Geen beeld tijdens het opstarten van nieuwe systeem
Hallo tweakers,
Ik heb laatst onderelen gekocht bij een online winkel. Toen ik de onderdelen binnen had gekregen ben ik de computer gaan opbouwen. Ik heb alles aangesloten, 4x geheugenbankjes (512, ddr, pc2100, 266 mhz medion uit mijn hoofd), 1x harddisk 80GB seagate 7200rpm, toen heb ik de computer aangezet, maar toen kwam er een probleem opdagen namelijk dat het beeldscherm zwart blijft en vervolgens op de monitor zelf de melding "no signal" opkomt. De fans draaien wel de harddisk maakt ook geluid, de fan van de koeler draait ook.
Toen heb ik contact opgenomen met de winkel en toen moest ik mijn mobo opsturen, omdat ze dachten dat het misschien DOA was. Toen kreeg ik een week later het mobo weer terug en het vorige mobo scheen dus inderdaad DOA te zijn. Dus ik weer het volgende aansluiten dit keer minder dan vorige keer, 1x een geheugen module (512, ddr, pc2100, 266mhz, merk medion), 1x harddisk 80GB seagate 7200rpm, Geen IDE kaarten, 12v stekker, computer aangezet maar ook zonder resultaat, toen ben ik de volgende dingen gaan proberen:
CMOS reset: leverde niets op
PC buiten de kast opgebouwd
toen ben ik componenten gaan vervangen kijken of het daar aan lag:
Andere voeding geprobeerd
PCI videokaart geprobeerd
Ander geheugen geprobeerd (kingston 1GB [de rest weet ik momenteel even niet])
Andere monitor
Ook geprobeerd op te starten met 1 geheugen module en videokaart (PCI-E en geprobeerd met het PCI videokaartje)
toen heb ik nog geprobeerd om het geheugen eruit te laten en dan op te starten, moederbord piept niet, (Asus A8N-SLI SE) dat deed het vorige moederbord ook niet.
Alles wat ik gedaan heb kwam ik niet verder mee. Nu de vraag aan jullie weten jullie misschien wat er aan de hand is ik zit zelf te denken aan een kapotte CPU???.
nog een duidelijke beschrijving van het probleem:
Ik zet de pc aan, fans draaien (voeding en koeler) harddisk maakt geluid maar start niet op,
monitor geeft "no signal" melding. Geen piepjes van het moederbord als ik het geheugen eruit laat.
Mijn spec zijn:
Tsunami TS Virgo II 46 450 watt Black miditower
Asus A8N-SLI SE nForce4 SLI (ATX. PCI-e. Sound. LAN. SATA 3GB/s.
AMD Athlon 64 3700+ San Diego (S939. 2.2GHz. 1MB. Boxed)
Asus GeForce 7600 GS 512MB DDR2 (PCI-e, 1xDVI) EN7600GS TOP Silent⁄HTD⁄512M
note: Ik heb nog nooit beeld gekregen, dus ik heb niks in de bios veranderd, sterker nog ik heb niks kunnen veranderen. Ik hoop dat ik jullie voldoende geinformeerd heb.
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Lijkt mij ook mobo of cpu, kan je niet even een andere moederbord pakken en daar je cpu in doen of omgekeerd?
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
PC2100 geheugen met een 3700+ :?
Lijkt me dat daar was mis gaat. Heb je niet ergens PC3200 geheugen om mee te testen? :)
  • Hellsystem
  • Laatst online: 30-09 09:10
Dit moederbord ondersteund : PC2100, PC2700, PC3200 , staat op de site van asus dus hier zal het niet aan liggen denk ik. :+
[ Voor 9% gewijzigd door Hellsystem op 01-12-2006 14:06 ]
battler schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 13:59:
het is een van die twee of alle twee, en nee ik heb geen andere mobo om het in te teste :(
dit is het enigste mobo met socket 939 in mijn huis :P
  • Hellsystem
Dan denk ik dat je CPU dood is aangezien je ook al een nieuw moederbord heb gehad, of hij maakt kortsluiting met je kast ;)
nee dat gaat niet op :D
ik heb de pc toen ik het nieuwe moederbord kreeg
buiten de kast opgebouwd :)
[edit]
ik zit nu op me stage en ik heb dit geprobeerd:
bij een oude pc heb ik de processor eruitgehaald
en vervolgens opgestart kreeg dezelfde symptomen,
geen piepjes, en hetzelfde resultaat
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2006 14:19 ]
  • Hellsystem
Dan is waarschijnlijk je CPU dus dood.\
Heb je niet de mogelijkheid om jou CPU (Die waarschijnlijk dood is op je stage te testen?) :D
[ Voor 56% gewijzigd door Hellsystem op 01-12-2006 14:23 ]
ze hebben alleen intel mobos :@
geen amd :P
  • Hellsystem
Processor terug sturen? .. :*) en dan wachten op je nieuwe :D dan zal het systeem wel weer moeten werken :9
ik meot zeker weten dat het DOA is :P
anders kost het me 32 euro voor niks :S
  • Hellsystem
Verwijderd schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 14:35:
Tja dan moet je ff zien dat je het ergens kan testen.. :/ ..en andere oplossing heb ik niet voor je.. misschien iemand anders?
EDIT:
Maar als je zelf ook al zegt..heb hier een processor er uitgehaald en krijg de zelfde symptomen ..dan is het denk ik tog echt je cpu maar goed : ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Hellsystem op 01-12-2006 14:39 ]
  • William/Ax3
  • Laatst online: 01-10 12:30
William/Ax3
We are Starstuff
Lama zag dat je al droog gedraaid had net.
Klinkt dus inderdaad naar dat het je proc is. Rest heb je uitgesloten.
[ Voor 112% gewijzigd door William/Ax3 op 01-12-2006 14:43 ]
|WOW Daggerspine | Troll Hunter Axejess |
  • b4bol4t
  • Laatst online: 14-09 16:15
hé weet je al wat ?
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 19:11
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
of je mobo ondersteund je cpu niet ?
(happened to me)
KPN - Vodafone Ziggo Partner
