Externe TV Kaart
  • 246 views sinds 30-01-2008
Hallo!!
Ik ben al een tijdje op zoek naar een TV kaart die ik ook kan gebruiken als mijn PC uit staat.
Bij de meeste vergelijksites staat er namelijk niet bij of de kaarten dit kunnen..
Het zal dus wel een externe kaart met een afstandsbediening zijn.
Hoop dat iemand hier antwoord op kan geven!
Bedankt, groetzz Tim
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
? warom zou je dat willen?
  • MAX3400
  • Laatst online: 15:10
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik snap ook niet helemaal de insteek van de vraag...
Meer: wat kan je kaart dan nog als de PC uit staat?
  • hankleppe
  • Laatst online: 06-06-2024
Omdat hij daar een reden toe heeft?
OT: Ik denk een lage slaagkans, alleen om het simpele feit dat je pcikaartje stroom nodig heeft. Wat wel kan is een externe tuner die je op je monitor aansluit...
<Terw_Dan> taskbar boven is beter
vreet minder cpu power :P
komt doordat de zwaartekracht dan het werk doet ipv je cpu
als je dan op start drukt valt het menu gewoon naar beneden :P
anders moet hij het helemaal omhoogduwen
Ik wil graag een externe tv kaart, ik zal het uitleggen:
Ik heb een erg kleine kamer, en ik wil ruimte besparen door een tv en monitor in een te hebben..
Ik wilde eerst een samsung 940NW (???) kopen.. Of wat dan ook..
IIG een monitor met een tv tuner...
Aangezien die schermen nogal prijzig zijn en ik liever een 22 inch monitor wil... heb ik dat niet gedaan...
Als ik een tvkaart in mijn computer heb en ik s'avonds thuiskom en even tv wil kijken moet ik eerst mijn computer aanzetten en als ik klaar ben moet ik mijn computer weer uitzetten.. En dat heb ik niet over voor een half uurtje tv kijken....
Dus daarom...
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op woensdag 29 november 2006 @ 13:14:
Dus daarom...
Als de tuner al is ingebouwd, hoef je geen TV-kaart te kopen. Je stopt dus, in principe, de COAX in je monitor en schakelen maar.
Dus dat zou dan een externe tuner worden... Kun je die dan ook op USB aansluiten, zodat je af en toe wel iets kunt opnemen?
En even voor de duidelijkheid: Ik heb GEEN monitor met tv tuner, die wilde ik eerst kopen...
  • Savantas
  • Laatst online: 10:27
Lezen is ook een vak, hè? Hij vraagt dus om een externe tv-tuner, die dus een vga (dan wel dvi) output heeft, zodat je die direct op je monitor aan kan sluiten. Hij mag dus ook zelf een stroomadapter hebben... :X
Ik denk niet zwart-wit, ik denk diapositief! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op woensdag 29 november 2006 @ 13:18:
Maar ALS je die koopt, hoef je geen EXTRA tv-kaart...
De tuner/ontvanger/beeldweergaveconvertordinges zit dus al IN je monitor.
MAX3400 schreef op woensdag 29 november 2006 @ 13:19:
Dat snap ik maar dat ben ik dus ook niet meer van plan...
Ik wil een Acer 22 " scherm kopen want die zijn relatief goedkoop.. (minder dan 350 €)
Als ik daar nu een externe tv tuner bij kan kopen waarmee ik evengoed nog het een en ander kan opnemen op mijn pc bijvoorbeeld zou dat fantastisch zijn...
  • -DG-
  • Laatst online: 05-10 11:36
Ik ken geen externe TV kaarten met een vga uitgang.
Misschien is een gewone externe tv tuner dan beter. Zoiets als deze. ;)
Die kun je op je monitor aansluiten via VGA en je pc sluit je dan aan via DVI.
Moet je wel een monitor hebben waarbij je makkelijk tussen VGA en DVI kunt kiezen. Bij de 20" Dell schermen kan dat in iedergeval makkelijk met een knop die op het beeldscherm zit. geen idee of er ook andere fabrikanten zijn die zoiets hebben.
Het nadeel is dan wel dat je dat ding dan niet als tv card voor je pc kunt gebruiken, dus opnemen bijv. wordt niet mogelijk.
Savantas schreef op woensdag 29 november 2006 @ 13:19:
Die bedoel ik inderdaat :)
-DG- schreef op woensdag 29 november 2006 @ 13:28:
Ooohw oke, jammer dat ik dan niet kan opnemen want dat zou echt DE oplossing zijn...
Maar dat wordt dus zeker een TV Tuner..
In ieder geval bedankt voor jullie snelle reacties _/-\o_
En anders kan ik altijd nog een KVM switch aansluiten ?
Zelfde verhaal geldt voor mij! Ben in het bezit van een 24inch monitor en wil daar graag tv op kijken!
De resolutie op het scherm is 1920x1200. Ik zat te denken om er een DVD / HD recorder op aan te sluiten! Met een HDMI naar DVI converter er tussen!
Is dit aan te raden of levert dit slecht beeld op? Iemand met ervaring?
  • dion_b
  • Laatst online: 10:05
dion_b
say Baah
Niet hier, wel in Consumentenvideo :z
Move OH -> VID
Oslik, blyat! Oslik!
