ACPI probleem, niets wil opstarten.
  • appies
  • Laatst online: 28-09 15:02
Groot probleem. Het volgende: tijdens het afspelen van een DVD kreeg ik een BSOD onder Windows XP. Nog nooit eerder gehad, kortom - vreemd. Dan maar opnieuw starten, maar dan geeft de BIOS een waarschuwing (zie eerste foto) Maar zoals een slechte tweaker betaamd, ik heb mijn systeem niet overgeclocked.. vreemde melding in mijn ogen.
Daarna start ik Windows XP partitite 1 en daarna partitie 2 op, beide lopen na enkele systeemdrivers vast. Geen beweging in te krijgen - systeemherstel / veilige modus - niets helpt. Toen Linux Ubuntu live gestart - en daar lijkt hij de foutmelding welke het gehele systeem lam legt vast te leggen. Namelijk, ACPI error. Ook dit is op de foto te zien. Het moge duidelijk zijn dat ook Linux Live niet verder gaat en resulteert in een vastloper.
Systeemspecs: eerste foto
amd64 3200mhz / 1024 mb DDR ram / MSI moederbord 7100 / Windows Xp / ps2 keyb + mouse / 2 x WD schijf + 1 x Maxtor /
Mocht iemand meer info willen welke ik nog niet heb verzameld hoor ik het graag, maar ik ben beetje ten einde raad. PS: nog geen kaarten omgewisseld en/of eruit gehaald. Dit wil ik nog gaan doen, derhalve zou ik graag willen weten of een ACPI probleem via bios op te lossen is en waar het voor dient. Bedankt alvast.
foto1:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/929IU075RJT1/512
foto2:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/CMJ5BO88SBL5/512
[ Voor 3% gewijzigd door appies op 28-11-2006 23:07 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 17:40
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik zou als ik jou was eens beginnen met een BIOS reset. Hoe dat moet kun je in de FAQ terugvinden. Dikke kans dat je bios een beetje van zijn a propos is, met een flinke reset-trap onder zijn achterste moet dat wel te fixen zijn. Staat ie meteen weer terug op zijn defaults :)
  • appies
The Eagle schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 23:11:
Okay, ga het eens proberen :) fnx
oke je overklok is mislukt en je systeem geeft het op die manier aan
Bios reset en dan rustige opnieuwe in kleine stapje overklokken
Veel succes
  • appies
Verwijderd schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 23:24:
Veel succes
Ja, daar lijkt het wel op. Derhalve heb ik nooit een overclock getracht te doen :S Heel vreemd. Het goede nieuws is, dat de reset geholpen heeft. Bedankt voor jullie informatie cq. hulp. Ik ben nu even mijn documenten aan het backuppen voor 't geval dat ;)
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Veel succes
Of je leest even, TS heeft niet overgeklokt.
TS: Als de bios-reset niet helpt, loop dan voor de zekerheid alle ACPI-settings even na, en ook je geheugentimings. Wellicht worden die (opnieuw) verkeerd gedetecteerd uit de SPD. Als dit niet helpt zou ik even kijken of er een bios-update is voor je moederbord. Flashen raad ik alleen aan als daadwerkelijk jouw probleem (min of meer) beschreven staat in de lijst met gefixte dingen, anders zou ik het alleen proberen als verder niks werkt.
Probeer trouwens eerst even of je ERD commander kan starten, lees daarmee het eventlog van Windows uit. Hoogstwaarschijnlijk staat daar informatie over je BSOD, dan kan je aan de hand daarvan kijken wat de oorzaak zou kunnen zijn.
  • appies
DataGhost schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 23:29:
Okay, bedankt zal het even doen en posten. Ik had een .xml en .tmp bestand gevonden. Even uitlezen en zal het posten.
Goed het even geduurt, moest allerlei tools downloaden om het uit te lezen. Dit is het resultaat van debuglog.txt cq. memorydump.dmp :)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Unable to load image P17.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for P17.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for P17.sys
*                        Bugcheck Analysis                                    *
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000001c, memory referenced
Arg2: 00000006, IRQL
Arg3: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: f671fd22, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS:  0000001c
CURRENT_IRQL:  6
FAULTING_IP:
P17+2bd22
f671fd22 ff501c          call    dword ptr [eax+1Ch]
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0xD1
PROCESS_NAME:  Idle
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from f67171ed to f671fd22
STACK_TEXT:
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
80548bc0 f67171ed f6780bd8 00000000 00000605 P17+0x2bd22
80548bf4 f66f5f68 8637a080 00001000 00000100 P17+0x231ed
80548c28 f66f5e2c 00000100 00000c00 85e3b000 P17+0x1f68
80548c44 f66f610f 00000c00 86294a40 86294a68 P17+0x1e2c
80548c68 f66d164c 86294a40 00000100 863a19f0 P17+0x210f
80548c88 80540581 863a19f0 00294a40 80548cbc portcls!CKsShellRequestor::`vector deleting destructor'+0x48
80548ca0 8054052b 00000000 80548cbc 80540538 nt!KiChainedDispatch2ndLvl+0x39
80548ca0 8458b7c0 00000000 80548cbc 80540538 nt!KiChainedDispatch+0x1b
8453a830 00000000 00000000 00000000 00000000 0x8458b7c0
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
P17+2bd22
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: P17
IMAGE_NAME:  P17.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  42cce45a
SYMBOL_NAME:  P17+2bd22
FAILURE_BUCKET_ID:  0xD1_P17+2bd22
Followup: MachineOwner
eax=00000000 ebx=00000000 ecx=843f9c20 edx=00000000 esi=8620c3f8 edi=00000000
eip=f671fd22 esp=80548b8c ebp=80548bc0 iopl=0         nv up ei ng nz ac pe cy
cs=0008  ss=0010  ds=0023  es=0023  fs=0030  gs=0000             efl=00010297
P17+0x2bd22:
f671fd22 ff501c          call    dword ptr [eax+1Ch]  ds:0023:0000001c=????????
ChildEBP RetAddr  Args to Child
80548c88 80540581 863a19f0 00294a40 80548cbc portcls!CKsShellRequestor::`vector deleting destructor'+0x48 (FPO: [Non-Fpo])
80548ca0 8054052b 00000000 80548cbc 80540538 nt!KiChainedDispatch2ndLvl+0x39 (FPO: [0,3,0])
80548ca0 8458b7c0 00000000 80548cbc 80540538 nt!KiChainedDispatch+0x1b (FPO: [0,2] TrapFrame-EDITED @ 80548d90)
Fout ligt dus aan P17.sys - en dat is blijkbaar iets van Creative. Nu moet ik zeggen dat er gisteren een soundcard-driver update heeft plaatsgevonden. Wellicht is dit uiteindelijk de boosdoener van al het kwaad. Nogmaals bedankt voor jullie snelle reacties en hulp. Het werkt gelukkig weer.
[ Voor 67% gewijzigd door appies op 29-11-2006 00:15 ]
appies schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 23:29:
asus bord misschien ?
staat namelijk auto overklok in die is default aan namelijk
Ik heb het ook gehad met een asus a8s-x
En maar zoeken wat het is
Humm is een msi
Deze heeft ook zo functie in de bios zitten
even na chekken of deze niet aan staat perongeluk
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2006 23:49 ]
