Turn it off and on again.
ze zeggen dat dit werkt
waarom niet voor de tweak bios ga je ook over de 1.85 v heen (nog geen ervaring vanavond gaat ut gebeuren)http://210.59.147.160/support/bios/mainboard/6xxx/k7tpro2/k7tpro2.htm
als ik hem hoger clock kom ik windows niet in maar de temp is dan wel 40`c
Ik gebruik die bios nu al, maar ik kan m echt niet hoger instellen dan 1,85V, alleen geeft ie in de bios aan dat ie op 1,89V staat.
Maar echt helpen doet t niet
Bedankt voor de link. Zou dat ook gaan met die allernieuwste van MSI, met kt133A chipset?
Zie www.tomshardware.com 'Overclocking Athlons'of zoiets. De L1 bruggen op de proc regelen de multiplier en de L7 de spanning. Als je de L7 bruggen nu met een potlood allemaal verbindt,misschien de BIOS spanning op default, dan zou je de voor de proc hoogstmogelijke spanning moeten kunnen bereiken.Op vrijdag 02 februari 2001 12:36 schreef RUXperienced het volgende:
[quote
weet iemand dit ???
klopt het dat je de ene deel van het weerstandje op pin 6 moet solderen en het andere deel op het zwarte gedeelte
wat betekend gnd ????
[/quote]
weet iemand dit ???
[/quote]
Het is volgensmij de bedoeling dat je de andere kant van de weerstand met de aarde (ground) verbind.. moet je alleen zelf ff kijken waar de dichtsbijzijnde aarde is.Op vrijdag 02 februari 2001 22:37 schreef Smokey_The_Bandit het volgende:
weet iemand dit ???
Heb zelf geen MSI, maar op m'n abit bevalt de voltage mod uitstekend (stabiel op 1100:7)
blaat? BLAAAAAAAAT!
als je niet eens weet wat gnd is, zou ik er maar niet aan beginnen ....
Connect Resistor 5KOhm to pin 6 of SC1155 and another side to GND. (somewhere like PS/2 port shield)
It will make Vcore goto ~ 2.00V When you set to 1.85V in BIOS ( you need to connect all L7 on CPU Chip)
If you need go higher Reduce Resistor value. (Like 3KOhm or 4 KOhm)
wat mot je nog meer weten staat zelfs waar je je Ground eventueel van daan kan halen
Ik heb de mod geprobeerd met een 5.6 KOhm weerstandje:
Het werkt perfect; als ik 1.85V instel in de bios, krijgt de proc 2V :):):)
M'n duron die eerst niet hoger ging dan 1080 (booten) boot nu nog op 1135 !!!
Ojaa, ik heb gewoon het weerstandje op het metalen omhulsel van de muiskonectors gesoldeerd, dan een draadje van de weerstand naar pin 6 van het ic'tje.
nog een tip: gebruik een zeer fijne soldeerbout, anders word het heel erg moeilijk om dat draaitje vast te solderen aan pin 6 !
Misschien een domme vraag maar euuhhh...
waar zit pin 6?
want dat tekeningetje op die site is niet echt representatief. Ik gok op de 6de links vanaf het inkapje (aan de kant van de voedingsconnector dus), maar wil wel zeker zijn!!!
waar zit pin 6?
Yeah !! hier zat ik op te wachten, 2,31 v nu en duron 700@1000
Als iemand problemen heeft ICQ me dan effe.
Ik heb trouwens een Potentiometer gebruikt en ik kan hem traploos instellel
EDIT : Spanning moest naar 2.37 toe, anders niet 100% stabiel
eerst maar eens een betere koeler kopen
