DVD brander MATSHITA UJ-831S in laptop kapot
  • 210 views sinds 30-01-2008
  • Orcie
  • Laatst online: 06-10 11:34
Na 2 weken klooien met allerlei verschillende media, software en isos werkt mijn DVD-brander die in mijn laptop zit nog steeds niet naar behoren. Ik krijg de volgende foutmeldingen:
1. Power calibration error
2. :
12:20:30 #22 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Generating DVD high compatibility borders
12:20:30 #23 CDR -1 File WriterStatus.cpp, Line 161
Unspecified Recorder Error
E: MATSHITA DVD-RAM UJ-831S
Zoals gezegd heb ik al een aantal dingen geprobeerd om het probleem te verhelpen.
1. Opnieuw windows geinstalleert
2. Verschillende aspidrivers geprobeerd
3. Verschillende software om mee te branden geprobeerd
4. verschillende media geprobeerd
Wat doet ie dan wel:
1. hij leest goed.
2. hij brand soms wel goed.
Nu reizen 2 vragen:
1. Wat kan ik nog doen om het wel te laten werken
2. Kan ik een nieuwe drive zelf kopen en installeren in mijn laptop? Wat voor voeten heeft dit in aarde?
Hieronder c/p van de log:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 13:54:32
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.7.0
Internal Version: 7, 5, 7, 0
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-831S>Version: 1.90 - HA 1 TA 0 - 7.5.7.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <MATSHITA DVD-RAM UJ-831S >Version: 1.90 - HA 1 TA 0 - 7.5.7.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : HTS541080G9AT00 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-RAM UJ-831S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : GT5701F UVI280U 1.0 a6usrdu9 Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-831S E: CDRom0
GT5701F UVI280U F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1534MB (1571248kB)
Free physical memory: 720MB (737832kB)
Memory in use : 53 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
30.11.2006
DVD-image branden
16:36:32 #1 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
16:36:33 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3435
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
16:36:33 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2247669 (499:28.69, 4389MB)
16:36:33 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 313
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
16:36:33 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2863
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-831S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: YUDEN000, Media Type ID: T03, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
16:36:33 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 485
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
16:36:33 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 820
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2247670 (2247670) = #2247670/499:28.70
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2247520 blocks [Main]
16:36:33 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1033
Prepare recorder [MATSHITA DVD-RAM UJ-831S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4603228160, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 2247670 | 2247520 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2247670 | 2247520 | 0x00
2247670 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
16:36:33 #9 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 41
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
16:36:33 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files started
16:36:34 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4262
Cache writing successful.
16:36:34 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files completed
16:36:34 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process started at 8x (11.080 kB/sec)
16:36:34 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2730
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:36:34 #15 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9234
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Media type ID: T03
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 07 59 55 44 45 4E - 30 30 30 54 30 33 00 38 ...YUDEN000T03.8
23 54 37 0B 02 5A 71 02 - 80 6F 0F 0F 0A 09 02 02 #T7..Zq..o......
00 19 1B 0C 0C 0C 0D 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
16:36:34 #16 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 293
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x06810000: Len x648
16:36:34 #17 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 662
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
16:37:20 #18 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 293
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 03 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 19 10 73 03
Buffer x067dda00: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 01 3E 63 6D AD 01 89 C3 F8 00 00
0x01 BD 07 EC 81 80 05 21 00 4F F2 C1 80 03 01 24
0x13 CD 8C 74 6A 4A 8B 80 83 4B 50 69 49 AC CA 6B
16:37:20 #19 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 278
16:37:20 #20 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 293
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 19 10 73 03
16:37:20 #21 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 293
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
16:37:20 #22 CDR -1106 File WriterStatus.cpp, Line 161
16:37:20 #23 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 161
Could not perform end of Disc-at-once
16:37:20 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process failed at 8x (11.080 kB/sec)
16:37:20 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10459
DriveLocker: UnLockVolume completed
16:37:20 #26 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 25-8-2006 4:47:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.33a, size=36528 bytes, created 25-8-2006 4:47:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=5, 5, 0, 5, size=102912 bytes, created 25-7-2006 15:51:56 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=5, 5, 0, 5, size=31488 bytes, created 25-7-2006 15:52:46 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=5, 5, 0, 5, size=10624 bytes, created 25-7-2006 15:52:08 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
Welke dvd's heb je geprobeert?
  • Orcie
verbatim taiyo yuden daar kan het dus niet aan liggen
  • jan99999
Power calibration error betekent volgens mij dat de dvd niet goed gezien kan worden, tijdens branden.
Dus of dvd's zijn slecht of brander is defekt.
Kijk eens bij www.cdfreaks.com op de forum met deze foutmelding.
Indien brander geen garantie heeft kun je nog proberen om de lens schoon te maken met alcohol of gedestileerd water, dit is wel riskant.
Firmware upgrade doen, zeker indien oude brander.(brander weet niks van nieuwe dvd's).
De dvd's die soms wel branden zijn deze goed gebrand, op cdfreaks is een methode om dit te testen.
Andere brand software en daemon tools verwijderen.
[ Voor 24% gewijzigd door jan99999 op 01-12-2006 15:54 ]
