COD2 Disco en reboots/freezes -> geheugen stuk?
  • 104 views sinds 30-01-2008
Ok, laat ik eens beginnen deze rare :+ topictitel uit te leggen:
M'n broertje heeft een nieuwe PC, specs:
AMD A64 3500+ @ stock, socket AM2
Elitegroup C51GM-M (nForce 430 + GeForce 6100 chipset)
512 MB DDR2-PC4300
Maxtor IDE HDD
Zijn computer freezet of reboot nogal vaak tijdens 3D gamen.
Eerst dachten we dat het aan de onboard VGA lag (waarom, vraag niet; we dachten het 8)7 )
7800GT van zn broer erin gedrukt, framerate ging wel lekker omhoog, maar nog steeds freezes en reboots. Maar het duurde wel iets langer voordat deze freezes kwamen.
Chipset drivers geinstalleerd, AMD CPU drivers geinstalleerd, DX bijgewerkt naar 9.0c, GeForce drivers geinstalleerd. Windows XP Professional als OS. Schone installaties, PC zit niet op het internet dus spyware of virussen zijn uitgesloten :+ . Windows staat er 2 uur op en alleen vertrouwde DVD's hebben de pc gezien.
Tijden het COD2 gamen krijgen we dus rare disco effecten:
Afbeeldingslocatie: http://i90.photobucket.com/albums/k280/dTw1zzy/cod2discomodonbedoeld-1.jpg
Wat ik ervan denk zelf:
Textures worden in de war geschopt, geheugen dus brak.
Ook zou het verklaren waarom het langer duurt dat de freezes optreden, want de onboard GPU lust ook systeem geheugen > dit zou dus brak zijn.
Wat denken mijn mede-tweakers hiervan? O-)
  • SinergyX
  • Laatst online: 10:05
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
* SinergyX denkt : memtest draaien?
  • PeterSelie
  • Laatst online: 25-09 00:09
je geeft het zelf al aan.. Geheugen stuk? Test het eens met memtest }:O
grmbl, </late>
[ Voor 15% gewijzigd door PeterSelie op 28-11-2006 22:22 ]
  • anandus
Zou brak geheugen kunnen zijn.
Misschien een te warme processor?
SinergyX schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 22:21:
gaan we nu doen :)
zelf niet aan gedacht |:( |:( |:( sorry! :o
anandus schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 22:22:
CPU temp komt niet boven de 45 graden uit
Redelijk netjes, zeker neit gevaarlijk
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
dat paarse heb ik altijd in cs als ik een paar keer met alt tab terug ben gegaan naar windows.
en als ik een overclock heb op de vidcard, krijg ik rare artifacts als het te hoog is.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
komt dit ook bij andere spellen voor?
En dit krijg je bij CS als je tijdens het laden naar je desktop gaat. misschien is dit ook het geval bij cod2.
[ Voor 60% gewijzigd door mad_max234 op 29-11-2006 09:33 ]
Ik heb precies hetzelfde gehad in vista. Een soort LSD-scala aan kleuren die bij sommige texturen niet de werkelijke kleuren weergeven maar een soort jaren '60 regenboog alternatief. Bij mij kwam dit echter door de drivers van ATI die ondanks dat ze RTM zijn niet fatsoenlijk werken. Na een verse installatie was het probleem weg maar nu is het er af en toe weer, geheugen dus. Na even gekeken te hebben in de bios, waar ik alle timings netjes op auto had laten staan, zag ik tot mijn verbazing in cpu-z dat m'n times grofweg 50% hogers stonden dan standaard. Nu lopen ze echt op standaard en is het probleem weg.
Op m'n 2e partitie met windows xp heb ik hier dan weer totaal geen last van. Maarja nu geeft vista weer aan dat m'n 1900xtx 256 shared memory gebruikt 8)7
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2006 11:36 ]
Ok, we hebben nu 5 uur ge-memtest :+
21 passes, 0 errors, geheugen lijkt in orde. :S
Timings staan overigens op 4-4-4-12 (valueram @ DDR533), niet overgeclockt.
@ hierboven
De pc draait XP professional en het rare is dat bij de PCI-e 7800GT ook de regenboog komt kijken.
Deze kaart heeft geen gedeeld video geheugen en in mijn eigen bak werkt deze perfect, geen artifacts o.i.d (en ik clock de kaart wel over en in m'n broertjes pc werkt ie op stock snelheden :/ )
  • Woohooo
  • Laatst online: 14-10 22:20
Woohooo
Smilie, James Smilie
Zit em hoogst waarschijnlijk in je moederbord, die freeze althans..
Die disco is gewoon laatste mode 8)
Woohooo schreef op woensdag 29 november 2006 @ 14:22:
8)
jaja dat had ik al gelezen op theInq ;) Casemodden op je beeldscherm :+ CCFL's enzo er binnenin :Y)
Wat is hieraan te doen? Is het een goede conclusie om te zeggen dat het mobo dan stuk is?
Geheugen hebben we iig uitgesloten.
We hebben geen ander AM2 systeem thuis dat we kunnen testen.
Voeding heb ik getest, die zit strak op de +12V (11.96) tijdens het belasten.
Overload lijkt me onwaarschijnlijk, want die is gerate op 350W, en ik geloof niet
dat een onboard GPU, 1 hdd, 1 latje ram en een 89W CPU dat haalt.
Merk is ACmax, mij onbekend, maar iig geen Sweex :+
Probleem lijkt opgelost als het geheugen op DDR2-3200 (400 MHz) draait :)
Is nu het geheugen stuk of het mobo brak?
Memtest gaf geen errors, kan het geheugen dus geen 266 of het mobo het niet aan?
Ik zie door het bos de bomen niet meer :?
  • pm1
  • Laatst online: 16-09 11:47
pm1
SoLiD-Killer
aan welke snelheid draait je cpu en gpu en zoek de normale snelheden eens op.
ik ken iemand die een ASUS bord heeft (met een amd athlon X2) met AI-NOS (soort automatische overclockingsspftware van asus (veilig niet boven de 10% regel :+ )) erop en als het spel vastloopt moet je resetten en het grote probleem bij deze AI-nos is dat het je standaard settings van je cpu en alles in het cache bewaart worden :P
dat wordt nu net door de reset gewist wordt ==> hoe meer freezes(vastlopers) hoe zwaarder overgeklockt met alle gevolgen vandien. :(
edit: ik zie op de foto van het moederbord dat je northbridge/southbridge geen koelelementen bevat gaan deze ook niet problemen geven als ze niet goed gekoeld worden :?
[ Voor 13% gewijzigd door pm1 op 29-11-2006 22:23 ]
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
CPU is niet overgeclockt
RAM is zelfs undergeclockt (het is pc2-4300 maar werkt dus niet op 266 MHz :/ ) om het te laten werken (naar pc2-3200, 400 MHz).
Het heeft dus niet echt met overclocken te maken
  • pm1
pm1
SoLiD-Killer
onderclocking heeft ook een schadelijk effect heb ik eens horen zeggen.
dat de ram modules na een lange tijd ondergeklockt te zijn niet meer aan hun normale snelheid willen werken ;)
(nog een vraag : zie edit vorige post :? :? )
(\ _ /)
ok laat ik het ff samenvatten, ik denk dat we langs elkaar heen praten ;)
pc geeft artifacts (mem op 533MHz DDR)
graka uitgesloten -> met pci-e 7800gt ook arti's
memtest gedaan op 533MHz DDR -> geen fouten
nog steeds wel arti's
mem undergeclockt naar 400MHz DDR
geen arti's :?
(en die koeling zat er stock op, je mag toch wel verwachten van de fabrikant dat hij voldoende koeling levert zonder dat er iets overgeclockt of ge-vmod wordt op de plank?)
  • pm1
pm1
SoLiD-Killer
het ziet er dus naar uit dat je memory de snelheid van 533 HHz niet (meer) aankan of je draait gewoon op 400 of je probeert het eens met anders memory
(\ _ /)
