AI Booster CPU Ratio werkt niet
Hi All,
Ik ben nieuw in de categorie overclocken en ben dus maar 's wat gaan spelen. Ben begonnen met Asus's AI Booster om het easy te houden. Ik heb een:
- P5B Deluxe Mobo,
- Intel E6600
(voor de rest, zie Sig.)
Nu heb ik m'n CPU Frequency op 300 staan x 9 = 2700. Loopt prima. Waar ik naartoe wil is 8 (of als het lukt) 9x400 zien te krijgen. In ieder geval 400 aangezien m'n RAM (PC6400) op 800 Mhz loopt. Nu dacht ik, laat ik eerst m'n multiplier op 8 zetten om hem vervolgens op 400 te zetten en dan te kijken hoe verder.
Het gekke is dat ik CPU Ratio 8 kies, ik reboot en er vervolgens weer 9 staat. Weet iemand waardoor dit komt?
Alvast bedankt!
Gr,
Xs.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 14:32
Nemesizz
Untouchable
Ik kan het misschien iets verkeerd begrijpen, maar neem aan dat jij je FSB op 400 gezet hebt?
400x9 is al een beste overklok en vereist (volgens mij) toch aanpassingen aan je voltage (iets hoger) om het te laten werken. Ook koeling word dan wel belangrijk.
Inter werkt nog steeds met QDR, dus 400x4 is toch al 1600Mhz fsb en das best veel (gezien je nieuw bent met overklokken, zou ik sowiezo niet meteen het onderste uit de kan halen).
Ik denk dat je momenteel de settings te hoog hebt (en de rest niet goed genoeg getweaked) en dat je systeem dan reset naar de default waardes.
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Verwijderd schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 14:26:
Alvast bedankt!
Gr,
Xs.
Die instellingen van AI booster worden niet opgeslagen ofzo hoor. AI booster stuurt niet direct de bios aan waardoor alle instellingen die je maakt opgeslagen worden in de BIOS. Bij een reboot leest je PC netjes de bios uit en daar staan dus gewoon de standaard instellingen in.
Als je je MP op 8 wil hebben zul je toch echt de BIOS in moeten duiken en hem daar instellen.
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
OK... dan ga ik eens in m'n bios prutsen.
Is 300 al teveel dan? Hij draait prima ... op 2700 Mhz. Temperature = 33 graden. Met wat veel eisende tests komt ie op +- 40 - 45 graden, maar dan staat m'n Arctic Freezer Pro 7 op 1500 RPM te draaien ipv de max 2850 RPM. (Leuk zo'n Akasa Fan Controller Pro)
8x400 = 3200 en dat zou toch nog moeten lukken? Of ben ik dan echt al teveel eisend? Als ik zo naar OC topics kijk is het best goed mogelijk zonder te gaan solderen etc ...
Ik zal nog wel wat verder lezen. Wel raar dat die AI Booster alles goed opslaat alleen CPU Ratio dan weer niet.
Thanx for the help! Kweet nu iig dat ik het dus gewoon in m'n Bios moet doen.
Xs.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2006 15:29 ]
  • DaMarcus
  • Laatst online: 14-10 12:07
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Kan dit geen schopje krijgen richting TCA? ;)
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 14-10 16:02
Syngrow schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 15:01:
Alles leuk en aardig, maar dat doet de mijnu toch echt wel. Draai hier een M2N32-SLI Deluxe Wireless Edition met een AMD X2 4200+. Als ik met AI Booster mijn cpu hoger clock, staat dit direct vast in mijn bios. Werkt Prima. Alleen moet je wel kijken in hoevere hij stabiel blijft. Bij mij liep hij @ 2,75Ghz @ stock cooling prima in windows, met niet hoge temps, 5 graden warmer als normaal ofzow, Super pi aantal keer gedraait, 2 tegelijk omdat het dual core is, leek stabiel. Maar pc wou niet na een nacht stil staan meer opstarten. In de bios gekeken, iets terug gezet, en draait prima. Tis nu nog even wachten om me nieuwe coolers voor me CPU en VGA, aangezien ik die nog wel te warm vindt.
Specs!
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Dit is idd heel erg mooi voor TCA
Move DOC -> TCA
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
GoldenBatt schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 19:27:
Werkt bij jou ook de multiplier dan? Ik krijg m'n clock snelheid wel omhoog, bewaart deze ook prima, alleen zodra ik CPU Ratio (Multiplier) op 8 zet ipv de standaard 9 dan bewaart hij deze niet.
Niet dat het veel uitmaakt, doe ik het in m'n bios, maar vreemd is het wel, waarom doe je dan uberhaupt die optie erbij?
