Zyxel 2602HW-C61
  • 140 views sinds 30-01-2008
  • toastingnow
  • Laatst online: 11:22
Vandaag nieuwe modem gekregen van Tiscali. Andere had het maar 3 uur gedaan.
Door middel van een eigen opzet had ik de volledige snelheid op het internet qua download en upload. Abo bij Tiscali is het T6 (6Mbit download) abonnement.
Nu de modem 2602HW gekoppeld en ik heb nog maar 10% van de downloadsnelheid over. Dit heb ik getest op speedtest.nl.
Voorheen rond de 550Kbit/s nu 57 Kbit/s....telkens weer.
Uiteraard gebeld met Tiscali. Technische dienst heeft alles nagekeken. Als je inlogt op de modem, kan je de snelheid ook aflezen en dat schommelt tussen de 680 en 700 Kbit/s.
Signaalsterkte wireless lan is ook prima: gemiddeld 3-4 streepjes. Terwijl vorige set-up 2-3 streepjes aan gaf.
De helpdesk weet het nu ook niet meer en geeft als antwoord-vraag: wat wilt u dat ik nog meer doe?
Mijn antwoord: de oplossing geven.
Toevoeging:
Ik heb het eens bedraad geprobeerd en dan ligt de snelheid nog lager...rond de 20 Kbit/s.
Ik kan niet achterhalen waar het nu aan ligt. Iemand een idee?
[ Voor 5% gewijzigd door toastingnow op 01-12-2006 07:49 ]
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  • toastingnow
echt helemaal niemand?
zelfs een fresh install van XP gedaan nu...
  • Pietje Klaasje
  • Laatst online: 26-10 16:47
Dit is wat ik kreeg van Tiscali.
"U dient de ADSL splitter aan te sluiten direct ná het ISRA-punt (ISRA staat voor InfraStructuur Rand Apparatuur). Dit is het punt waar de telefoonlijn uw woning binnenkomt. Het modem dient ook weer binnen 2 meter van de splitter te worden aangesloten'."
Bij het Tiscali-netwerk is dit heel belangrijk.
Wat je ook kan proberen is via ftp://ftp.tiscali.nl een testbestand te downloaden. Eventueel kan je ook een snelheidstest doen op speedtest.cistron.nl.
Verder is het ook aan te raden een andere computer te proberen om te testen. Gewoon om alles uit te sluiten.
  • toastingnow
Hoe kan het dan als ik het weer naar de oude siutatie breng, dat de snelheid weer op orde is?
Oude situatie is:
Speedtouch adsl modem icm Zyxel B2000 accesspoint
maar goed, ik zal alles in de meterkast bij het israpunt plaatsen!
  • toastingnow
Excuus dat ik dit topic weer open gooi. Mijn probleem is nog steeds niet opgelost.
Ik heb alles naar het ISRA punt gebracht en alles aangesloten. Helaas precies dezelfde situatie:
Met de 2602HW maximale snelheid van 57 Kbit/s.
Sluit ik de Speedtouch icm Zyxel B-2000 aan, dan is er geen probleem met de snelheid meer.
Bu zit ik even te kijken naar mijn wireless USB ontvanger, de Zyxel B-220.
Deze heeft als standaard 802.11b
De Zyxel 2602 heeft als standaard: 802.11g
Da's een verschil in standaard dus. Kan dat het probleem zijn?
  • JvS
  • Laatst online: 07:20
JvS
Ik heb hem zelf ook
Nou als het met het ene modem wel werkt en met de andere niet, dan lijkt het me aan het modem liggen. Mogelijke oplossingen: Modem resetten of nieuwere firmware in de modem doen en even (voor de zekerheid) direct op de ISRA testen.
Als de ene modem wel normale snelheden geeft en de andere niet, dan is de modem het probleem lijkt me? :)
  • toastingnow
JvS schreef op woensdag 27 december 2006 @ 11:07:
Probeer dat maar eens uit te leggen aan helpdesk tiscali :'(
Toastingnow,
welk abonnement heb je, en welk modem precies?
Heb je al eens geprobeerd om vanaf je pc eens gewoon een ping te doen naar je router, en wat voor response tijden zie je dan? Ook even langere tijd laten lopen.
  • toastingnow
Verwijderd schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 22:54:
Toastingnow,
Beetje late reactie, aangezien ik het probleem nog steeds heb, reageer ik nog graag.
Abonnement is Tiscali T6. Geen telefonie!
Modem: Zyxel 2602HW-C61
Ping naar de router doe ik vanavond.
Via Speedtest punt nl heb ik een gemiddelde ping van 14ms.
