[XP] Windows XP Installeren, Disk boot failure*
  • 260 views sinds 30-01-2008
Tag in titel vergeten, zie alleen dat ik die niet meer aan kan passen. Sorry!
Vanmiddag een nieuwe computer gekocht en nou aan het proberen Windows XP te installeren. Hij start de bios op, dan komt er een lijst langs met alles wat er in zit en dan geeft hij de volgende foutmelding:
PXF-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting PXE ROM
Disk boot failure, insert system disk and press enter
Geen idee of ik de goede informatie geef, maar volgens mij heb ik dit moederbord: Intel core 2 CPU 6300 1.86GHz
Een hardeschijf van Hitachi. Ik weet niet welke precies, tenminste een S-ATA II 250gb.
In de winkel zij die man dat ik extra drivers moest installeren omdat Windows XP de S-ATA II niet ondersteund. Ik heb alles wat ik op internet en de cd die ik bij mijn moederbord vond geprobeerd maar zonder resultaat.
Ook in de bios heb ik het één en ander veranderd, maar ook dit heeft niet geholpen.
Vergelijkbare problemen zijn, ook op dit forum, nog veel meer te vinden. Alleen zijn die mensen al in de Windows XP installatie en voegen daar die drivers toe, bij mij stopt hij al daarvoor.
Iemand die mij kan helpen? Alvast bedankt!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2006 21:41 . Reden: Titel niet goed ]
  • Burton
  • Laatst online: 08-01 14:32
Heb je de installatie cd van Windows erin gedaan? En heb je in de bios de opstartvolgorde zo gezet dat de computer eerst gaat zoeken naar een cd?
Zo te lezen kan je beter terug naar de winkel gaan en door hun laten installeren.
Denk dat je nog nooit met een bios in aanraking geweest bent. of toch wel?
In iedergeval.. mocht je je bios boot goed hebben kunnen zetten zorg er voor dat je een xp cd hebt met ingebakken sp2 die pakt hd's boven de 120gb en sata.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2006 21:45 ]
  • Ray
  • Laatst online: 24-11-2025
Ray
tja wat dacht je er van om de bootsequence in je bios zo te zetten dat hij vanaf je dvdrom gaat booten waar je xp cd/dvd inzit ? floppy bij de hand voor de sata drivers etc etc.
totaal basis vraag 'hoe install ik windows op een nieuwe pc....'
De windows CD zit er in ja.
De bios staat en stond op:
1. CD-ROM
2. USB FFD (Is dit de juiste? Ik kan ook nog kiezen uit USB ZIP en USB HDD)
3. Hard Drive
Lijkt me zoals het hoort.
  • mtjoeng
  • Laatst online: 06-01 12:23
staat toch echt 'cable check'
als boot staat CD op 1 dus die is ie aan het zoeken
dus ..
je kunt vermoeden dat
1. de kabel stuk is
2. de kabel scheef is
3. maybe - de kabel verkeerd om zit (kleur streep op pin 1)
etc
4. de CD speler stuk is
kijk de kabels na / eruit erin
probeer een andere CDspeler
Dat cable check heeft voor zover ik het eruit kan opmaken, te maken met een BOOT ROM van een NIC!
Waarschijnlijk staat dat dus ook in de bios, dat dat de boot volgorde is.
Mijn vermoeden is dan ook dat de boot volgorde anders in het BIOS staat dan de TS aangeeft.
TS:
Probeer eens tijdens het opstarten van je pc (waarbij je je CPU, RAM, etc) te zien krijgt, op F8 te drukken op je toetsenbord, je krijgt dan een BSS (Boot Selection Screen), daar kun je dan eventueel voor je CD-ROM/DVD speler kiezen.
Verwijderd schreef op donderdag 30 november 2006 @ 21:40:
Dat is je processor, zoek es op wat je moederbord is?
  • mtjoeng
eh 'PXF-E61: Media test failure, check cable'
kan inderdaad ook een Netwerk Kaart zijn
dan willie dus van een remote rom starten,
dan staat inderdaad je bios niet goed
bij opstart geeft ie niet aan F2 BIOS F11 Choose boot option
o.i.d.
loop je mogelijkheden na dat ie echt van de CD wil opstarten
toch
is de cd wel goed aangesloten?
als CD er niet is
als HD sata XX onbekend is
als geen FDD floppie aangesloten
dan gaatie wellicht automatisch naar een bootROM (NIC) zoeken
die er ook niet is
toch maar weer je kabels nakijken
of een oude WIN 98 flop vinden en effe kijken met FDISK wat ie van je HD vindt
Het is gelukt, heel erg bedankt gasten!
Waarom is het antwoord altijd zo voor de hand liggend achteraf?
Ik heb mijn kast opengemaakt en daar bungelde de CD speler kabel, wel in het de speler maar niet in mijn moederbord. Alsnog in het enige passende gat gestopt, en Windows staat nu te installeren.
Duizend maal dank!
