[XP] XP installatie probleem - driver diskette werkt niet*
hallo iedereen,
ik zit met het volgende probleem.
Bij de installatie van windows krijg ik het bericht: 'setup kan geen vaste schijfstations...'
hd is aangesloten op SATA2.
ik moet dus de drivers installeren.
nu als reboot en de cd met de drivers erin steek krijg ik het bericht of ik de drivers op een floppy wil kopiëren.
nu zit hier het probleem!
ik moet een lege floppy in de flopy drive steken en vervolgens een toets induwen.
Maar als ik dit doe krijg ik geen reactie :?
er gebeurt helemaal niets.
ik heb ook al geprobeerd de drivers te downloaden en vervolgens op de diskette te schrijven, maar deze herkent die niet want ook hier is er geen reactie |:(
ik veronderstel dus dat de fout bij de floppy drive ligt maar die is aangesloten en het lichtje brand
heb een asrock conroexfire
een maxtor 6v250f0
ik hoop dat er iemand een oplossing heeft
  • fsfikke
fsfikke
Brand het lichtje constant ;)
Zowiezo laadt XP eerst een shitload aan andere drivers voordat ie iets met de floppy drive doet. Dus hij gaat niet meteen nadat je op F6 hebt gedrukt iets doen.
Ahh, je hebt het over de mobo CD.
Tja, gewoon de drivers van het net/CD halen en op de floppy zetten, XP install starten en F6 rammen.
[ Voor 99% gewijzigd door fsfikke op 29-11-2006 18:44 ]
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Extreme Edition of koekoek
f6 tijdens de installatie?
  • Entity
  • Laatst online: 11:56
Entity
9000rpm
Zit je floppy kabel goed? Ik heb weleens gehad dat de kabel verkeerd om zat en dat bleef het lampje constant branden.
Heb je ook meerdere floppy's geprobeerd? Een floppy is niet het meest betrouwbare medium natuurlijk.
  • Fred_Perry
  • Laatst online: 09:38
Verwijderd schreef op woensdag 29 november 2006 @ 18:41:
de kabel van de floppy aan 1 kant omdraaien zal het probleem waarschijnlijk oplossen.
/edit zie boven
f6 tijdens de installatie heeft geenreactie :/
en idd lampje brand constant
floppy werkt zonder problemen op een andere computer
bedankt voor de snelle antwoorden, ga het nu eventjes allemaal proberen
  • fsfikke
fsfikke
Verwijderd schreef op woensdag 29 november 2006 @ 19:01:
Daar zit het hem in ;)
ja het was inderdaad de kabel die er verdraaid inzat!
<3 you all
danku!
  • Entity
Entity
9000rpm
Met vallen en opstaan leert men het best zegt men weleens ;)
Succes verder met de installatie :P
