TIPS voor monteren RJ-45 stekker?
  • 136 views sinds 30-01-2008
  • wrcveen
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 23-08 20:32
Ik heb nu ook zo'n krimptang voor RJ-45 (UTP) stekkers. Heeft iemand tips om zo gemakkelijk mogelijk alle 8 draadjes zonder gepriechel in het stekkertje te krijgen?
Alvast bedankt.
Wilko
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Koop een kabel met hardekern, de draadjes zijn dan ook een stuk steviger en gaan makkelijker erin. Verder leg ik altijd eerst netjes opvolgorde, daarbij de aders steeds heen een weer buigend tot ze enigszins recht zijn, en dan op het laatst de hele rits in een keer op maar knippen. Dan verbuigen ze nl. allemaal hetzelfde en heb je daar minder last van, imho. Het blijft verder minder leuk werk :)
Gebruik ISDN-kabel, deze platte kabel heeft de draadjes al in de juiste volgorde naast elkaar liggen. Met de krimptang de mantel afstrippen, in de plug drukken en knijpen maar :)
  • joho
  • Laatst online: 17-07 22:16
joho
ISDN kabel kan ook?
Ik ben meteen even naar de berging gerend om eens een stukje ISDN kabel (gekocht bij Primafoon <piep>) te bekijken.
Er staat inderdaad 'UTP cat.5' op, maar is slechts 4 aders (2 pair).
Dit is genoeg voor ISDN. Althans hier werkt het met alleen de middelste 4 van 8 pinnetjes op de RJ-45 stekkers aangesloten.
Maar voor een (werkende :) 10/100Mbit computer verbinding zijn toch alle 8 aders nodig?
Nee hoor, inprincipe werkt een netwerkkaart en een hub met maar 4 aders. Uit m'n hoofd 1 en 3, 2 en 6. In de officieele kleuren zijn dat dus de oranje en wit-oranje en groen en wit-groen. Maar de rest van de aders geven bescherming door hun massa te gebruiken als afscherming voor electromagnetische krachten.
Maar als het CAT 5 is, ja dan moet het kunnen.
Grtz Mikkel
  • Gert
100 Mb/s gebruikt toch wel alle 8 aders?
  • Domino
  • Laatst online: 20:38
In europa gebruiken we 4 aders voor 100 Mbit, 1 GBit (over koper)gebruikt 8 aders.
  • FatalError
  • Laatst online: 19:36
Gebruik NIET die platte telefoon/isdn kabel, deze is _slecht_ voor netwerken. Nou ja, patch kabeltjes van max 2 meter gaat misschien wel, maar langer zou ik, ivm storing, niet nemen.
Gebruik de normale 8 aderige cat5 kabel met getwiste paren. Een 4 aderig getwist cat5 ISDN kabel (zoals je die ook primafoon kan krijgen) wil waarschijnlijk ook wel.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Muggie
  • Laatst online: 23-08 09:22
Muggie
8 pm
Daar heb je speciale tangen voor.
Daar zitten acht gaatjes in waar je je draadjes doorheen kan stoppen, aan het einde een mes om ze af te knippen.
De gaatjes waar je ze instopt zijn net zo lang als het stekkertje (iets langer zelfs) dus heb je ze mooi op de goede afstand van elkaar en recht en mooi afgeknipt.
PSN: mug_8pm
  • php
php
Het is gewoon een beetje priegelwerk, als je er 20 hebt gedaan, gaat het al een stuk beter >:)
  • Theodoor
  • Laatst online: 17-03 10:50
Voor 100 mbit moet je 8 draadjes gebruiken...
ISDN-kabel is zowieso getwist, dus kan je ook gebruiken voor 10 mbit netwerken.
