dat zien ? sorry ben dom
ik heb niets overgeklockt
fdisk/mbr ? wat houd dat in ? sorry ben lastig
  • wooley
dan moet je op de voeding zelf kijken....
zit een type plaatje op met merk,type en wattage
fdisk /mbr repareerd je master-boot record zodat windows weer fatsoenlijk start.
als je een oude win98 opstartdiskette hebt liggen zit dit er meestal op.
weet alleen niet zeker of dat ook werkt op SATA :o
zoek maar eens op google of op GOT hoe en waar je zo'n floppy kan maken.
succes
[ Voor 7% gewijzigd door wooley op 04-12-2006 21:47 ]
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Ik zie dat je een SATA harddisk hebt. Is die aangesloten op een door het BIOS aangestuurde SATA-controller, of zie je je harddisk tijdens het opstarten in een apart menu verschijnen? Als dat laatste het geval is, kan het zijn dat je i.p.v. harddisk iets van SATA of RAID moet selecteren als opstartschijf.
heb SATA 2 harddisk hij staat wel gewoon aangegeven enzo in de bios. heb als operation mode SATA
