netwerk op zijn gat in win2k3
  • 1.082 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers
Ik heb hier een windows 2003 server op wake on lan. Maar nu ik was lekker aan het remote administraten, bestandjes overslepen. Klapt het netwerk er uit. En de server weigert ook alles wat met netwerk te maken heeft. De server wil geen ip meer krijgen van dhcp en geen vast ip.
tcp/ip is in orde want pingen naar localhost gaat goed. Ethereal verteld mij ook niks.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
b.t.w Dit is mijn eerste post dus als het hier niet goed staat of andere dingen die niet goed zijn, wijs mij erop b.v.d
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2006 15:25 . Reden: typo ]
  • Outerspace
  • Laatst online: 11:44
Outerspace
Admin General Chat
Zou je server toevallig gewoon uit kunnen zijn? Of dat je modem/router eruit is geklapt?
Een beknopte beschrijving van jouw netwerk zou niet misplaatst zijn.
Wauw, een sig!
Nee de server ligt er niet uit want die staat op mijn slaapkamer. mijn modem/router ligt er ook niet uit
want de computer waar ik dit mee typ zit op hetzelfde netwerk.
maar mijn router is een: zyxel 650hw
netwerk kaart op de server: nvidia nforce network controller(onboard op mijn msi k8t neo platinum)
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
En na een reboot van de server krijgt ie dan wel een IP?
Wauw, een sig!
  • Arethusa
  • Laatst online: 21-10 16:51
Arethusa
Niet die server
Heb je geen mogelijkheid om je server via monitor, toetsenbord en muis te benaderen?
I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks.
Vinyl: Discogs
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 11:19
Duinkonijn
Huh?
misschien anders ff sp1 er opnieuw overheen halen?
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
ehm ja hier kan niemand wat mee....
je kan dus fysiek bij de server. Doe daar eens een ipconfig /all en vertel eens wat daaruit komt. Kan je vanaf die fysieke machine wel nog je netwerk of, of naar buiten? Bekabeling nog in orge? Zelfs al sluit je geen kabel aan kan je localhost nog pingen... de IP STACK kan wel ok zijn, maar je medium niet.
Staat firewalling aan op je NIC? (gebeurt bv na installatie SP1)
Na een reboot krijgt mijn server ook _geen_ ip.
zit de (netwerk-)stekker er wel in?
heb je link op LAN?
auto negotiate hij op 10/100?
> probeer eens hard op 10 of 100 half of full duplex.
wat heb je als laatste veranderd voordat het niet meer werkte?
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2006 15:43 ]
  • MegaTronics
  • Laatst online: 03-12-2021
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
NIC verrot? of poort op de switch/modem?
[ Voor 56% gewijzigd door MegaTronics op 30-11-2006 15:39 ]
Vroeger, toen de Batavieren nog met zijn vijven waren.
doet dhcp het trouwens wel? en een server met dhcp is niet echt een geweldig idee.
heb fysiek toegang tot mijn server, firewall staat uit, bekabeling is in orde want de server geeft commentaar als ik de kabel er uit trek(networkcable blabla..).
  • Arethusa
Arethusa
Niet die server
Handmatig een ip invoeren op de server werkt ook niet?
Vinyl: Discogs
Dhcp doet het wel, maar de server heeft een vast ip
  • SPee
  • Laatst online: 11:29
Ook een leuke: blokkeert een GPO (group policy) niet het netwerkverkeer?
Heb ik een keer gehad, gingen ze een server hardenen met GPO's, etc. hadden ze in een van die GPO's gezet dat er geen netwerkverkeer meer mocht zijn (op een webserver!) |:(
let the past be the past.
Verwijderd schreef op donderdag 30 november 2006 @ 15:43:
ah ok.. start post was niet echt duidelijk.
wat lul je nou, eerst zeg je dat je geen dhcp krijgt.. en ook geen vast ip?!
SPee schreef op donderdag 30 november 2006 @ 15:43:
Ik heb een keer gehad dat een server na een reboot alleen nog maar ipsec accepteerde (is te vinden in de eventlog)
  • magic45
  • Laatst online: 12-05 12:15
De server wil geen ip meer krijgen van dhcp en geen vast ip. :? im confused :?
Je kan toch gewoon een vast IP instellen en de juiste gateway kiezen en dan trachten te pingen?
check de eventlog eens
probeer eens met andere UTP kabel
probeer eens op een andere switchpoort
zet 'm op dhcp
zet 'm op achtereenvolgens 100 full duplex, 100 half duplex, 10 full duplex, 10 half duplex
..en bedenk ff wat je hebt gedaan wat het veroorzaakt kan hebben..
@nilski
de pc waar ik mee reageer zit op hetzelfde netwerk. Daardoor kan ik zeggen dat dhcp werkt
@spee
dat probleem is ook niet
@m3ga
er is niks te vinden in de event log aan fouten of andere aparte dingen
..en? werkt t al?
