Celeron 1000 wil niet over 100Fsb
  • InfinityG35
  • Laatst online: 09-10 23:25
Probleem opgelost! - zie 6e post
- Specs:
Intel Celeron 1000Mhz (128 kb / 100 Fsb / 1.75V) Socket 370, Coppermine core , SL5QX Malay
Standaard Intel HSF, load 45-50c met AS5
Asus CUV4X-E, Via 694X Chipset, bios 1.004
Chipset onder de 30c load
256Mb PC133 @ 3-3-3-6 (meest losse timings)
Geforce2Pro 64MB @ 200/400
Quantum Fireball 10Gb
LAN kaartje
Aopen 250Watt (3.3V = 20A, 5V = 27A, 12V = 17A)
- Probleem:
Alles boven de standaard 100 fsb. geeft geheugen fouten (over 80) met memtest 1.55+.
Ik weet dat deze oude (coppermine)celerons niet goed over te klokken zijn, maar zelfs 101Fsb trekt hij niet op 1.85V, en dit vind ik wel vreemd. Er zit PC133 in dit bakkie, dus 133fsb moet ie makkelijk aankunnen. Het is niet echt duur spul maar het doet 2-2-3-5 op standaardsnelheid zonder fouten in memtest 1.55+
- Geprobeerd/Gelet op:
- VCore op 1.85V ipv. 1.75V, geen effect
- Timings op meest losse instellingen, geen effect
- Geheugen voltage kan ik naar mijn weten niet instellen, dus op standaard
- PCI lock zit er helaas niet op, kan het dat het LAN-kaartje 101fsb niet trekt?
- Hoger dan 1.85V ga ik liever niet ivm met de temps (best hoog vind ik voor zo'n ouwe cellie? :? )
Zie ik iets over het hoofd of valt er gewoon niks te beginnen met deze Celeron?
[ Voor 4% gewijzigd door InfinityG35 op 05-02-2007 16:39 ]
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • InfinityG35
Ik weet dat dit topic niet zo interessant is als een Core2Duo @ 5Ghz 8) , maar heeft helemaal niemand een idee? 8)7
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
InfinityG35 schreef op donderdag 07 december 2006 @ 17:17:
pci lock is je probleem denk ik... waarom trek je je kaarten er niet uit? overigens ligt t niet alleen aan je kaarten, maar ook gewoon aan je mobo dattie soms hogere pci niet trekt...niets aan te doen behalve ander mobo kopen.
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
deeft niks te maken met een PCI lock , de meeste kaarten blijven nameljik stabiel totdat de pci bus een 40mhz snelheid bereikt (al geprobeerd ja)
ik denk gewoon dat het geheugen al op 133mhz draait, en omdat je de cpu snelheid opkrikt het geheugen mee gaat , kan je het geheugen manueel op 100mhz zetten ?
het is ook mogelijk dat dat ding gewoon niet hoger kan, een celeron 1GHz cumine is nu niet de meest OCbare processor die er bestaat .... al vind ik het wel raar dat je al fouten krijgt bij 10MHz meer, maar het kan ...
en de temps best hoog ... probeer een stock AMD socket A koelertje ofzo vast te krijgen , die koelen heel goed, wees wel voorzichtig bij het monteren van die koeler want de haakjes op de socket zijn niet zo sterk als bij een socket A processor .
[ Voor 19% gewijzigd door successor op 09-12-2006 16:12 ]
Out of the box? What box? There is no box.
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
50 graden is veel. misschien tijd voor een betere koeler?
en als je nog een ander strookje geheugen hebt liggen (pc100 of pc133) dan test het daar ff mee...
dan kun je iig uitsluiten dat het aan je geheugen ligt
[ Voor 61% gewijzigd door Jimbolino op 09-12-2006 16:14 ]
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • InfinityG35
Sorry voor de bump (heb een tijdje niks geprobeerd) maar het is gelukt. Ik heb nog nooit zo'n makkelijke overklokker gehad _/-\o_
Door het veranderen van de FSB/Geheugen lock ipv Auto op 1:1 te zetten is er nu te overklokken zonder dat er foutmeldingen optreden.
Hij is best een goede overklokker, want hij doet 1200 (120*10) op standaard voltage met 46C Load en strakke mem timings ! Fouten zijn er niet, memtest stabiel en prime95 ook (4 uur, niet verder getest) 20% snelheidswinst zonder volt.verhoging vind ik toch best netjes voor zo'n ouwe bak, volgend weekend zal ik verder kijken.
3Dmark 2001 is van 3000 naar 3500 gegaan :*) (jaja, impressive :P ). Vice City draait iig als een tierelier.
PS.
De temperaturen zijn wel wat hoog, maar ik heb aan het koelblok gevoeld en dat voelt niet aan als 46C. Misschien dat de temp-sensor gaar is ofzo, want het koelblok van me 41C P4 voelt warmer aan.
  • NoepZor
  • Laatst online: 16:01
Of geen goed contact, dan wordt de CPU erg warm maar je koelblok juist niet :P
  • InfinityG35
NoepZor schreef op maandag 05 februari 2007 @ 17:22:
46C vind ik warm voor een Cellie, maargoed zo warm is het nou ook weer niet met stockcooler.
Het lijkt me stug dat als de HSF geen goed contact heeft, de temp. niet hoger komt dan 46C (chip) en dat hij ook nog eens 20% meer kloksnelheid krijgt opgelegd zonder maar ook 1 foutmelding te geven?
Hij heeft afgelopen zaterdag bijna 8uur stressed gestaan (geen throttling ofzo) ; dan had er wel wat moeten gebeuren neem ik aan.
  • NoepZor
P3 / Cellie heeft geen Throttle, is pas vanaf de P4. Verder is 46 graden wel te doen, ik neem aan dat er geen bigass koeler op zit?!
50graden is te hoog, mijn p3 1.4ghz @ 1.7ghz werkte ook niet meer op 50graden
