Pc start niet op
  • hansboss
  • Laatst online: 16-09 11:23
Gisteravond is mijn PC plotseling uitgegaan.
Vanmorgen wilde ik hem starten en ik hoor de fans draaien maar krijg niet de beroemde biospiep die hij altijd gaf. Verder niets.
Kan hem nu ook niet met de powerswitch rebooten.
Pc is 2 jr oud. Heb er 3 weken geleden een 4e sataschijf bi gezet. De laatste weken niets bijzonder gedaan.
Ik had nog eenzelfde MSI K8N Neo2 moederbord liggen (destijd DOA en door Alernate gerepareerd of vervangen). Deze erin gezet maar exact hetzelfde probleem.
Nu denk ik dat de CPU (Athlon 3000) het begeven heeft.
Heeft iemand een andere optie?
MSI K8N Neo2 54G; Athlon 64 3000 Winch; 2x512 MDT 3200; Asus Geforce 6800GT; Antec Sonata 380W; WD Raptor 74GB; 2 x Maxtor 200GB max10; Zalman NB47J en CNPS 7000B-CU koelers; 2x Sharkoon fan 120x120; Iiyama MA901U 19"; XP SP2
  • stijnos1991
  • Laatst online: 12-10 08:29
Voeding gecheckt? Overbodige onderdelen zoals DVD Speler los gekoppeld?
Neem het hangen/opstart problemen topic is door, ff de search gebruiken..
[ Voor 22% gewijzigd door stijnos1991 op 03-12-2006 15:45 ]
  • hansboss
stijnos1991 schreef op zondag 03 december 2006 @ 15:44:
Eea heb ik nagekenen.
Wat m.i. hier anders is dat hij er zomaar, zonder wijzigingen of veranderingen, ermee ophield.
Hij heeft het dus de laatste 3 weken, na bijplaatsing 4 sata schijf 3 weken non-stop goed gedaan.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
okay ga je voeding eerst maar eens checken ;)
  • hansboss
Ik heb alles losgemaakt, behalve PCU + ventilator, grafische kaart en 1 reep geheugen.
Geen enkele verandering. Start op met ventilatoren voeding en CPU en verder gebeurt er niets.
Ook geen Biospiep.
Iemand suggesties?
  • hansboss
Misschien dat iemand hier meer duidelijkheid aan kan geven.
Ik heb een USB-bracket aangesloten met diagnostische lampjes.
Er brandt slechts 1 lampje waar als tekst bij gegeven wordt: "Assign Resources to all ISA"
Weet iemand wat dit betekent?
  • MoiZie
  • Laatst online: 16:55
Dit: http://www.google.nl/sear...&btnG=Google+zoeken&meta=
Al bekeken? Dan kom je uit de site van MSI:
http://www.msicomputer.com/support/sup_tshoot.asp
Waarmee je je weg vast wel kan vinden :).
  • hansboss
Moederbord eruitgehaald en op niet geleidende mat gelegd. Alleen grafische kaart en 1 stuks geheugen. Power verbonden (2 stuks) en vervolgens met schroevedraaier aangezet.
Wederom alleen opstarten zonder biep of wat dan ook.
Wat kan dit in gosnaam zijn?
Moet dit dan niet de processor zijn?
NB Ik had inmiddels ook het BIOS gereset.
[ Voor 13% gewijzigd door hansboss op 03-12-2006 19:32 ]
je kunt kijken wat er gebeurd als je zonder geheugen boot dan zou hij in principe altijd moeten piepen
  • hansboss
Verwijderd schreef op zondag 03 december 2006 @ 22:10:
Ook zonder geheugen geen geluid!?
  • Crijnn
  • Laatst online: 17-08 09:30
@ hansboss.
Even offtopic maar kan je misschien een beetje op je spelling letten? Nogal irritant.
Heb er 3 weken geleden een 4e sataschijf bi(j) gezet.
De laatste weken niets bijzonder(s) gedaan.
Wat kan dit in go(d)snaam zijn?
Destijd(s) DOA en door Alernate gerepareerd of vervangen.
Denk ook eens aan je tekst lay-out. Je ENTER bijvoorbeeld.
Je topicstart leest nogal vervelend omdat je op rare punten ENTER's zet. Wees concequent :9
Andere reply's ook. Jullie hebben toch leren schrijven? Een zin begint met een Hoofdletter
en stopt met een punt.
[ Voor 12% gewijzigd door Crijnn op 03-12-2006 22:50 ]
@Crijnn
no offence maar dit is een forum en geen nationaal dictee ;)
@ hansboss
dat je moederbord ook zonder geheugen niet piept is zeker geen goed teken probeer eens met een andere voeding en eventueel wat onderdelen te wisselen met een andere pc indien mogelijk (zo kun je onderdeel voor onderdeel uitsluiten)
  • hansboss
Zojuist heb ik een nieuwe voeding gekocht en aangesloten.
Het moederbord nog steeds op anti-statische mat met alleen de grafische kaart erin. Geen geheugen erin gedaan.
Wederom wel stroom maar geen biospiep.
Heeft het nu zin om de processor te vervangen of is nu toch het moederbord (2 stuks dan kapot).
Kan het zijn dat de vorige voeding beide moederborden heeft opgeblazen?
@crijnn: Ik denk dat je hem meer helpt door het probleem op te lossen dan dat gemieren neuk op zijn taal gebruik!
Zolang je het begrijpt kun je hem helpen en hoef je daar niet over te zeuren.
Misschien moet jij maar eens in het onderwijs gaan...
Dat niet alleen maar conSequent schrijf je met een S en niet met een C!
http://www.vandale.nl/opz...oek/?zoekwoord=consequent
Wel bij de les blijven!
@ het probleem.
Ik zou inderdaad ook je voeding eens checken.
Ik denk wat hans zelf al aangeeft dat het aan de CPU ligt, geen piepjes, fans draaien
harddisk start niet op (geen beeld?), ik had ongeveer hetzelfde probleem.
[edit]
als je nog een oude pc heb staan haal daar maar is de CPU eruit
zal je zien dat je dezelfde symptomen krijgt.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2006 09:26 ]
Heb je bij dat MSI moederbord diagnostic leds?
Daar kan je erg goed op zien wat er mis is namelijk.
Met de handleiding van het moederbord moet je er wel uitkomen.
inderdaad wat maakt het uit dat er typfouten staan
het is toch goed te begrijpen
maar inderdaad zal naar je voeding kijken
want ik denk bijna niet dat het je cpu zou zijn want hij zou ook moeten piepen als je ram eruit licht
want je cpu heeft ook niet veel met de pc speaker te maken op dit gebied neem ik aan
Als je CPU kapot is of eruit ligt piept je mobo ook niet :)
is het de voeding niet dan is het de CPU,
12 volt stekker ook aangesloten btw? ;)
