Slechte performance games
  • DeadLock
  • Laatst online: 12-10 19:09
DeadLock
Vastlopen is relatief....
Ik heb een amd 3400+ , 1gb aan ram en een nvidia 6800gt (AGP). Met dit systeem kan ik ut2004 onder windows heel gemakkelijk op maximum detail draaien , en haal ik constant de capped frame limit van 80fps.
Dus ik dacht UT2004 ook onder linux te installeren , om zo volledig over te stappen (wat ik ook allang gedaan heb) , om toch nog te kunnen blijven verdergamen.
Ik heb een gentoo 32 bit installatie , met kde. Redelijk standaard , geen speciale optimalisaties ofzo. Dit werkt goed :) .
Dus ik installeer UT2004 , via emerge zodanig dat ik laaste patch enzo al heb. Ik wil het gaan runnen , maar ik heb zeer lage framerates (met lagere settings dan onder windows). Dus ik heb dan nieuwe nvidia drivers geinstalleerd (de huidige stable **29 drivers). Maar deze drivers deden mijn X crashen wanneer ik UT2004 opstartte. Dit was een 'known bug' ds heb ik maar gelijk geupgrade naar de nieuwere beta drivers. Nu heb ik dus de 9742 drivers. Deze werken goed , maar je raad het al mijn UT 2004 heeft nog steeds heel lage framerates :(.
Ik draai beryl , maar deze schakel ik uit voordat ik begin te gamen , ook heb ik al getest door de 'beryl lijnen' weg te laten in xorg.conf. Dit gaf geen resultaat op.
Even wat extra informatie :
UT2004 logfile :
Log: Log file open, Wed Nov 29 20:14:25 2006
Init: Name subsystem initialized
Init: Version: 3369 (128.29)
Init: Compiled: Dec 16 2005 13:23:47
Init: Command line:
Init: (This is Linux patch version 3369.2)
Init: Character set: Unicode
Init: Base directory: /opt/ut2004/System/
Init: Ini:UT2004.ini UserIni:User.ini
Init: Build label: UT2004 Build UT2004_Build_[2005-11-23_16.22]
Init: Object subsystem initialized
Log: Initializing OpenGLDrv...
Log: binding libGL.so.1
Log: Game class is 'GameInfo'
Log: Bringing Level Entry.myLevel up for play (0) appSeconds: 2.927077...
ScriptLog: GameInfo::InitGame : bEnableStatLogging False
Log: Browse: NvidiaLogo.ut2?Name=the-sane?Class=Engine.Pawn?Character=Jakob?team=255
Log: Collecting garbage
Log: Purging garbage
Log: Garbage: objects: 33857->33854; refs: 350140
Log: Game class is 'CinematicGame'
Log: Bringing Level NvidiaLogo.myLevel up for play (0) appSeconds: 3.968826...
Log: Created and initialized a new SDL viewport.
Log: ALAudio: Using ALC_EXT_capture to record audio.
ScriptLog: New Player the-sane id=c71b9b80d2f6fd1bb16077d8517562fe
Log: TTS: No output filename specified.
Log: Enter SetRes: 1280x1024 Fullscreen 1
Log: OpenGL
Log: GL_VENDOR : NVIDIA Corporation
Log: GL_RENDERER : GeForce 6800 GT/PCI/SSE2/3DNOW!
Log: GL_VERSION : 2.1.0 NVIDIA 97.42
Log: OpenGL: Device supports: GL
Log: OpenGL: Device supports: GL_EXT_bgra
Log: OpenGL: Device supports: GL_ARB_texture_compression
Log: OpenGL: Device supports: GL_EXT_texture_compression_s3tc
Log: OpenGL: Device supports: GL_ARB_texture_cube_map
Log: OpenGL: Device supports: GL_ARB_texture_env_combine
Log: OpenGL: Device supports: GL_NV_texture_env_combine4
Log: OpenGL: Device supports: GL_EXT_texture_lod_bias
Log: OpenGL: Device supports: GL_ARB_multitexture
Log: OpenGL: Device supports: GL_NV_vertex_array_range
Log: OpenGL: Device supports: GL_NV_vertex_array_range2
Log: OpenGL: Device supports: GL_ARB_multisample
Log: OpenGL: Device supports: GL_NV_multisample_filter_hint
Log: OpenGL: Device supports: GL_EXT_texture_filter_anisotropic
Log: OpenGL: Device supports: GL_ARB_vertex_buffer_object
Log: OpenGL: Device supports: GL_ARB_fragment_program
Log: OpenGL: Device supports: GL_ARB_vertex_program
Log: OpenGL: Device supports: GL_EXT_framebuffer_object
Log: OpenGL: Device supports: GL_ARB_texture_non_power_of_two
Log: OpenGL: C32 RGB888 Z24 S0
Log: OpenGL: Level of anisotropy is 1.000000 (max 16.000000).
Log: OpenGL: Have 0 multisamples buffers, 0 samples.
Log: OpenGL: Failed to get a multisample GL context
Log: OpenGL: Forcibly disabled pixel shaders.
Log: OpenGL: Forcibly disabled render-to-texture.
Log: OpenGL: allocated 32 MByte of AGP memory
Log: Startup time: 3.291053 seconds
Log: Precaching: NvidiaLogo.LevelInfo0
Log: Static mesh batches: 508608 vertex bytes, 110460 index bytes
Log: Allocating 32768 byte dynamic index buffer.
Log: Allocating 65536 byte dynamic vertex buffer.
Log: Finished precaching geometry in 0.083 seconds
Log: Finished precaching textures in 0.089 seconds
Debug: UT2k4MainMenu.Opened() Sender:Package.UT2k4MainMenu
Log: URL: Adding default option Name=the-sane
Log: URL: Adding default option Class=Engine.Pawn
Log: URL: Adding default option Character=Jakob
Log: URL: Adding default option team=255
Log: Browse: Index.ut2?disconnect?Name=the-sane?Class=Engine.Pawn?Character=Jakob?team=255
Log: Failed; returning to Entry
ScriptLog: UT2k4MainMenu NotifyLevelChange PendingConnection:False
Log: GP=FALSE
Log: Spawning new actor for Viewport SDLViewport
Log: Static mesh batches: 0 vertex bytes, 0 index bytes
IRC: 2 Servers 0 Channels
Log: Defaulting to false
Log: gethostbyname failed (NO_ERROR) ... can't get local IP.
ScriptLog: UT2k4Browser_ServerListPageFavorites Spawned new ServerQueryClient 'Entry.ServerQueryClient'
Log: Resolving ut2004master2.epicgames.com...
Log: Resolved ut2004master2.epicgames.com -> 207.135.145.7
Log: Connection established.
Log: Allocating 184176 byte dynamic vertex buffer.
Log: Resolving ut2004master1.epicgames.com...
Log: Allocating 185904 byte dynamic vertex buffer.
Log: Resolved ut2004master1.epicgames.com -> 207.135.145.7
Log: RecvFrom returned SOCKET_ERROR 111
Log: RecvFrom returned SOCKET_ERROR 113
Debug: UT2k4MainMenu.Opened() Sender:None
ScriptLog: PreClientTravel
Log: Browse: 85.14.238.78/Index.ut2?Name=the-sane?Class=Engine.Pawn?Character=Jakob?team=255
ScriptLog: PlayerController.ProgressCommand Cmd 'menu:GUI2K4.UT2K4DisconnectOptionPage' Msg1 'Cancelled Connect Attempt' Msg2 ''
NetComeGo: Close TcpipConnection 85.14.238.78:7777 Wed Nov 29 20:15:03 2006
Exit: Socket shut down
Log: Browse: 213.156.63.196/Index.ut2?Name=the-sane?Class=Engine.Pawn?Character=Jakob?team=255
ScriptLog: UT2k4Browser_ServerListPageFavorites Destroying ServerQueryClient 'ServerQueryClient'
Log: NetMode now NM_Client
Log: (Karma): Level Karma Terminated.
Log: Garbage: objects: 45394->44629; refs: 700264
Log: Fixing up DM-Asbestos
Log: Bringing Level DM-Asbestos.myLevel up for play (90) appSeconds: 48.321030...
Log: Garbage: objects: 45742->45700; refs: 705821
Log: xPlayer setplayer SDLViewport
Log: Precaching: DM-Asbestos.LevelInfo0
Log: Static mesh batches: 11077560 vertex bytes, 1116018 index bytes
Log: Allocating 82944 byte dynamic vertex buffer.
Log: Finished precaching geometry in 2.133 seconds
Log: Finished precaching textures in 1.963 seconds
Log: Preprocessing: Vertex stream total vertices: 86 Orig wedges: 86
Log: Preprocessing: Vertex stream total vertices: 62 Orig wedges: 62
Log: Browse: 213.156.63.196/DM-Curse4?Name=the-sane?Class=Engine.Pawn?Character=Jakob?team=255?GAME=XGame.xDeathMatch
Log: Browse: Index.ut2?closed?Name=the-sane?Class=Engine.Pawn?Character=Jakob?team=255
Log: GP=TRUE
NetComeGo: Close TcpipConnection 213.156.63.196:7777 Wed Nov 29 20:19:05 2006
Log: Garbage: objects: 51354->42413; refs: 537827
Log: Bringing Level DM-Curse4.myLevel up for play (90) appSeconds: 280.954269...
Log: Garbage: objects: 42722->42721; refs: 541828
Log: Precaching: DM-Curse4.LevelInfo0
Log: Static mesh batches: 4398156 vertex bytes, 508848 index bytes
Log: Allocating 270000 byte dynamic vertex buffer.
Log: Allocating 87912 byte dynamic index buffer.
Log: Finished precaching geometry in 1.055 seconds
Log: Finished precaching textures in 1.210 seconds
Log: appRequestExit(0)
Exit: Preparing to exit.
Exit: Game engine shut down
Exit: SDL client shut down
Log: Waiting for file streaming thread to finish...
Exit: OpenAL Audio subsystem shut down.
NetComeGo: Close TcpipConnection 213.156.63.196:7777 Wed Nov 29 20:20:53 2006
Log: d
Log: Garbage: objects: 44937->0; refs: 541828
Exit: Object subsystem successfully closed.
Exit: Exiting.
Log: FileManager: Reading 0 GByte 89 MByte 377 KByte 161 Bytes from HD took 5.442241 seconds (5.442241 reading, 0.000000 seeking).
Log: FileManager: 0.000000 seconds spent with misc. duties
Uninitialized: Name subsystem shut down
Uninitialized: Allocation checking disabled
Uninitialized: Log file closed, Wed Nov 29 20:20:54 2006
evert@gentoolinux ~ $
glxgears :
evert@gentoolinux ~ $ glxgears
14908 frames in 5.0 seconds = 2981.358 FPS
14890 frames in 5.0 seconds = 2977.763 FPS
14939 frames in 5.0 seconds = 2987.197 FPS
Xorg.log
evert@gentoolinux ~ $ cat /var/log/Xorg.0.log | grep NVIDIA
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
(II) NVIDIA dlloader X Driver 1.0-9742 Tue Nov 7 09:49:51 PST 2006
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Option "NvAGP" "1"
(**) NVIDIA(0): Option "AllowGLXWithComposite" "True"
(**) NVIDIA(0): Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(**) NVIDIA(0): Use of NVIDIA internal AGP requested
(II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
(II) NVIDIA(0): enabled.
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce 6800 GT at PCI:1:0:0 (GPU-0)
(--) NVIDIA(0): Memory: 262144 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 05.40.02.15.52
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce 6800 GT at PCI:1:0:0:
(--) NVIDIA(0): BenQ FP791 (DFP-0)
(--) NVIDIA(0): BenQ FP791 (DFP-0): 155.0 MHz maximum pixel clock
(--) NVIDIA(0): BenQ FP791 (DFP-0): Internal Single Link TMDS
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: DFP-0
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0): "1280x1024"
(II) NVIDIA(0): "1024x768"
(II) NVIDIA(0): "800x600"
(II) NVIDIA(0): "640x480"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 1024
(--) NVIDIA(0): DPI set to (95, 96); computed from "UseEdidDpi" X config
(--) NVIDIA(0): option
(II) NVIDIA(0): Setting mode "1280x1024"
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(II) XINPUT: Adding extended input device "NVIDIA Damage Notification Manager" (type: Other)
(II) XINPUT: Adding extended input device "NVIDIA Kernel RC Handler" (type: Other)
(II) XINPUT: Adding extended input device "NVIDIA Event Handler" (type: Other)
(II) NVIDIA(0): Setting mode "800x600"
Alle informatie over kaart en drivers :
gentoolinux evert # glxinfo | grep direct
direct rendering: Yes
gentoolinux evert # cat /proc/driver/nvidia/agp/status
Status: Enabled
Driver: NVIDIA
AGP Rate: 8x
Fast Writes: Disabled
SBA: Enabled
Status: Enabled
Driver: NVIDIA
AGP Rate: 8x
SBA: Enabled
gentoolinux evert # glxinfo | grep renderer -i
OpenGL renderer string: GeForce 6800 GT/PCI/SSE2/3DNOW!
gentoolinux evert # ls -l /opt/ut2004/System/libSDL*
-rwxr-x--- 1 root games 338304 Nov 25 11:50 /opt/ut2004/System/libSDL-1.2.so.0
En nog een linkje naar mijn xorg.conf file : xorg.conf
Ik zoek dus het probleem van de lage fps die ik haal in ut (ook in andere games btw).
Alle hulp is welkom , ik kan altijd nog meer informatie geven :P . Alvast bedankt.
Strava
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Geen echt verstand er van maar kan het iets te maken hebben met DirectX versus OpenGL? Waarbij DirectX beter presteert dan OpenGL?
  • DeadLock
DeadLock
Nope , ik lees op vele plaatsen dat de Linux versie voor UT2004 even goed presteerd. Dit is ook bevestigd door Epic (ik heb niet zo even een linkje voor me , maar google bevestigde dit me , hieraan heb ik ook gedacht ;) ).
Strava
  • mithras
McKaamos schreef op woensdag 29 november 2006 @ 22:37:
Dat maakt niet uit, ik draai UT (de ouwe ja :+) vloeiend (maar dat mag ook wel met 6600GT).
Gebruik je verder Beryl incl Xgl of Aiglx? Want je kan het dus al met de 9625 of 9629 draaien, dan heb je geen van die beide nodig. Als je X crashed, moet je eerder daar een oplossing voor zoeken dan een andere driver pakken ;)
Ik weet niet of 9742 ook ondersteuning heeft voor texture_from_pixmap.
  • DeadLock
DeadLock
Dat ik nieuwe drivers nodig had omdat X crashte , was een bug in die drivers ;). Maar ik heb drie verschillende getest , degene die ik eerst had (geen idee welke dat waren) daarna degene waarme ik die bug tegenkwam en nu de laatste nieuwe beta.
Als ik met geen één van deze drie drivers UT2004 goed kan draaien , ligt het probleem niet bij één specifieke versie en daarom vraag ik jullie ook om hulp ;).
Ik gebruik beryl , maar ik heb al zonder beryl getest , en voor ik test schakel ik beryl uit. Ook heb ik de lijnen in xorg.conf die met beryl te maken hebben al eens weggedaan om te testen ,maar dit maakte ook geen verschil .....
[ Voor 22% gewijzigd door DeadLock op 30-11-2006 17:10 ]
Strava
  • mithras
evert_ schreef op donderdag 30 november 2006 @ 17:09:
Ok, sorry. Of ik kan echt niet lezen inderdaad :X
Wat geeft glxgears aan fps dan?
  • DeadLock
DeadLock
Psst ; Ik vind het echt leuk dat je me wilt helpen , maar lees men TS eens goed , daarin stond en dat de drivers een known bug hadden en output van glxgears ;)
Glxgears :
35928 frames in 5.0 seconds = 7185.504 FPS
35836 frames in 5.0 seconds = 7167.140 FPS
35347 frames in 5.0 seconds = 7069.372 FPS
Hmm ik lees op een *buntu forum ergens , dat een 6800gt rond de 11 000 zou moeten halen ? Dit kan het probleem verklaren ?
[ Voor 14% gewijzigd door DeadLock op 30-11-2006 17:40 ]
Strava
  • killercow
  • Laatst online: 15-10 12:00
killercow
eth0
speel eens wat met xnest enzo
dan kun je een nieuwe x opstaten zonder fratsen, met een kale xorg.conf (uit je homedir), zonder desktop env, en alleen ut erin opgestart.
Zo start ik ook cedega op op m'n dualscreen machines, want 90% van de games snapt daar toch geen hout van.
openkat.nl al gezien?
  • DeadLock
DeadLock
Ik vind met emerge dat 'xnest' niet ....
Iemand anders nog een mogelijke oplossing aub ? Dit moet toch op te lossen zijn ? |:(
Strava
  • yeadder
xnest wordt geinstalleerd, geloof ik, als je xserver zonder de USE paramater "minimal" installeert.
http://www.gentoo.org/pro...x/x11/modular-x-howto.xml
Hier meer over te vinden onder het kopje "What happened to all the USE flags?"
[ Voor 41% gewijzigd door yeadder op 01-12-2006 18:24 ]
nvidia is geen linux driver, maar een blobje. opbokken dus.
  • Emielio
  • Laatst online: 22-08 16:44
Verwijderd schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 01:33:
Blob wil alleen zeggen dat ie closed source is. Dit zegt nix over het al dan niet native zijn van de driver.
Opleiding Brandveiligheid
Als je goed kijkt zie je dat UT maar 32MB aan AGP memory alloceerd. Kijk eens of je dit ergens hoger kan zetten?
  • killercow
killercow
eth0
evert_ schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 16:34:
Xnest zit waarschijnlijk al in je systeem.
doe eens xnest :1 -- programma
Deze start op in crtl-alt-f8,
sluiten via de sluit knop van je programma, of crtl-alt-backspace
[ Voor 13% gewijzigd door killercow op 04-12-2006 12:19 ]
