BFG 8800GTS grote verwarring over PSU
  • Cyrus-The-Virus
  • Laatst online: 29-12-2025
Hoi,
Na veel wikken en wegen heb ik besloten om een geheel nieuw systeem te kopen.
En daarbij hoort natuurlijk een videokaart. Aangezien windows Vista (DX10 enzo) er ook aan komt heb ik voor de 8800GTS gekozen.
Nu ben ik eigenlijk helemaal in de war of mijn huidige PSU dit wel aan kan.
Ik lees op verschillende sites verschillende eisen van de PSU.
de ene zegt dat je voor SLI setup 22A (op 12v lijn) moet hebben en de andere zegt 30A (op 12v lijn)
en met een single setup heb ik maar 1 site gezien die zegt dat je 26A (op 12v lijn) moet hebben.
Nu heb ik een Antec NeoHE 450watt en die heeft 16A op de 12v lijn.
Mijn overige onderdelen van de machine (die dus in bestelling staat):
Abit AN9 32X
AMD Athlon 64 X2 4200+
2GB DDR2 PC6400
2x WD Caviar SE WD3000JS (SATA 2)
DVD Brander
DVDrom speler
Soundblaster Audigy
Nu is dus mijn vraag, is de Antec NeoHE 450 genoeg voor dit systeempje, of moet ik toch een andere PSU erbij gaan halen?
Bij voorbaat mijn dank!
  • maratropa
Volgens mij zitter er 2 rails in die voeding niet? Dus 2 maal 16 ampere. Dat komt dan wel goed, er van uitgaand dat de GTS nevernooitmeer dan 15 ampere trekt van de 12 volt lijn, en dus wat over is plenty is voor je systeem. Ik neem aan dat die voeding pciexpress aan de ene rails hangt en de processor ea aan de andere.
specs
  • CLB
CLB
Mag ik weten waarom je nog een 4200+ besteld en niet een Intel E6400 / E6600 proc?
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
De Antec NeoHE 430W (volgens mij bestaat er geen 450W) heeft 3 maal een +12V-rail zelfs. Met geloof ik allemaal zelfs 12-15A. Gecombineerd zal dat wel ergens rond de 30-35A liggen. Dus ik denk dat dat ruimschoots goed moet gaan. :)
Ik heb het even gecheckt op de site van Antec en zoals je kan zien hebben de +12V-rails gezamelijk maximaal 384W te gebruik. Dat is dus maximaal 32A.
[ Voor 32% gewijzigd door _the_crow_ op 29-11-2006 18:22 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Cyrus-The-Virus
Het is inderdaad de 430, foutje :)
ik wist niet dat je dat allemaal bij elkaar op mocht tellen, daarom vond ik het nogal vreemd aangezien antec geen voedingen heeft met 20+amp op 12v lijn, maar nu ik weet dat je ze op mag tellen is het logish.
tnx guys!
@CLB
die processor is 1.5x zo duur. (niet dat dat een probleem zou zijn)
Ik heb het Abit mobo besteld omdat die 16x PCI-e over bijde sloten kan gebruiken (de 32x dus) Dit omdat ik over een half jaartje ofzo nog en vidplank erbij wil zetten (SLI dus) en op dat mobo past geen intel. Er zullen waarschijnlijk wel meerdere mobo's zijn die dit hebben en die wel een intel kunnen huishouden, maar ik heb altijd abit gehad en ben er tot nu toe altijd zeer tevreden over geweest. Vandaar mijn keuze voor de AMD.
  • maratropa
Nouja optellen mag ook niet direct, want je kan 1 rail niet te zwaar belasten. Maar als het goed is trekt je moederbord volgens een bepaalde ATX spec stroom uit je voeding, wat er op neerkomt dat de videokaart aan de ene rail hangt, en je processor aan de andere.
specs
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Cyrus-The-Virus schreef op donderdag 30 november 2006 @ 13:15:
Ho wacht! Je mag het niet zomaar optellen. En dat is ook niet wat ik gedaan heb. De 3 +12V-rails kunnen gezamelijk theoretisch maximaal 384W verbruiken. En 384W/12V=32A. Als je zou mogen optellen kwam je op 48A uit. Dat lijkt me wat extreem voor deze voeding. ;)
  • CLB
CLB
Hmm okee! Duidelijk gedefinieerd antwoord!
Ben toch benieuwd wanneer de proc de bottleneck gaat vormen met 2 x 8800GTS maar dat is jouw keus!
  • Cyrus-The-Virus
ik heb inderdaad 2 stekkertjes erbij voor die videoplank (een rechthoekige met 2 rijen van 3 pinnen)
en die berekening makes sense :) 48amp leek me idd wat veel :)
@CLB
Ja, dat zie ik dan wel weer, ik kan altijd nog een snellere proc bestellen tegen die tijd. maar voor nu is het genoeg voor me.
[ Voor 29% gewijzigd door Cyrus-The-Virus op 30-11-2006 13:50 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 23:18
Ultraman
Boefje
Vragen over PSU in VB? Meer iets voor OH.
  • The__Virus
  • Laatst online: 07:59
Even wat over de voltlijnen. Doorgaans is het bij ATX (dus geen EPS voedingen) zo:
Indien je 1x 12V hebt: alles wordt door die voltlijn van sap voorzien.
Bij 2x 12V: 12V2 voor CPU (4-/8-pins stekker), 12V1 voor de rest (PCI-e, mobo, etc.) (let op dat de 12V2 meestal meer vermogen levert, wat meestal andersom beter is. Want CPU verbruikt vaak minder dan het totaal van de rest van het systeem).
Bij 3x 12V: zelfde als bij 2x, alleen zit er de PCI-e stekker op losse lijn.
Bij 4x 12V: 2x losse PCI-e lijn (speciaal voor SLI).
Let op dat sommige fabrikanten dit veranderen, om een betere load over verschillende lijnen te krijgen. Maar doorgaans wordt dit gebruikt. Bij onzekerheid gewoon even een mailtje naar de fabrikant sturen, dat zou genoeg moeten zeggen :).
[ Voor 11% gewijzigd door The__Virus op 30-11-2006 14:45 ]
  • Cyrus-The-Virus
cybersteef schreef op donderdag 30 november 2006 @ 14:33:
ja sorry, wist niet precies waar ik het moest plaatsten, aangezien het een videokaart/PSU combo is. Maar idd het is meer PSU dan VD
@ Naamgenoot :)
tnx, nu is alles helemaal duidelijk! kan niet wachten tot alles binnen is. een monsterkaart op je bureau is ook niks ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Cyrus-The-Virus op 30-11-2006 17:37 ]
