Cisco 827 onthoudt config niet.
  • josvane
  • Laatst online: 21:00
Ik heb hier een Cisco 827 router liggen. Deze had toen ik hem voor het eerst aan heb gezet een werkende config alleen waren de paswoorden bij mij niet bekend. Ik heb hem via de rom een reset gegeven met:
confreg 0x142
Vervolgens was hij gereset. Hij heeft de routername ook weer veranderd in router. Na opniew opstarteb vraagt hij nu of ik een initiele configuratie wil doen. Als ik dit doe loop ik een aantal stappen door. Vervolgens kies ik voor 2 om alles in de nvram op te slaan. Het systeem reset nu en deze instelling bewaart hij ook.
Als ik nu nog wat dingen configureer zoals bijvoorbeeld een ip address op interface: Ethernet0. Dan komt deze ook in werking. Ik kan hem dus pingen. Na die instelling heb ik ze opgeslagen met CTRL-Z als zowel met exit.
Als ik vervolgens met show startp-config de settings bekijk staat het niet toegewezen ip er niet tussen.
Maar als ik nu:
copy running-config startup-config doe. Dan staat dit ip er wel tussen. Hij geeft ook aan dat de copy goed is verlopen.
Vervolgens laat ik de router herstarten door de stekker er uit te trekken. Als hij op komt vraagt hij gelijk weer of ik een intiele setup wil doen. Hierdoor start de router niet op en de settings die ik gemaakt hebt is hij kwijt.
Doe ik nu iets fout of is er iets met deze router aan de hand. Als ik test memory doe geeft hij aan dat dit commande niet gebruikt kan worden.
Tijdens het opstarten geeft hij verders geen problemen.
  • joopv
Het config register weer terug gezet op de normale waarde?
Zet even de confreg naar 0x2102.
  • josvane
Klasse zo'n snel.
Het werkt nu kan ik weer verder stoeien om ook nog verbinding met intenet te krijgen
Thxs
[ Voor 178% gewijzigd door josvane op 02-12-2006 22:11 ]
  • josvane
Mijn volgende vraag.
De eerste paar instellingen die ik gemaakt heb werken nu gewoon. Alleen lukt het mijn niet om hem op internet te krijgen dit zijn de specs van de router.
jve-router-03>show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C820 Software (C820-Y6-M), Version 12.2(4)XM4, EARLY DEPLOYMENT RELEASE
SOFTWARE (fc1)
Synched to technology version 12.2(5.4)T
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 20-May-02 16:28 by philuu
Image text-base: 0x80013170, data-base: 0x80678AEC
ROM: System Bootstrap, Version 12.1(1r)XC, RELEASE SOFTWARE (fc1)
ROM: C820 Software (C820-Y6-M), Version 12.2(4)XM4, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOF
TWARE (fc1)
jve-router-03 uptime is 23 hours, 8 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c820-y6-mz.122-4.xm4.bin"
CISCO C826 (MPC855T) processor (revision 0x101) with 15360K/1024K bytes of memor
y.
Processor board ID JAD05340ASU (2610884072), with hardware revision 0000
CPU rev number 5
Bridging software.
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 ATM network interface(s)
128K bytes of non-volatile configuration memory.
8192K bytes of processor board System flash (Read/Write)
2048K bytes of processor board Web flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
jve-router-03>
Onderstaande programmering heb ik geprobeerd er in te zetten.
http://www.xs4all.nl/help...dermodem/kpnadslcisco.php
Alleen als ik dsl operating-mode auto ingeef krijg ik een foutmelding.
Ik heb hier internet van XS4all die verbinding met onderstaande specs
Modulation: G.992.3 Annex B
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 260 / 1.543
Type PPPoA
Zelf had ik misschien het idee dat de firmware niet goed is (had al gezocht op cisco.com, vindt dit een moeilijke site om nuttige info ed te vinden).
Hij ziet overigens wel een carrier.
Heeft iemand suggesties waar ik moet zoeken.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
de 827 is een dsl over analoge lijn, ik lees dat jij annexB hebt (isdn dus)
die router gaat dan sowieso niet werken :P ook al krijg je een goede config erin
cisco site is vrij duidelijk. probleem is alleen dat het niet voor leken bedoeld is maar voor kenners van cisco spullen
en believe me dat is heeeeel wat anders als de rommelroutertjes die je bij de mediamarkt koopt :D
o en btw: een cisco heeft geen firmware maar een IOS :z
[ Voor 7% gewijzigd door Zwelgje op 02-12-2006 22:23 ]
  • josvane
Sorry mijn start post is verkeerd maar ik heb een 826.
Het is mij ook bekend dat een 826 niet zomaar iets is, alleen zit ik in de ICT/Telecom.
Deze router heb ik voor een mooie prijs kunnen bemachtigen en ben daar nu mee aan het stoeien.
Is er iemand die mij verder kan helpen.
  • Zwelgje
en de melding is :?
die config moet werken, ik heb zelf ook een 827 gehad met diezelfde config (ook xs4all) en dat werkt prima
mischien je ios even upgraden :?
  • josvane
Hij geeft de volgende foutmelding.
jve-router-03(config)#dsl operating-mode a
% Invalid input detected at '^' marker.
  • kevertje1977
  • Laatst online: 27-10 12:48
Volgens mij moet je die DSL operating mode in de interface config zetten.
Daarnaast heb je wel een erg oud IOS, 12.2 , we zitten nu bij 12.4.12
interface ATM0
description ADSL Line
no ip address
load-interval 30
no atm ilmi-keepalive
pvc 8/48
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
Dat is mijn config, DSL via KPN lijn.
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 27-10 16:01
Het lijkt me stug dat ie het niet doet vanwege een commando wat ie niet heeft :?
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
ChaserBoZ_ schreef op zondag 03 december 2006 @ 22:38:
De router heeft het commando wel, maar het wordt niet op de goede plaats opgegeven. Het commando is alleen geldig in interface config, te herkennen aan de prompt config-if. Het geldt alleen voor ATM interfaces.
  • josvane
Wat ik ook probeer het commando krijg ik nergens ingegeven. Inmiddels werkt hij wel.
Mijn vraag is nu dus wat de functie "dsl operating-mode betekent" of eigenlijk wat het doet.
  • ChaserBoZ_
Verwijderd schreef op zondag 03 december 2006 @ 23:10:
Sja och, kan me niet herrinneren wanneer ik dat commando voor het laatst heb gebruikt op een 827 of 837 (of 877 for that matter). Zo essentieel zal het wel niet zijn ;)
  • kevertje1977
De eerste hit op google:
dsl operating-mode { auto | ansi-dmt | itu-dmt | splitterless }
no dsl operating-mode { auto | ansi-dmt | itu-dmt | splitterless }
auto
Configure the ADSL line after auto-negotiating with the DSLAM located at the Central Office.
ansi-dmt
Configure the ADSL line to train in the ANSI T1.413 Issue 2 mode.
itu-dmt
Configure the ADSL line to train in the G.992.1 mode.
splitterless
Configure the ADSL line to train in the G.Lite mode.
etsi
Configure the ADSL line to train in the ETSI mode.
tone low
The presence of the tone low option in this command tells the WIC-1ADSL-I-DG to use carrier tones 29 through 48. The absence of tone low tells the WIC-1ADSL-I-DG to use carrier tones 33 through 56. The latter tone set is used when the WIC is operating in accordance with Deutsche Telekom specification U-R2.
The default DSL operating mode is auto.
  • joopv
josvane schreef op maandag 04 december 2006 @ 23:06:
Dat is mooi... Wat was er nu aan de hand?
Zoals hierboven al aangegeven kun je hiermee vastleggen volgens welke adsl mode het modem in de router moet trainen. Je kunt (moet) het gebruiken als de automatische detectie (operating-mode auto, is de default) niet werkt.
Ik heb het wel eens moeten gebruiken bij buitenlandse ADSL locaties.
  • josvane
Mijn loginnaam klopte niet was een "s" vergeten en er moest @xs4all.nl achter.
