[Mandriva] XKeepsCrashing
  • Robain
  • Laatst online: 14-10 23:04
Hellow,
Na bij een maat ubuntu eens aan het werk gezien te hebben wou ik dit ook eens proberen. Plus dat het nog een goeie ervaring lijkt als student informatica
Dus, ik begin wat te googlen en na wat rond te zoeken op distrowatch kwam ik terecht bij mandriva. Dit leek me nog ies meer noob-gericht dan ubuntu, en er zitten al wat meer packages in. Mandriva 2007 One dvd-versie gedownload en installatie gestart.
Ik heb een ext3 partitie gemaakt naast mijn windows partitie. Installatie verliep goed tot ik op een gegeven moment een driver voor de grafische kaart moest kiezen en instellen. De gewone radeon driver genomen, ingesteld, vervolgens op test geduwd. Resultaat, zwart beeld, geen kik meer uit de pc. Dan maar reboot en toch eens Mandriva proberen te booten.
Ik kreeg 3 maal de melding "XKeepsCrashing", het scherm flikkerde wat, en vervolgens kreeg ik een lekkere bash shell. Die leek perfect te werken maar ik had dus geen desktop...
Vervolgens 3 maal Mandriva opnieuw proberen te installeren met verschillende drivers, steeds hetzelfde...
Dan maar eens Ubuntu geprobeerd. 6.10 i386 versie gedownload. Wanneer ik bootte van die cd kreeg ik een menuutje. Dan koos ik om ubuntu te booten maar dat liep vast. Er kwam een streep van kleine groene tekentjes op het scherm, waar ik precies in kom typen. Als ik op enter duwde kwamen er een aantal groene tekentjes bij, en als ik gewoon typte op het toetsenbord kwamen er ook bij. Echter veeeel te klein om te kunnen lezen. Misschien een verminkte shell ofzo?
De amd64 versie gaf hetzelfde...
Dit is mijn systeem :
- MSI K8N neo4 platinum (met diamond bios op geflashed)
- AMD Athlon64 3200+ ( @ 2.7Ghz )
- 2 * Corsair ValueSelect DDR400 512Mb
- Creative SB Audugy2
- Sapphire radeon x800gt (met xt bios op geflashed)
- 2 * Maxtor 120gb sata schij in software raid0
In Xorg.0.log staat het volgende :
(II) ATI:  Candidate "Device" section "device1".
(WW) ATI:  PCI Mach64 in slot 5:0:0 could not be detected!
(WW) ATI:  PCI Mach64 in slot 5:0:1 could not be detected!
(EE) No devices detected.
Fatal server error:
no screens found
En Xorg.conf ziet er als volgt uit :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
# Refer to the xorg.conf man page for details about the format of
# this file.
Section "Files"
    # font server independent of the X server to render fonts.
    FontPath "unix/:-1"
    # minimal fonts to allow X to run without xfs
    FontPath "/usr/share/fonts/misc:unscaled"
EndSection
Section "Extensions"
    Option "Composite"
EndSection
Section "ServerFlags"
    #DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort)
    AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse does not work
    #DontZoom # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
EndSection
Section "Module"
    Load "dbe" # Double-Buffering Extension
    Load "v4l" # Video for Linux
    Load "extmod"
    Load "type1"
    Load "freetype"
    Load "glx" # 3D layer
    Load "dri" # direct rendering
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard1"
    Driver "kbd"
    Option "XkbModel" "pc105"
    Option "XkbLayout" "be"
    Option "XkbOptions" "compose:rwin"
EndSection
    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
    Option "Device" "/dev/mouse"
EndSection
    Identifier "Mouse2"
    Driver "evdev"
    Option "product" "0xc50e"
    Option "vendor" "0x046d"
    Option "HWheelRelativeAxisButtons" "7 6"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier "monitor1"
    VendorName "Generic"
    ModelName "Flat Panel 1280x1024"
    HorizSync 31.5-90
    VertRefresh 60
    # TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
    # 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     50.00  768  832  846 1000   576  590  595  630
    # 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     63.07  768  800  960 1024   576  578  590  616
EndSection
Section "Device"
    Identifier "device1"
    BoardName "ATI Radeon (fglrx)"
    Driver "ati"
    Option "DPMS"
    Option "XaaNoOffscreenPixmaps" "1"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "screen1"
    Device "device1"
    Monitor "monitor1"
    DefaultColorDepth 24
    Subsection "Display"
        Depth 8
        Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "640x480" "480x360" "320x240"
    EndSubsection
        Depth 15
    EndSubsection
        Depth 16
    EndSubsection
        Depth 24
    EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier "layout1"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Mouse2" "SendCoreEvents"
    Screen "screen1"
EndSection
Iemand die weet hoe ik dit kan fixen???
Greetz
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Mooie TS voor een beginnend linux gebruiker!
Heb je niet de mogelijkheid in de instalatie om te kiezen voor "generic vga", of "svga"? Dan kun je in ieder geval de instalatie afronden.
Ook kun je in xorg.conf het stukje
Section "Device"
    Driver "ati"
    Option "DPMS"
EndSection
veranderen in
Section "Device"
    Driver "vesa"
    Option "DPMS"
EndSection
en
Section "Module"
    Load "extmod"
    Load "type1"
    Load "freetype"
EndSection
naar
Section "Module"
    Load "extmod"
    Load "type1"
    Load "freetype"
#    Load "glx" # 3D layer
#    Load "dri" # direct rendering
EndSection
Dan zou je in ieder geval in X moeten komen. Zal niet snel zijn, maar werkt waarschijnlijk wel.
Daarna kan iemand met Mandriva en een Ati kaart je vast vertellen hoe je Ati drivers moet instaleren :) Ik ben bang dat Ati niet de makkelijkste kaart is om onder linux aan de praat te krijgen..
[ Voor 22% gewijzigd door Rainmaker op 03-12-2006 12:58 . Reden: vga =! vesa ]
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
Voor Mandriva:
Kies voor de 'vesa' driver tijdens het instellen van de videokaart. Je kunt sowieso verder met de installatie ook al is de vk niet geconfigureerd. Als je in Linux opstart kom je alleen in een terminal en niet in X (de grafische omgeving). Maar ook in de terminal kun je Mandriva configureren.
Log In als 'root' (door root te typen) <enter>, wachtwoord en type: mcc <enter>.
Hier kan je de driver voor de videokaart veranderen. Log uit als root (door 'exit' te typen) en log in als normale gebruiker. Start X met: startx startkde (voor KDE).
Als je in KDE zit probeer dat de Ati driver van Ati te installeren (wordt niet meegeleverd met de gratis versie van Mandriva). Download van de Ati website en lees de installtie instructie daar.
Succes.
  • Rainmaker
Rainmaker
RHCDS
Damn, ik zit teveel in Windows. vga verwarren met vesa, shame on me... |:(
  • Robain
Alrighty, eerst en vooral bedankt voor de nuttige replies :)
Nu even verslag uitbrengen, heb dus Mandriva 3 maal opnieuw geïnstalleerd ondertussen :
- vesa driver : als ik op "test" duwde kreeg ik een zwart beeld en de monitor ging in standby, computer reageerde niet meer
- gewone radeon driver : idem
- fglrx : bij testen kwam er een 2tal seconden een zwart beeld, waarna ik terug in de installer kwam en de melding kreeg "No device detected"
Dan maar de installatie afgerond met die fglrx driver...
Vervolgens m.b.v. mcc de driver verzet naar vesa. Dan als gebruiker ingelogd, "startx" ingegeven (ik heb gnome gekozen bij de installatie, omdat deze mij precies wat meer ligt, na er wat over opgezocht te hebben), en vervolgens weer hetzelfde scenario. Zwart beeld en monitor in standby.
Als ik nu mandriva opstart zie ik de volledige startprocedure succesvol doorlopen worden, totdat de xserver gestart wordt, dan ktijg ik wederom zwart scherm...
Vreemd want het installatieprogramma gebruikt vesa (of installeer je Mandriva in text modus?) en als dat werkt zou je verwachten dat X ook gewoon opstart, Wat voor medingen zie je in (als root): cat /var/log/Xorg.0.log | more (gebruik tab-complete dus type 1 of 2 letters en dan <tab>, voorkomt typefouten). Let vooral op regels die beginnen met [EE].
  • Robain
Het installatieprogramma werkt dus perfect... Ook bij het booten krijg ik de splashpagina met een lopende balk...
Wat me wel al is opgevallen dat grub text-based is hoewel ik 100% zeker voor een grafische bootloader gekozen had!
De enige fouten in Xorg.0.log zijn deze (helemaal het eind van het log bestand) :
Fatal server error:
no screens found
Misschien beetje raar idee, maar zou het misschien kunnen komen doordat ik een KVM switch gebruik en daarom de monitor mss niet gevonden wordt door linux??
Greetz
[ Voor 12% gewijzigd door Robain op 03-12-2006 17:37 ]
  • Jungian
Jungian
>_<
Robain schreef op zondag 03 december 2006 @ 17:35:Misschien beetje raar idee, maar zou het misschien kunnen komen doordat ik een KVM switch gebruik en daarom de monitor mss niet gevonden wordt door linux?
Test het eens zou ik zeggen :)
0.0
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
[quote]Robain schreef op zondag 03 december 2006 @ 17:35:
Fatal server error:
no screens found
En je hebt d'r een Sapphire radeon x800gt inzitten ? Dat lijkt me nu hier bepaald overeen te komen.
Da's eigenlijk nooit een probleem.
