[Probleem] Netwerkkaart verdeelt IP niet goed?
  • Chrono Trigger
  • Laatst online: 15-05 13:32
Topic nummer 98225298756 over problemen met internet ik weet het, maar ik wordt nu toch wel knettergek van mijn pc. Mijn netwerkkaart (on-board) verdeelt mijn netwerk denk ik niet goed. Gewoon een Yukon chip van een A8R32-mobo. Hij heeft het verder altijd gedaan. Mijn pc is toen ik internet had een keer verplaatst en daardoor stond hij 3 weken los van internet of electriciteit. Nu heb ik hem weer teruggezet en verdeelt hij (de netwerkchip, denk ik) geen goeie ip bij mijn pc. Ik krijg namelijk een 192.168.1.57 ip en dat was geloof ik een ip voor een computer in een internetloze netwerk. Hiervoor heeft hij het gewoon gedaan, praktisch gezien was het gewoon stekkertje er uit. Afsluiten, aan doen en stekkertje er in. Hij herkent mijn gateway (een router van Billion) ook op een ander ip dan mijn pc beneden die wel op internet werk. Deze pc heeft een 83.85.197.141 ip. Dat klopt dus en zo'n ip had ik ook boven toen ik nog internet had. Ik heb alles nagechecked, snoeren verwisselen, router verwisselen met Switch (16-poorts), direct aansluiten op modem etc. Niks helpt en alles wijst er op aan dat het aan mijn netwerkchip ligt. Maar dan vraag ik me af waarom? Hij heeft het altijd gedaan. Driver's updaten en/of reinstallen werkt niet. DHCP, DNS Server en Gateway wonder onder 192.168.1.254. Oftoewel een gateway voor een internetloze netwerk, maar waarom verwerkt de netwerkchip in de pc beneden de signaal van de router wel goed? Is mijn netwerkkaart kapot?
Info:
Specs:
AMD64 X2 3800+
A8R32-MVP
1GB OCZ Platinum
Sapp X1900XTX
Yukon (On-Board) Netwerkkaart
Verbindingsgegevens boven:
Physical Adress: 00-17-31-07-22-04
IP Adress: 192.168.1.57
Subnet Mask: 255.255.255.0
Standaard Gateway: 192.168.1.254
DHCP Server: 192.168.1.254
Obtain Date: 28-11-2006 21:37:05
Expire Date: 19-1-2038 4:14:07
DNS Server: 192.168.1.54
WINS Server: Geen opgave
Verbindingsgegevens beneden:
Physical Adress: 00-11-09-FA-E6-07
IP Adress: 83.85.197.141
Subnet Mask: 255.255.248.0
Standaard Gateway: 83.85.192.1
DHCP Server: 10.1.192.7
Obtain Date: 28-11-2006 19:43:50
Expire Date: 29-11-2006 19:43:50
DNS Server: 83.80.1.236
En handmatig de ip instellen alsof hij in de groep van beneden (de netwerkgroep met internet) behoort, doet hij het ook niet. Pingen doet hij niet in geen enkele opstelling. Hulp of ervaring gezocht! Ik heb al gegoogled.
5950X // 32GB DDR4-3000 // Gigabyte B550 Aorus Elite V2 // RX7900XT // 5TB M.2 + 47TB HDD
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Naar mijn weten is een 192.168 ip range een doodnormale range voor een netwerk.
Het 83.85 etc IP klinkt als een extern internet IP-adres...
Edit: Sterker nog, het is een internet IP.
Volgens een simpele traceroute zit je bij Casema als het goed is.
Wat mijns inziens betekent dat je op dit moment de PC beneden rechtstreeks op het modem hebt hangen, en je je eigen PC boven via de router aangesloten hebt.
Normale setup zou moeten zijn:
Kabel komt binnen bij modem, vanaf het modem 1 kabeltje naar de router, en vanaf de router naar iedere PC een kabeltje, of een draadloze verbinding natuurlijk, naar iedere PC.
[ Voor 63% gewijzigd door Brede P op 28-11-2006 22:15 ]
  • JC
  • Laatst online: 26-04 11:50
JC
- minimalistic -
^^ Idd, dat lijkt mij ook de situatie en de oplossing :Y
Daaraan toegevoegd: ze hebben nu niet hetzelfde subnetmask, dus pingen gaat ook niet lukken op die manier ;)
  • Chrono Trigger
Was het maar zo simpel. De situatie is gewoon Modem > Router > Computer 1 + Computer 2
Allebij de pc's staan aangesloten op de router en die weer op de modem. Verder heeft mijn pc het altijd gedaan in deze netwerkopstelling en nu opeens niet..
  • Janoz
  • Laatst online: 25-10 15:52
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Aangezien je computer beneden niet een intenr netwerk IP krijgt, maar een casema IP vermoed ik dat je router niet goed is aangesloten, niet goed werkt of helemaal geen router is.
Dat het vroeger wel werkte zegt niks. Dat de computer beneden een 83.85 ip krijgt klopt niet. Dat het vroeger werkte is mazzel, maar waarschijnlijk had je toen (onbewust) een IP van iemand anders ingepikt die daardoor niet kon internetten.
  • SinergyX
  • Laatst online: 10:14
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
83.85.xx.xx, is dat niet casema Kabel?
Kan je inloggen op je modem en/of PC?
In jou geval moet 1 van de 2 gewoon alles doorsturen en de router het DHCP verhaal laten doen (wat dus een 192.168.x IP geeft). Het lijkt eerder dat nu modem/router alles 1 op 1 doorsturen naar je PC beneden, vandaar mogelijk dat 83.85 IP. Reset alle instellingen op de PC beneden eens, router even opnieuw doorlopen.
[ Voor 10% gewijzigd door SinergyX op 29-11-2006 17:35 ]
  • Chrono Trigger
@ SynergyX, gedaan. IP blijft 83.85.197.141
  • Janoz
Janoz
!litemod
Heb je je casema modem aangesloten op de wan poort van je router en je computers op de lan poorten? Heb je je router niet toevallig eens in bridge mode gezet? Heb je al je computers op "Automatisch IP verkrijgen" staan?
Probeer daarnaast ook eens met de computer boven in de browser naar http://192.168.1.1 te gaan om te zien of alle instellingen van de router kloppen.
  • Chrono Trigger
Als ik de kabel vanuit de modem in de WAN poort stop (waar hij altijd inzat, maar vanaf dat ik mijn pc terug had niet meer) dan krijgt de pc beneden geen verbinding met internet en ook een 192.168 ip :S. Boven had ik die ip en kreeg ik die ook toen ik de modemkabel in de WAN poort stoptte. Dus toen had ik op beide pc's geen internet, fout ligt dus bij de router? Ik heb nu trouwens de kabelvanuit de modem in LAN 3, mijn pc in LAN 1 en deze in LAN 2 (van de 4 poorten)
  • Chrono Trigger
Ongelooflijk! Rechtstreeks met de modem connecten levert zelfs geen internetverbinding op. Als ik in LAN 1 deze pc stop, LAN 2 mijn pc en in LAN 3 modemkabel geeft hij 192.168 ip's die niet werken en en als ik LAN 1 deze pc en LAN 2 modemkabel heb doet hij dat ook. Ik heb nu LAN 1 modemkabel en LAN 2 deze pc en LAN 3 onbenut. Normaal zat de modemkabel altijd in WAN maar nu doet hij het niet meer in WAN. Verlos me! Ik heb dit probleem al weken en dat kost me al zo'n 120 uur call of duty 2. Ik ben immens gefrustreerd...
  • Janoz
Janoz
!litemod
Je modem moet sowieso in de wan poort. Anders werkt de router gewoon als een switch. Als je je computer en de kabelmodem in de lan poorten hebt gestopt ben je sowieso behoorlijk aan het klungelen geweest en hoop ik niet dat je het internet van mensen bij je in de buurt hebt lopen vernaggelen. Je hebt dan immers een eigen dhcp server online neer gezet.
Haal de stekker (electrischiteit) van de modem en de router eruit. sluit de modem aan op de wanpoort. Wacht 5 minuten en doe dan de stekkers er weer in.
  • Chrono Trigger
Jah dat ga ik nu doen. Alvast bedankt voor je hulp!
  • Chrono Trigger
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH INTERNET :D :D :D
Janoz je hebt mn leven gered!!! Dank je en hier mag een slot op.
  • Brede P
Chrono Trigger schreef op woensdag 29 november 2006 @ 22:01:
Ik geloof dat ik je dat in mijn eerste post (tevens eerste reply) al had gezegd.
Modem op WAN/Internet poort, de PC's op de LAN.
Maar mooi om te horen dat het werkt...
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
Mijn excuses om redelijk als mosterd na de maaltijd te gaan zitten roepen dat dit toch wel Modem/Router 101 is, om niet te vermelden dat dit een simpel staaltje leeswerk in de handleidingen van respectievelijk de modem en de router was geweest.
Maar goed dat TS alles nu goed heeft aangesloten en woei dat het werkt.
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
  • Chrono Trigger
Zoals je had kunnen lezen had ik het al via de WAN-poort gedaan, maar dit had geen nut. Een grote reset van 5 minuten heeft de DHCP ip vernieuwd, waardoor wij nu gewoon op een 192.168 ip kunnen internetten. Dat was dus het probleem ;), anders had ik voor zoiets simpels ook geen topic geopened. In ieder geval bedankt voor jullie replies, hier kan een slot op.
