DNS doet het niet meer op 1 pc (=geen inet)
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • MrDummy
  • Laatst online: 27-10 11:01
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Sinds gisteren toen ik ISDN verbinding aan het testen ben (op 0676060001 van Tiscali) omdat ik ISDN verdeeldoos heb aangesloten, verloopt aanmelden prima.
Het is Fritz ISDN interne kaart.
Maar er komt geen internet. Elke domein geeft bij ping als onbekende host voor.
Op ip niveau pingen gaat het wel goed.
Sterker nog, dit gebeurt op 1 computer. De andere computer waar ik nu achter zit werkt probleemloos met website. De server bak waar ik als router internet laat sharen werkt ook goed.
Als ik ISDN verbinding verbreek en via interne LAN wil inetten, wil het ook niet meer.
Ook daar krijg ik geen domein voor. IP pingen gaat goed, maar DNS omzetten niet.
Domeinen worden niet meer omgezet.
Het staat dus duidelijk vast dat er iets fout is gegaan of er wat ontbreekt in de computer.
De OS is Windows XP Pro SP1 NL.
Het is sinds kort dus opeens gebeurt en er is verder niks extra ingestalleerd. Alleen maar ISDN Monitor en Fritz Fax opgestart omdat ISDN lijn weer aangesloten is.
Waarom DNS ineens weigert weet ik niet meer. In services is DNS client aanwezig, maar DNS Server is er niet.
En het gaat gateway/dns 192.168.0.1.
Omdat mijn ouders de computer gebruiken voor aantal zakelijke dingen, is het daarom van groot belang dat probleem snel opgelost wordt. Dit is erg vervelend zo. Ikzelf ondanks jaren computerervaring is dit vrij zeldzame en onbekende probleem. Ik heb zelden DNS uitval meegemaakt op ene computer.
Hoe gaan we het probleem aanpakken? Er is geen FAQ voor DNS problemen.
Elke hulp is zeer welkom _/-\o_ .
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Wat als je de DNS servers hard invoert? En evt. een ipconfig /flushdns doet?
  • MrDummy
MrDummy
Exorcist schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 11:58:
Bij ISDN instellingen zijn dns adressen hard ingevoerd, maar ook zonder kloppen de ipadressen wel. Ik krijg dus correct dchp waarden.
Maar zodra ik ping doet naar de domeinnaam, krijg ik melding 'host niet gevonden'.
Alle ips pingen geen probleem, maar domeinnamen ho maar.
Of het aan de server ligt (de computer met gedeeld internet over lan) heb ik met laptop en andere pc gedaan. Daar gaat het op domeinnaam niveau wel goed.
Er is iets fout of ontregeld in de ene computer. Ik heb al net Registry Mechanic laten draaien, maar die lost het probleem niet op. Dus we moeten maar wat dieper graven.
We kunnen ook poging doen alle dlls en zo te her-registreren / instellen die verantwoordelijk zijn voor DNS gedeelte. Welke zijn het?
  • Yezz
  • Laatst online: 09-10 13:03
Misschien heb je een firewall draaien ergens, die DNS verkeer tegenhoudt van die PC af?
Gebruik ook eens nslookup, erg handige tool voor DNS probleemoplossing.
[ Voor 29% gewijzigd door Yezz op 02-12-2006 20:35 ]
  • MrDummy
MrDummy
Yezz schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 20:33:
Lijk me heel wat. Over LAN geeft nslookup al aan dat ie server niet kan vinden, geen naam gevonden.
Maar dan nog iets, inbellen op ISDN levert geldige ipadressen op, maar DNS is ook niet aanwezig.
Het is duidelijk lastig probleem. Wat is volgende stap?
