Ubuntu naar windows laten kijken
  • 140 views sinds 30-01-2008
  • Saven
  • Laatst online: 20:08
Saven
Administrator
Ik gebruik sinds 2 dagen Ubuntu op een partitie van mijn hardeschijf. Ik heb op mijn 80gb harddisk een partitie (C:\) van windows en een partitie voor Ubuntu.
Nou wil ik graag mijn muziek die op windows staat kopieëren naar ubuntu.
De muziek is totaal 2,7gb, maar ik kan tijdelijk geen dvd's branden, en om nou 4cd's te verbuiken hier aan :')
Ik hoop dat iemand me kan helpen, want ik heb totaal geen ervaring met linux :P
Sorry vergeten te melden; ik gebruik Ubuntu 6.10 ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Saven op 03-12-2006 18:06 ]
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Ubuntu kan standaard windows partities inlezen (NTFS alleen lezen, FAT32 ook schrijven)...
Als je harde schijf primary master is, kan je je windows partitie mounten dmv de volgende reeks commando's:
- mkdir windows
- mount /dev/hda1 windows
uiteraard vanuit een shell, maar als het goed is moeten de windows partities ook gewoon te zien zijn in je GUI...
  • Jungian
Jungian
>_<
Dit soort vragen kun je natuurlijk ook posten in het Grote Ubuntu Topic (op dit moment deel 4).
In de startpost vind je ook nog wat links terug die je kunnen helpen met dit probleem en vele andere (beginners)problemen :)
0.0
  • bonkiebib
  • Laatst online: 10-11-2024
Kopieren is alleen maar zonde van de ruimte op op je hardeschijf: 2 x hetzelfde voor 2 besturingsystemen. Je moet gaan zoeken naar het 'mounten' van je windows partitie onder ubuntu. Zo komt je data die je al via windows kon benaderen beschikbaar binnen ubuntu.
Met google/GoT kom je een heel end. Succes
  • Saven
Saven
Administrator
Mishmash schreef op zondag 03 december 2006 @ 17:58:
- mkdir windows
Ik heb even je instructies opgevolgd:
Maar als ik dit doe:
Krijg ik deze error:
mount: alleen root kan dat doen
Jungian schreef op zondag 03 december 2006 @ 18:00:
Ik zal even kijken, wist ik namenlijk nog niet O-)
  • mithras
Het idee van Mishmash klopt redelijk, maar om volledig te zijn moet je toch de stappen wat extra aanvullen.
Allereerst de vraag wélke versie je gebruikt. Edgy Eft (6.10) of Dapper Drake (6.06) of een eerdere versie. Deze beide versies zouden namelijk al je partities moeten herkennen, waarna je gewoon de data kan lezen. Schrijven is (nog) niet mogelijk.
De ubuntu community heeft een mooie wiki samengesteld, te vinden op http://wiki.ubuntu.com. Als je een beetje had gezocht, kon je daar verschillende entry's over je probleem vinden:
https://help.ubuntu.com/c...3f5dda66c63dd39375260a9d9
https://help.ubuntu.com/c...omaticallyMountPartitions
En als je van Windows afkomt en geen ervaring met Linux hebt is dit ook goed om te lezen:
https://help.ubuntu.com/c...chingToUbuntu/FromWindows
En op je mount kwestie: je hebt als gebruiker geen rechten om te mounten. Dit kan alleen een super user (root genoemd in Linux, vergelijkbaar met Administrator). Je kan tijdelijk root rechten krijgen door sudo voor je commando te zetten. Je krijgt dus iets als
sudo mount ...
[ Voor 14% gewijzigd door mithras op 03-12-2006 18:07 ]
  • Brent
  • Laatst online: 21:47
Saven schreef op zondag 03 december 2006 @ 18:04:
Komt omdat je het commando alleen met het voorvoegsel sudo kunt uitvoeren, maar voordat je verder gaat even dit: Welk bestandssysteem heb je voor je Windows-partitie? FAT of NTFS?
Ook moet je even zeker weten of je Windows partitie wel onder hda1 zit, daarvoor meot je even in de hardwaremanager duiken (even kijken in de menu's van Ubuntu).
Daarna doen wat hier staat:
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_dapper#Windows
Staat precies hoe en wat en werkt 100% zeker.
  • Saven
Saven
Administrator
Breepee schreef op zondag 03 december 2006 @ 18:08:
Hardware manager is denk ik Apparaatbeheer, iets wat er meer op leek kon ik niet vinden :P
Er staat:
Volume(ntfs) en dan bij block.device = /dev/hda1 :)
Ik zal even kijken
mount: /dev/hda1 al aangekoppeld of windows bezig
mount: volgens mtab, is /dev/hda1 al aangekoppeld op /home/saven/windows
oke volgensmij is het bijna gelukt, maar ik heb geen rechten als ik de map wil openen zegt ie :+
[ Voor 13% gewijzigd door Saven op 03-12-2006 18:18 ]
  • Brent
In je home map is een 'windows' map aanwezig waar je niet bij mag? Aangenomen dat je niet in fstab hebt gerommeld, herstart eens en doe het nog eens. Ik bedenk me trouwens dat het misschien slim is de map windows (na unmounten!) met sudo te verwijderen en eens onder je eigen naam weer aan te maken en dan alsnog je schijf aan die map te mounten.
Andere mogelijkheid: alles via fstab regelen volgens die link van mij. Dat mount alles voor iedereen lees/schijf/uitvoerbaar.
  • Saven
Saven
Administrator
Breepee schreef op zondag 03 december 2006 @ 18:33:
Ik had eerst /home/saven/windows aangemaakt en gemount, daar had ik dus geen rechten ofzo zei die.
Daarna heb ik alles volgens jouw link gedaan met die /media/windows map.
Dat werkte en ik heb toegang tot die map, alleen hij is helemaal leeg
O_o ik heb het zelfde probleem, maar ik zie nu niets in die map -_-
  • Saven
Saven
Administrator
Verwijderd schreef op zondag 03 december 2006 @ 19:34:
Dat is het probleem juist :P ik zie niks in die map, die map is volgens ubuntu bestandsbeheer "leeg" 0 bytes.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 12-10 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Tijdelijke oplossing: maak van je mount-commando zoiets:
sudo mount /dev/hda1 /een/directory [i]-o uid=jeusername[/i]
Waarbij je jeusername dus vervangt door je username ;)
Er zijn echter mooiere oplossingen hiervoor, maar zo kom je iig even verder.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Saven
Saven
Administrator
Sprite_tm schreef op zondag 03 december 2006 @ 20:14:
sudo mount /dev/hda1 /media/windows -o uid=saven
Is dat niet erg dan? :P Want ik had hem al een keer gemount
  • Jungian
Jungian
>_<
Saven schreef op zondag 03 december 2006 @ 20:20:
Dan umount je hem toch
Google ;-)
0.0
  • Saven
Saven
Administrator
sudo unmount /media/windows/
sudo: unmount: command not found
dat lukt dus niet ;(
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 17:21
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
je moet umount gebruiken niet unmount (waarom ze dat ooit niet zo hebben gedaan :? )..
  • mithras
Saven schreef op zondag 03 december 2006 @ 20:28:
Je moet ook je device unmounten, niet je folder ;)
Verder is unmount idd geen commando, maar dat had je makkelijk met Google of man pages uit kunnen vinden:
~$man -k unmount
umount (8)           - unmount file system
  • Saven
Saven
Administrator
Mr_gadget schreef op zondag 03 december 2006 @ 20:32:
Ah oke ;)
mithras86 schreef op zondag 03 december 2006 @ 20:33:
~$man -k unmount
En hoe moet ik (de goede device) unmounten? niet dat windows het ineenkeer niet meer doet :P
  • mace
  • Laatst online: 21:53
mace
Sapere Aude
Saven schreef op zondag 03 december 2006 @ 20:37:
Ah oke ;)
Daar hoef je je echt geen zorgen over te maken, want als je iets mount of unmount, breng je geen wijzigingen aan op de harde schijf. gewoon umount /dev/hda1, maar umount /media/windows zou ook prima moeten werken.
[ Voor 6% gewijzigd door mace op 03-12-2006 20:44 ]
  • Saven
Saven
Administrator
MaCe1337 schreef op zondag 03 december 2006 @ 20:43:
umount: /dev/hda1 is niet aangekoppeld (volgens mtab)
umount: /media/windows is niet aangekoppeld (volgens mtab)
Dus ze zijn nu niet meer gemount als het goed is.
De vraag is dus nu weer, hoe kan ik zorgen dat ik in me windows mappen kan komen? :P want met wat ik net had gedaan kreeg ik dus alleen een lege map (waar dus niks in stond) O-)
  • mace
mace
Sapere Aude
  • mithras
Weet je wel waar je uberhaupt mee bezig ben? Heb je wel de artikelen gelezen die ik hier postte? Weet je wel zeker dat je de juiste device aanspreekt? Het is heel leuk dat Mishmash hda1 als voorbeeld geeft, maar het hoeft niet de juiste device te zijn. Als je niet snapt waar ik het over heb, lees dan ook eens http://wiki.ubuntu.com/Mount door. Daar staat een goed verhaal om te snappen wát je nu eigenlijk wil :)
  • Saven
Saven
Administrator
@MaCe1377:
Aight, thnx man, het werkt d:)b
bedankt iedereen voor hun hulp ;) ik zal eens even wat documentatie gaan lezen :P
  • mace
mace
Sapere Aude
No prob :) Ik herhaalde alleen wat sprite_tm zei, maar goed.
Mount options for ntfs
uid=value, gid=value and umask=value
Set the file permission on the filesystem. The umask value is given in octal. By default, the files are owned by root and not readable by somebody else.
Dus :P
[ Voor 54% gewijzigd door mace op 04-12-2006 10:12 ]
  • Andre-85
Andre-85
Sid
Als je ubuntu installeerd dan zijn alle partities die op je schijf aanwezig zijn standaard al gemount? kijk een in de map /media/ vaak staan er zelfs al shortcuts op je bureaublad.
Lorem
Whenever we feel the need to comment something, we write a method instead. - Martin Fowler
People who think they know everything really annoy those of us who know we don't - Bjarne Stroustrup
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
What about captive-ntfs, die gebruikt ntfs.sys & kan lezen en schrijven :)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • mace
mace
Sapere Aude
Snakiej schreef op maandag 04 december 2006 @ 10:16:
Ja maar dat is toch nog niet stabiel genoeg om te vertrouwen? Hij hoeft alleen maar zijn mp3-tjes te beluisteren.
edit: oh ik lees het net, het gebruikt de ntoskrnl.exe van ReactOS + ntfs.sys waardoor het veilig zou moeten zijn. Ik vind het nog steeds een beetje eng zelf, als je niet hoeft te schrijven dan mount je hem toch ro?
[ Voor 26% gewijzigd door mace op 04-12-2006 10:27 ]
  • Saven
Saven
Administrator
Mja probleem is dat ik hem elke keer als ik reboot hem opnieuw moet mounten enzo :P best vervelend.. Is er geen oplossing dat die voor "altijd" gemount blijft?
  • sariel
  • Laatst online: 22-09 15:35
Ja, in je fstab zetten:
/dev/hda1  /media/hda1 ntfs defaults,noexec,nls=utf8,umask=007,gid=###### 0 1
en ###### is het id van je gebruiker
maar zoals eerder al gezegd, dit had ubuntu eigenlijk zelf al moeten doen. heeft ie bij mij wel gedaan.
Copy.com
  • Saven
Saven
Administrator
sariel schreef op maandag 04 december 2006 @ 17:00:
Hoe kan ik achter mijn gebruiker id komen? :P
