[RA 2] Lobby probleem onder XP met IPX*
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • jzoin2
  • Laatst online: 30-06 19:40
Afbeeldingslocatie: http://img234.imageshack.us/img234/2040/ra2my4.jpg
Plaatje : http://img234.imageshack.us/img234/2040/ra2my4.jpg
Ik heb een vaag probleem
Zelfs via google.nl kan ik het niet vinden en zelfs ben ik systeembeheerder dus ik moet wel veel van netwerk dingen weten. Heb 2 computers thuis staan. Op allebei staat Red alert 2 en win xp (ook ipx en compatabiliteit mode op 98 gezet voor installatie van de game)
De game werkt prima.
Wanneer ik met ene de computer op NETWORK klik kom ik gewoon in de lobby. Waar ik een nieuwe game kan aanmaken of joinen. Bij de andere computer krijg ik het volgende scherm. Wat bovenaan de post staat. Wanneer ik op New klik veranderd de knop in jou en krijg ik de foutmelding "You must select game". Ik heb de orginele versies van de game en zijn upgedated zelfs.
Waaraan ligt dit probleem. IPX staat op intern nr 8x 0 en automatische detectie op alllebei de computers. Firewall staat ook uit.
Zoals je kunt zien ziet de lobby er vreemd uit, anders dan normaal. Er mist gewoon een knop
[ Voor 10% gewijzigd door jzoin2 op 01-12-2006 17:28 ]
  • XNightmare
  • Laatst online: 28-05 21:08
Das lastig, maar....zou je die link even willen veranderen? Ik kom nogal op ontzettend veel porno uit namelijk...
  • jzoin2
veranderd!
  • YouKnow
Bekend probleem, heb ik ook gehad. Het leek te liggen aan de ATI kaart. Joinen lukte alleen bij bepaalde spelers, bij het gros niet. Echt opgelost heb ik 't niet gekregen. (Videokaart in laptop)
  • jzoin2
meen je niet
heb een ati 9950 ge 256 mb
  • DaWur
  • Laatst online: 07-02-2025
Adapter frametype moet je op: Ethernet 802.2 of 802.3 zetten als het maar op elke pc hetzelfde is.
  • jzoin2
DaWur schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 17:37:
ligt het niet aan
heb beide geprobeerd
het netwerk tussen beide computers doet het prima
[ Voor 9% gewijzigd door jzoin2 op 01-12-2006 17:40 ]
je zou eens kunnen proberen om via iets als Hamachi een verbinding op te zetten. Google is your buddy
  • Mangeloos
  • Laatst online: 23-12-2025
Heb ik ook vaker gehad.. Heb het altijd weten op te lossen, door te klooien met de netwerkadapters bij options en in windows bij de IPX/SPX allemaal een ander intern netwerk nummer...
Kweet ook niet waarom maar uiteindelijk heb ik het altijd draaiend gekregen, gewoon blijven proberen! En ja: ik heb ook een ATI kaart....
  • jzoin2
hamachi ook geprobeerd werkte ook niet
als dit werkt dan zal hamichi ookw erken
zal proberen
Mangeloos schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 17:46:
  • jzoin2
pff niks werkt :S
wat een vaag probleem
inmiddels
zitten kloten met 802.2 en 802.3
andere interne netwerk nummers
in ra 2
verschillende networkcard opties geprobeeed
handmating nummers ingevoerd
videocard driver geupdate
[ Voor 70% gewijzigd door jzoin2 op 01-12-2006 18:24 ]
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 16-10 18:08
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
je moet even op allebei de pcs in options en dan network en dan bij destination adress het volgende invullen
dus op allebei de pc's
dat was de oplossing voor hier in huis iig wel (+10 ra2 spelers)
KPN - Vodafone Ziggo Partner
Je kunt eventueel ook een rs323 to tcp/ip bridge programmaatje downloaden en over "serieel" spelen als je toch maar twee PCs hebt. dat moet wel gewoon lukken namelijk.
TCP-Com gebruik ik
TCP-Com can also create “Virtual” RS232 serial ports that are actually connections to a TCP/IP port. This allows you to use existing Windows based serial communications software to send and receive data across a TCP/IP network. <-- vrij vertaald: je krijgt COM5 op beide PCs en dat zijn gewoon stiekem TCP/IP packetjes die van je ééne naar je andere PC met TCP-Com gegooid worden en daar weer als seriele data aangeboden worden aan de andere PC.
Werkt prima, heb vele uren verloren aan die Command and Conquer alles in één box zo _/-\o_
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2006 13:03 . Reden: wélk programma is ook wel aardig dan. ]
En zou het toch je videokaart zijn zou je misschien ook eens de Omega Drivers kunnen proberen:
http://www.omegadrivers.net/ati/win2k_xp.php
Ik weet niet of jou videokaart ondersteunt is maar deze drivers deden het bij mij altijd prima :)
  • dommerick
  • Laatst online: 03-08 18:44
dommerick
is domm
Ik heb dit twee weken terug precies hetzelfde gehad.
Het is makkelijk op te lossen in principe, tenminste ik vond het via google. Bij de netwerklocaties je ipx nummer verschillend maken. En idd zoals hierboven het destination adress 00.00.00.00 en die optie daarboven in de red alert>options>network moet ook op beide pcs hetzelfde nummer hebben.
Heeft geen signature.
  • Amafi
  • Laatst online: 17-08-2025
Amafi
Amafi
Heb voornamelijk ervaring met de gameplay van 2 personen in hetzelfde huis en Ra2 tegen elkaar wilden spelen. We kregen de ipx niet aan de praat.
Omzeilt door via internet een game op te zetten. Was een stuk makkelijker dan ipx problemen over een netwerk op te lossen. Weet natuurlijk niet of dit voor de TS een oplossing kan zijn.
  • jzoin2
Okay ik zie de andere tegenstander
en ook zijn game nu
alleen mijn interface is nog steeds raar
zal de omega driver testen
  • jzoin2
heb de omega driver geinstalleerd
heb een ati 9550 ge kaart
nu heb ik zwart beeld als ik de game opstart
dus dat is geen aanrader
Gebruik de edit-knop eens! Die zit er niet voor niets :o
[ Voor 20% gewijzigd door Crash op 03-12-2006 14:07 ]
  • Crash
  • Laatst online: 11:25
Tikje naar SPV + titelfix.
