AC3 geluid speelt niet af met PowerDVD/Adobe Premiere 2
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • sl1200
  • Laatst online: 04-04-2025
sl1200
Tweakotine-pleisters te koop?
Probleem:
Het geluid van mijn DVDs speelt niet af op mijn nieuwe PC (voor specs -> zie beneden signature). Ik gebruik de onboard Realtek HD 7.1 soundcard met de laatste drivers die icm met mijn Creative 7.1 setje (Inspire T7900) verder probleemloos werkt in bijv. games.
Het gaat om de AC3 decoding die het niet doet in PowerDVD, DVD Lab Pro 2.2 en Adobe Premiere 2. Ik heb de laatste AC3 decoder van de sourceforge site geinstalleerd, maar ook dan nog steeds geen geluid. Als ik bv. in DVD Lab Pro 2.2 na demuxing van een .VOB file op AC3 stream dubbelklik, krijg ik een foutmelding "There is no application on your system associated with the AC3 file." Met VLC player is er wel geluid, maar ik zou mijn films ook graag met die andere 3 progjes willen kunnen afspelen/bewerken.
In het verleden heb ik K-Lite codec pack geinstalleerd, maar het verwijderen ervan verhelpt het probleem niet. Andere codec packs zoals CCCP of Nimo hielpen ook niet.
Met GSpot krijg ik dit te lezen bij het afspelen van een .VOB file:
(Src)-->>--(A)-->[CyberLink MPEG-2 Splitter ]>--(B)-->(C)-->[Default DirectSound Device]
Failed to connect Output pin 0x04f54c3c ("Src Media) on VTS_01_1.VOB to input pin 0x04f53df4 ("Input") on filter 0x01f84f30 ("CyberLink MPEG-2 Splitter").Connect Direct() failed. Error: 0x80040207: There is no common media type between these pairs.
Deze 2 regels zijn meerdere malen te lezen, maar dan op de 1e regel ipv. AC3Filter staat er ffdshow Audio Decoder of CyberLink Audio Decoder (PDVD7) of Nero Audio Decoder 2 of MainConcept (Adobe2) MPEG Audio Decoder of Nero Digital Audio Decoder.
Op regel 2 staan dan telkens andere error codes, maar wel met steeds dezelfde boodschap:" There is no common media type between these pairs."
Als ik met mijn muis op bijv. het woord AC3Filter ga staan, dan verwijst deze naar ac3filter.ax file die in de map staat waarin ik zojuist de laatste AC3Filter heb geinstalleerd. Dat is toch vreemd? Dat is de laatste audiocodec die het (tenminste binnen GSpot) zou moeten doen!!!
Ik kan niet onder de instellingen van mijn onboard Realtek soundcard enige opties vinden voor AC3 geluid. Onder de audiocodecs lijst staan er ca. 15 vermeld maar geen 1 bevat een woord of omschrijving die iets met AC3 te maken lijkt te hebben.
Alle DVDs zijn verder prima afspeelbaar op een standalone DVD speler en ook op mijn 7-jr. oude PIII bak met een onboard soundcard.
Iemand een idee waar het probleem aan ligt? :'(
[ Voor 4% gewijzigd door sl1200 op 01-12-2006 00:45 ]
Specs: GamePC HTPC Server
  • sl1200
sl1200
*kick* :)
He ik had ook zon soort probleem bij mn nieuwe pc met Realtek geluidskaart en mn nieuwe Logitech 5.1 speaksetje. Ik heb er niet veel verstand van, maar ik kan je wel vertellen hoe ik het opgelost heb. Ik kon geen DTS afspelen op DVD films, 5.1 speelde die wel gewoon af.
Als je naar de confuguratie van die Realtek geluidskaart gaat zie je staan AUDIO 1/0 daar kun je instellen Digitaal en dan eigenschappen en dan kies je daar bij uitvoerbron Digitale uitgang.
Vervolgens ga je bij Cyberlink PowerDVD ook naar confuguratie, en kun je bij audio instellen: SPDIF gebruiken..
Tjaa verder moet je setje goed aangelsoten zijn, kabels natuurlijk controleren etc, maar dit zijn de instellingen die ik bij de realtek geluidskaart heb uitgevoerd, k hoop dat je er iets aan hebt.
Succes ermee!
  • sl1200
sl1200
Bedankt voor de tip, maar ik gebruik geen digitale uitgang van mijn geluidskaart. Mijn 7.1 set heb ik met analoge kabels verbonden, want ik heb geen decoder.
  • sl1200
sl1200
Kan ik soms in de registry van de AC3 codec niet achter komen of die "in gebruik is" of niet? Of bij de registry van de programma's die deze codec gebruiken?
Als ik de registry doorspit op"PowerDVD" kom ik o.a. de volgende regels tegen:
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\AudioFilter\CLAudioCD.ax
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\AudioFilter\CLAud.ax
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\AudioFilter\clauts.ax
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\AudioFilter\claudfx.ax
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\AudioFilter\ComTruSurroundXT.dll
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\AudioFilter\CLADR.ax
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\AudioFilter\CLAudSpa.ax
LCFPath C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\AudioFilter\DVS1.1.lcf
Zoeken op ac3 levert ontzettend veel hits, maar onderstaande lijken interessant:
GNU>ffdshow_audio: ac3 0x0000000f (15)
GNU>ffdshow_audio: ac3drc 0x00000001 (1)
Ik heb ook nog rondgehangen op http://ac3filter.net/forum maar ben er niet wijzer op geworden. Het enige wat ik begreep is dat PowerDVD eigen DirectShow filters gebruikt, maar waarom ze bij mij niet werken??? En waarom (toevallig) ook de AC3-playback binnen Adobe Premiere 2 niet werkt???
Dit zijn al mijn filters die ik kan selecteren binnen MPC:
Afbeeldingslocatie: http://img112.imageshack.us/img112/8607/filtersbu5.jpg
Nadat ik de AC3 filter selecteer, werkt het geluid in MPC.
Dit zijn mijn instellingen van de AC3 filter:
Afbeeldingslocatie: http://img233.imageshack.us/img233/8430/1oh3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img238.imageshack.us/img238/7769/2uh7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img183.imageshack.us/img183/4636/3ek7.jpg
