[XP/2000/2003] BSOD tijdens installatie
Dag lieve mensen
Afgelopen zomer tijdens die enorme hitte heb ik een keer een vastloper gehad (vermoedelijk wegens slechte koeling). Ik draaide toen Xp Pro op mijn dual athlon 2000+ (2 van xp naar mp gemodde procs op stock speed, tyan k7x pro mobo, 1Gig ECC mem, Geforce 4 Ti4200, 4 scsi schijven op de onboard adaptec 7902 controller) en kreeg een bsod met de bekende irql_not_less_or_equal error. Na een restart kon ik gewoon weer verder werken, de errors kwamen alleen af en toe weer terug. ik besloot windows opnieuw te installeren maar kreeg tijdens de installatie ook steeds weer dezelfde error. Ik heb toen memtest gedraaid maar die kon niks vinden, ook niet met ECC uit. Ik kreeg windows xp echter niet geinstalleerd.
wat mij opviel was dat ik wel met een knoppix mijn systeem kon gebruiken. Ik heb toen centos geinstalleerd (dat was eerst nog lastig om de linux installs telkens de onboard Ati Rage detecteerde terwijl de monitor op de geforce zat) en later fedora. Die heb ik nu bijna een halfjaar probleemloos gedraaid.
Nu moet ik voor een nieuw project echter gedwongen windows software gebruiken, en met vmware binnen linux windows draaien is geen optie omdat het nogal performance gevoelige software is (muziekproductie, veel plugins etc.)
Dus besloot ik gister windows Xp nog maar een keer te proberen. Echter krijg ik tijdens elke installatie weer de irql_not_less_or_equal error. Ik dacht eerst dat het aan de scsi drivers lag, dus heb ik een windows 2003 R2 van iemand geleend. Deze heeft standaard ondersteuning voor de scsi chip maar geeft precies dezelfde errors.
het BSOD komt nog in de dos-achtige omgeving van de setup, meestal meteen nadat er onderin de balk heeft gestaan "windows wordt nu gestart" en de EULA getoond wordt. Soms duurt het een of twee seconden langer voordat de BSOD tevoorschijn komt, een keer heb ik zelfs de partitie kunnen selecteren maar was het daarna meteen raak.
Wie weet wat ik nog kan proberen? Ik ben hopeloos....
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Mijn ingeving zou zijn om er tijdelijk een IDE disk aan te hangen en daar op te installeren (eventueel met het afkoppelen van je SCSI controller zelfs) om te zien of het dan wel werkt. Als het dan wel werkt kan je de onderdelen weer terug toevoegen om te zien of het inderdaad gerelateerd is aan die scsi driver :)
Met de SCSI controller eraf kreeg ik nu een stoperror in atapi.sys.
Ik dacht dat het aan mijn IDE controller lag dus heb tijdelijk een rocket 133 erin gehangen met een schijf eraan. Deze ondersteund echter geen cdromspelers/dvdspelers dus heb ik een win98 floppy gemaakt en daarmee de inhoud van mijn xp cd naar de harde schijf gekopieerd.
Nogsteeds stop errors, maar nu in ntfs.sys en de .sys van de rocket controller.
Dus hups weer de SCSI controller eraan en nu via een dosfloppy de windowscd op een scsidisk gegooid.
Opgestart via dosfloppy zonder apparaten aan mijn onboard IDE (staat ook uit in de bios) en met die rocket controller eruit. Nu kom ik nog niet verder dan de license agreement waarna ik weer een 0x0000007F kreeg. Uiteraard met de SCSI drivers geladen.
Memtest vannacht ong. 10 uur gedraaid zonder fouten. Een knoppix livecd werkt ook nog perfect, kan gewoon bij alle schijven etc.
Iemand nog ideen?
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Probeer eens (nieuwere?) drivers voor de controller op een floppy te zetten en deze tijdens de "Druk F6 om een scsi of raid controller te instaleren" fase mee te geven.
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
Kontrolleer de bios eens helemaal.
Of de snelheden niet te hoog staan(overclock zonder dat je het weet), dus snelheden op standaard of normaal zetten.
Indien je twijfelt zet hem op default, zoek met een andere pc op internet wat wat is.
Kontroller settings in bios op native zetten of op default.
Of hele bios op default zetten, nu loopt hij normaal langzamer, en dan testen.
