[Wordpress] site-URI en domain forwarding probleem
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • ultimateharry
  • Laatst online: 13-10 19:10
ultimateharry
Team Slayer:-)
De volgende situatie:
Wordpress 2.05 op Apache 2.0.59 en Mysql 4 draaiend op een simpele p3 thuisserver aan chello internet verbinding.
Installatie gaat prima, en na het aanpassen van de blog URI en wordpress URI naar het externe ip-adres (chello) is de basic weblog volledig functioneel.
Ik heb het domein www.mijnmeuk.nl verwezen naar het externe ip-adres via domain forward "location" en deze verwijzing zorgt dus voor de verwijzing naar het blog waarbij het ip-adres in de adresbalk wordt getoond.
Probleem:
Ik wil gewoon het domein www.mijnmeuk.nl tonen in de adresbalk. Wanneer ik echter de blog URI en wordpress URI (site URI) verander naar het domein (www.mijnmeuk.nl dus), gebeurt er het volgende: de "frontpage" van de weblog wordt getoond zonder opmaak (CSS).
De header, main frame, sidebar, en footer worden onder elkaar neergezet.
In de adresbalk van de browser wordt het ip-adres getoond. Ik kan wel handmatig wp-login.php toevoegen en zo inloggen. Maar het admin gedeelte is ook amper functioneel. Het kiezen voor "options" leidt tot een redirect naar de "frontpage" van de weblog.
Wat heb ik al geprobeerd:
- Ik heb de supportfora van wordpress doorzocht op problemen met site en blog URI en domain forwarding. Enige wat ik tegenkom is informatie over het installeren van wordpress in een eigen directory en een aantal handelingen dat dan verricht moet worden. Mijn installatie is echter direct in de apache root (htdocs).
-Ik heb op het supportforum van wordpress een topic aangemaakt: http://wordpress.org/support/profile/129456
Geen nuttige reacties helaas.
- Ik heb een aantal documenten en topics op GOT en via Google opgezocht over Apache opties als ServerName en UseCanonicalName, en daar verschillende mogelijkheden geprobeerd, maar geen effect. Deze termen kwam ik af en toe in de context tegen.
- Ik heb diverse combinaties van forwarding met forward-slashes (/) geprobeerd, omdat ik dit ook af en toe in deze context tegenkwam, ook geen effect.
Voor de duidelijkheid: met de optie "frame" forwarding van het domein krijg ik het wel voor elkaar, maar ik wil het blog niet in een frame weergeven (RSS, search indexing etc).
Concrete vraag:
Wat moet ik aanpassen om de domeinnaam te tonen in de adresbalk voor mijn weblog, zonder de optie "frame" te gebruiken? Moet ik iets in Wordpress aanpassen, of in Apache?
Of doe ik iets niet goed met de forwarding van het domein?
Hier is de installatie die "verkeerd loopt" dus te zien: www.mijnmeuk.nl.
  • Mitch
  • Laatst online: 15-01 23:26
in apache moet je iets aanpassen, waardoor hij geen reverse lookup doet naar je domeinnaam doet, maar gewoon het opgegeven domein weergeeft. Staat keurig gedocumenteerd in de config file.
Er zal hier vast wel iemand zijn die precies weet welke entry je moet hebben ...
  • ultimateharry
ultimateharry
Team Slayer:-)
Ok, zal even op zoek gaan. Mocht iemand inderdaad de exacte entry weten, dan hoor ik dat graag.
  • MueR
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Kijk eens of NameVirtualHost in httpd.conf wel aan staat?
# Use name-based virtual hosting.
NameVirtualHost *:80
Like so ^^
Heb namelijk het idee dat apache gewoon niet goed weet hoe om te gaan met je DNS.
Je entry in apache conf zou dan ook een named host moeten gebruiken, en geen ip.. like so:
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.mijnmeuk.nl
    ServerAdmin admin@mijnmeuk.nl
    DocumentRoot /path/to/dir
    <Directory "/path/to/dir">
        Order Allow,Deny
        Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>
[ Voor 41% gewijzigd door MueR op 29-11-2006 23:58 ]
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • ultimateharry
ultimateharry
Team Slayer:-)
MueR schreef op woensdag 29 november 2006 @ 23:56:
Like so ^^
<VirtualHost *:80>
        Order Allow,Deny
        Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>
Bedankt voor je informatie.
Ik heb de bovenstaande lines toegevoegd aan de apache conf:
<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "C:/Program Files/Apache Group/Apache/htdocs
    <Directory "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs">"
      Order Allow,Deny
        Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>
Maar nu gaat het alsnog mis. Wanneer ik het domein opvraag krijg ik:
http://www.mijnmeuk.nl/62.163.46.98
met daarbij de foutmelding dat zich te veel verwijzingen hebben voorgedaan.
Weet iemand wat hier fout gaat?
  • ultimateharry
ultimateharry
Team Slayer:-)
Ben er uiteindelijk niet uitgekomen. Zie ook mijn vorige post.
Daarom ben ik voorlopig overgestapt op Typepad. Misschien dat ik Wordpress later oppak. Voor nu, bedankt in ieder geval!
  • Xander
  • Laatst online: 07:26
ultimateharry schreef op woensdag 29 november 2006 @ 22:49:
Waarom forwarden? En niet een A DNS record aan maken dat naar je ip-adres verwijst? Dan kun je in apache een virtualhost toevoegen zoals MueR zegt en ben je klaar...
Met forwarding op deze manier krijg je het volgens mij niet echt voor elkaar. 8)7
  • MueR
MueR
is niet lief
Ja, doet eens gewoon een A record aanmaken? Ik nam namelijk aan dat je op die manier werkte...
