ITX behuizing met epia M1000 stiller maken door betere fans?
  • sventagon
  • Laatst online: 14-10 19:27
Beste mede-tweakers,
Recent heb ik (2e hands) een Via Epia Moederbord (M1000) in een Sereniti behuizing gekocht. Ik wil deze combo graag nog stiller maken, maar dan wel met een beperkt budget. Daarom wil ik graag de enige 2 fans in de kast vervangen voor stillere exemplaren.
Huidige situatie:
Fan 1 = CPU fan 40x40x10 BI-Sonic BS401012M 12V maximum airflow of 6.48 CFM, noise level of 24.5 dB, 5000 rpm. (Zie: http://www.mini-itx.com/reviews/mii12000/default.asp?page=8 voor toelichting)
Fan 2 = PSU Fan 80x80x15 Power Logic PL81D12M 12V maximum CFM 26.03 , noise level of 28.5 dB, 2500 rpm (Zie: http://www.epiacenter.com...&pa=showpage&pid=4&page=2 voor toelichting)
Nu zat ik te denken aan nieuw:
Fan 1 CPU fan
Titan TFD-4010M12B
* Grootte: 40 x 40 x 10 mm.
* Vermogen: 0,84 W.
* Toerental: 5000 RPM.
* Luchtverplaatsing: 9,01 m³/h / 5,3 CFM
* Spanning: 12 V
* Aansluiting: 3-pin molex
* Lagering: dubbele kogellagering
Deze koeler produceert 23 dBA aan geluid.
Fan 2 PSU Fan: hier wordt het moeilijk, zoals al blijkt uit mijn link is de PSU een zeer vreemde eend in de bijt (wat betreft dimensies) en waarschijnlijk dus ook zeer moeilijk of niet te vervangen (alleen mogelijk door een externe passieve voeding etc, maar dat kost mij weer even te veel op het moment). De voeding is trouwens 100W en er komt het MB, een DVDbrander en een Samsung 160 GB SP1614N HD aan te hangen. Omdat er bijna geen slimline 80mm fans te krijgen zijn, ben ik tot nu toe voorstander van:
Titan TFD-8015M12B
12V
2500 rpm
28.49 cfm
26 db
Schaarse alternatieven die ik gevonden heb zijn:
Zalman ZM-OP1
Geluidsontwikkeling 20 dB(A) - 33 dB(A)
Snelheid 1400 rpm - 1800 rpm
Formaat (BxHxD) Koeler 80 mm x 80 mm x 15 mm
Aansluiting Molex-stekker (3-polig)
Lagering kogel (dubbel)
Gewicht 75 g
Adda AD0812MB-D71
Maten (A/B/C): 80/80/15
Lucht stroom: 38m³/h (22,4cfm)
Geluid: 26dB(A)
Spanning: 12V
Stroom: 150mA
Stroomverbruik: 1,8W
Toerental: 2440U/min
Levensduur: 50000h
Aansluiting: kabel
Tacho signaal: nee
Lagering: Kogellager
Omdat allebei de fans horizontaal liggen/hangen is het volgens mij het meest verstandig om ball bearing uitvoeringen te nemen (zie ook Faq tweaking & cooling)
Ik heb echter nog wat vragen voordat ik tot aanschaf over ga.
Boven de CPU is nog veel ruimte over. Kan ik ook voor een dikker model gaan, b.v. een:
Titan TFD-4028LL12B
12V
4000rpm
6.96 cfm
22.3 db
Kleven hier geen nadelen aan? Ik zie alleen maar voordelen, lagere rpm en db niveau of zie ik iets over het hoofd?
Verder, de luxe van een dikkere fan voor de PSU heb ik niet (anders past het niet). Ik heb begrepen dat de fan hiervan net als die op de CPU temperatuur gestuurd is. Ik heb de voeding open geschroefd en ik zie alleen een rode en zwarte draad lopen (van de voeding naar de fan) dus ik neem aan dat de fan met een temperatuurgevoelige weerstand aangestuurd wordt. Maakt het dan uit dat de nieuwe (alternatieve) 80mm fans 3of4pins zijn uitgevoerd? Hoef ik daar alleen dan de rode en zwarte draad van te gebruiken?
Verder zijn alle tips wat betreft betere alternatieven natuurlijk van harte welkom!
Alvast bedankt!
  • sventagon
Schopje…
Samengevat:
Zijn mijn beargumenteerde keuzes de juiste of zijn er betere/slimmer alternatieven?
(Toevoeging: verder is een passief koelblok op de CPU met een 80mm fan geen optie, omdat ik de fan op geen enkele manier goed kwijt kan in de kast in de buurt van de CPU.)
