Wat voor stekker is dit?
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • Totaalgeflipt
  • Laatst online: 06:41
Totaalgeflipt
De enige echte
Ik heb de volgende stekker nodig.
Het is voor een oven. Merk Atag typenr 6223. Het is een stekker die de oven verbindind met het panneel van de knoppen enz.
De oven is ongeveer 30 jaar oud. Misschien dat de stekker nog te krijgen is. Op de oven zit een mannetje/vrouwtje combinatie. Ik zou ze graag alle 2 willen bemachtigen. Dus zowel mannetje als vrouwtje.
Ik had al gekeken op http://www.conrad.nl en http://www.elektronica-online.nl/
Maar helaas niks kunnen vinden wat een beetje in de buurt kwam.
Hij ziet er ongeveer zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/562041520ebfd5238ae7782e13deffee/full.jpg
Dat is dus het mannetje
LxB zijn : 55 mm x 51 mm
Wie kan mij aan deze stekker helpen. Of iets waar ik hem kan kopen.
Owja. Ga er ook nog wel mee langs bij de plaatselijke boer. Maar die zijn gesloten op zondag.
Alvast bedankt
  • M14
  • Laatst online: 15:51
M14
Ik zou zo niet weten wat voor stekker dat zou kunnen zijn, maar is het niet veel makkelijker om dat stekkersysteem te vervangen door iets wat wel makkelijk te krijgen is?
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • Sine
  • Laatst online: 18:01
vaak gewoon "kroonsteen" stekkers ...
Waardeloze constructie, en die krengen fikken dan ook regelmatig uit.
Gewoon vervangen door een flinke kroonsteen, draden afwerken met aderhulzen.
Repareren doe je zo.
  • Stoney3K
  • Laatst online: 08:02
Stoney3K
Flatsehats!
Edit: Stom, stekker zit tussen paneel en oven in :S
Stekker is een 5-poter waar dus nogal wat stroom doorheen moet neem ik aan. Ik weet niet of je op korte termijn van plan bent om te verhuizen of de oven te verkopen, dan zou ik iets aanraden wat redelijk goed los te koppelen is (6p Harting misschien?) en wat vermogen kan hebben. Anders gewoon met een fikse kroonsteen zoals Sine al aangaf.
[ Voor 77% gewijzigd door Stoney3K op 03-12-2006 23:48 ]
102 kroonsteen met 62 koperdraad ertussen zou moeten werken als je niet continu met de draden aant veranderen bent.
dacht eerst van stopcontact naar oven maar dit zit dus intern, als je alles goed vastdraait en de draden niet in de buurt van de hitte legt/houd dan komt het wel goed
en wat sine al zegt, ader eindhulzen gebruiken.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2006 23:55 ]
  • Totaalgeflipt
Totaalgeflipt
De enige echte
ok, maar er komen 2 draden uit het panel. 1 mannetje, 1 vrouwtje. Die klik je dan vervolgenens om de oven zelf. Daar zit ook 1 mannetje op en 1 vrouwtje. Die op de oven zitten intern. En alleen de bovenkant komt er boven uit. Dus ombouwen is niet echt zinvol. Ik heb liever gewoon zo'n stekker weer.
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Totaalgeflipt schreef op maandag 04 december 2006 @ 08:34:
Ik denk dat het fabrikant afhankelijke stekkers zijn. Geef ze eens een belletje
  • kluyze
Die figuur zegt weinig, kan je niet eens een foto maken?
Is er trouwens nog iets leesbaar erop? een nr of zo, typ die dan eens in op farnell of zo.
  • kless
  • Laatst online: 16-08-2025
kless
Morgen? Waarom niet overmorgen
Voor de keukenapperatuur kan je ook even http://www.hps.nl/ bezoeken.
Hier kan je onderdelen van je keukengereedschap bestellen. etna pelgrim atag
Maar zou 30 jaar misschien toch telang geleden kunnen zijn..
http://www.adf-hq.nl
  • Totaalgeflipt
Totaalgeflipt
De enige echte
Nee er staat niet echt een nummer op die stekker. En een digi cam had ik zo niet bij de hand. Ik zal iig even kijken naar jouw link kluyze en naar die van kless. En anders neem ik wel even contact op met Atag zelf
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Totaalgeflipt schreef op maandag 04 december 2006 @ 14:06:
Dat laatste lijkt me sowieso een goed idee. Keukens (en dus ook keukenapparatuur ;) ) gaan over het algemeen vrij lang mee, dus dikke kans dat zij dit soort dingen gewoon op voorraad hebben liggen. Mijn ouders hebben ook een ATAG kookplaat (op gas, dat wel) en dat ding is nu ook 20 jaar oud. Rubbertjes inclusief hittevaste lijm zijn nog gewoon te bestellen bij de klantenservice :)
  • kless
kless
The Eagle schreef op maandag 04 december 2006 @ 14:13:
http://www.hps.nl/ <- is die klantenservice
Totaalgeflipt schreef op zondag 03 december 2006 @ 14:55:
Lijkt een stekker die 3 fasen nodig heeft. Tegenwoordig heb je volgens mij daar die perilex stekkers voor. Ik denk dat je die in elke bouwmarkt wel kunt kopen.
  • jeroendevries
  • Laatst online: 12:25
perilex stekker ;)
Sex is like hacking. You get in, you get out, and you hope you didn't leave something behind that can be traced
  • Totaalgeflipt
Totaalgeflipt
De enige echte
Nee het is geen perilex stekker.
