(Hitte?) probleem
  • Tendency
  • Laatst online: 16-09 22:55
Mijn beeld valt telkens weg ("geen signaal" melding) onder het spelen van games.
Als ik bijvoorbeeld oudere games speel dan kan ik wel een tijdje vooruit voordat m'n PC compleet vastloopt. Maar als ik nu een game als "TES 4 Oblivion" speel dan is het binnen 2 minuten gedaan.
Ik krijg namelijk de melding: Geen Signaal / No Signal
Op het moment dat mijn PC crashed (met de "geen signaal" melding) heb ik geen geluid meer.
Ik heb het volgende al geprobeerd:
Nieuwe voeding van Coolermaster. (100W meer als de vorige)
- CPU naar normale staat terug geclocked.
- Drivers van zowel ATi als OmegaDrivers geprobeerd. Merkte geen verschil en bleef crashen.
- Computerkast helemaal uitgestoft. Hij ziet er van binnen weer als nieuw uit ;)
Wat mij wel opvalt is dat mijn CPU telkens uitvalt zodra hij 54 Graden bereikt. (of 55, niet 100% zeker) Mijn GPU blijft heel netjes tussen de 40 en 60 Graden.
Mijn systeemspecificaties:
CPU: AMD Athlon 3200+ Barton (13x166)
GPU: ATi Radeon x800Pro (Flashed 'richting' een XT, bijna dezelfde kloksnelheden)
RAM: 1024MB RAM (ValueSelect, DDR)
Monitor: Acer 17" LCD (Nog geen maand nieuw)
Wat ik persoonlijk denk is dat er een "Lock" in mijn BIOS ingesteld is die m'n PC uitschakelt als mijn CPU de 55 Graden passeert. Ik maak gebruik van een AMI BIOS en echt veel verstand heb ik er niet van. Als iemand mij zou kunnen helpen zou ik dat erg op prijs stellen. Bij voorbaat dank. _/-\o_
EDIT: Ik heb Oblivion (of andere games) altijd prima kunnen spelen zonder enige artifacts ingame. Ik krijg steeds meer het vermoeden dan het met mijn nieuwe voeding te maken heeft. Alhoewel heb ik deze nieuwe voeding gekocht omdat dit probleem zich ook, opeens, voordeed bij oude voeding. De videokaart is al 2 jaar dezelfde.
[ Voor 10% gewijzigd door Tendency op 28-11-2006 21:22 ]
De 'gewone' 32 bits athlons waren nogal heethoofden, de temperatuur zou ik niet zien als boosdoener.
Wat voor koeler heb je erop zotten? Moederbord? (te) Hete chipset kan ook oorzaak zijn.
Kun je ook met een multimeter je voltages uitlezen van je +12V en evt +5V (niet met je supr IO chip maar echt met een multimeter). Als deze spectaculair dalen kun je dit als boosdoener zien.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
De temperatuur kan zeker wel een probleem zijn als het BIOS de CPU verkeerd uitleest, dus bijv. denkt dat de CPU 80 graden is ipv de 55 die de TS aangeeft.
Als dat het geval is heb je kans dat het BIOS de boel bevriest/uitschakelt om schade te voorkomen.
Gezien de tests en vervangingen die de TS al heeft gedaan, zijn er in mijn ogen nog 2 boosdoeners.
Ofwel het OS (vervuilde installatie misschien?) of in ieder geval een softwareprobleem, of de videokaart. Te lang overclocken leidt uiteindelijk toch tot schade. Misschien is de videokaart gewoon op.
@ TS: Probeer eens te testen met een andere videokaart als je de mogelijkheid hebt.
Controleer ook eens of je niet toevallig lekkende, of al ontplofte, condensatoren hebt op videokaart of moederbord. Test je systeem ook eens met een 3DMark o.i.d
Maar mijn eerste ingeving blijft een videokaart probleem, omdat het probleem zich bij zwaardere games eerder voor doet dan bij oudere, lichtere games.
  • Tendency
Ik post morgen de uitslagen van de 3DMark05 test. En mijn Windows installatie is niet vervuild omdat deze 2 weken geleden nog opnieuw geinstalleerd en geformateerd is. Van virussen en spy-/adware heb ik ook geen last, ik gebruik de nieuwste versie van ZoneAlarm Internet Security. :)
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
55 graden is nog niet zo'n probleem, je hebt een athlon xp en die mag uit mijn hoofd 85 worden.
  • Tendency
Ik heb 3DMark 2005 op "default" (dus grafisch lage) instellingen gedraaid en bij de tweede test liep hij alweer vast. Overigens dezelfde melding ("geen signaal") als bij het gamen.
Ik heb nog zelf een paar dingen geprobeerd.
Stroom
Ik had namelijk maar een kabel (connector) om alle apparaten van stroom te voorzien. Deze kabel is behoorlijk vaak doorgelinkt en kwam als laatste uit bij de video kaart. Ik heb dus een nieuwe kabel (connector) aangesloten op de voeding die rechtstreeks naar de videokaart gaat.
BIOS Settings
Ik heb de BIOS Settings op default gezet. Ik heb niets veranderd, zelfs niet de FSB van de CPU. (Dus deze liep stukken trager als normaal) Ik heb naar mijn weten ooit iets ingesteld bij dingen waar ik niets vanaf wist. Misschien ook een boosdoener?
Drivers
Ik maakte altijd gebruik van de "Display Driver Only" van ATi zelf. Nu ben ik sinds gisteren overgestapt naar OmegaDrivers omdat ik dacht dat het uitvallen van mijn scherm met de drivers te maken had. Alhoewel krijg ik steeds meer het vermoeden dat dit allemaal een driver probleem is.
ATi Tray Tools
ATi Tray Tools gebruik ik alleen voor het instellen van de fan op mijn videokaart. Deze begint automatisch op 100% volle snelheid te draaien. Dit doe ik zodat mijn videokaart nooit te heet word. Hij komt overigens onder het gamen nog niet eens boven de 55 Graden.
Resultaat
Wat het gamen betrefd, ik heb Oblivion al een dikke 30 minuten kunnen spelen zonder crashes. (Op dezelfde grafische instellingen) Maar na zo'n half uur viel het spel uit en kreeg ik de volgende melding: http://img245.imageshack.us/img245/610/ati2dvagerrorjo3.jpg
Ik weet niet wat er precies met deze foutmelding bedoeld word maar ik denk persoonlijk dat de drivers die ik gebruik de boosdoeners zijn. Met de "Display Driver Only" van ATi zelf heb ik ook eens zo'n probleem gehad. Het leek toen alsof ik "opeens" geen videokaart meer had. Als je dan op de rechtermuisknop klikt op het bureaublad dan word het schermpje in slowmotion (bijv. 1 FPS) geopend.
Wat mijn Windows installatie betrefd, het is een compleet cleane installatie van nog geen 2 weken oud. De "main" software die erop staat zijn:
  • ZoneAlarm Internet Security: Firewall & Anti-virus.
  • Live Messenger: Chat.
  • Laatste Windows Updates: Ook Internet Explorer 7.0
  • Verschillende games: TES 4 Oblivion, Jedi Knight 2, Lineage 2, Warhammer 40k Mark of Chaos.
  • Macromedia Studio 8: DreamWeaver, FireWorks, Flash.
**EDIT** Handige informatie
Driver: ATi Display Driver Only (v6.11)
Game: Jedi Knight 2 - Jedi Outcast Multiplayer
Probleem: Het spel blijft hangen en het geluid blijft zich herhalen. Dan is het beeld voor ong. 3 seconden zwart. En dan verschijnt het spel weer, maar alles blijft hangen. De muis kan ik niet meer bewegen en de mensen op Ventrilo/TeamSpeak hoor ik niet meer. (Zij horen mij ook niet meer) Zoiets heb ik nog nooit eerder meegemaakt en het is waarschijnlijk een driver probleem.
[ Voor 13% gewijzigd door Tendency op 29-11-2006 09:59 ]
  • Croga
  • Laatst online: 15:02
Croga
The Unreasonable Man
Ziet er heel sterk uit als een grafische kaart die overleden is. Die overclock zal daar niet bij meehelpen...
Heb je al eens geprobeert je grafkaart (pun intended) gewoon terug te flashen naar de waarden waarvoor hij bedoelt is?
dit heb ik ook wel eens gehad (maar toen nog wel met geluid) en de oorzaak daarvan was een voeding met een brakke 12v lijn.
Download even iets van motherboard monitor ofzo en laat hem een log aanmaken terwijl je een game speelt. Kan je zien welke temps/voltages er vaag doen.
  • Tendency
Tijdens het spelen van Oblivion.
|               |               |          | Case       | CPU        | Sensor 3   | Core 0     | Core 1     | +3.3       | +5.00      | +12.00     | -12.00     | -5.00      | Fan 1      | Fan 2      | Fan 3      |
| 11/29/2006    | 10:49:14 AM   | 2169 MHz | 37° C      | 49° C      | 0° C       | 1.62 V     | 0.00 V     | 3.22 V     | 4.95 V     | 11.92 V    | -11.86 V   | 3.55 V     | 4383 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 11/29/2006    | 10:49:01 AM   | 2169 MHz | 37° C      | 49° C      | 0° C       | 1.63 V     | 0.00 V     | 3.20 V     | 4.92 V     | 11.98 V    | -11.86 V   | 3.50 V     | 4383 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 11/29/2006    | 10:49:00 AM   | 2169 MHz | 37° C      | 49° C      | 0° C       | 1.63 V     | 0.00 V     | 3.20 V     | 4.92 V     | 11.98 V    | -11.86 V   | 3.50 V     | 4383 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 11/29/2006    | 10:48:59 AM   | 2169 MHz | 37° C      | 49° C      | 0° C       | 1.63 V     | 0.00 V     | 3.20 V     | 4.92 V     | 11.98 V    | -11.86 V   | 3.50 V     | 4383 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 11/29/2006    | 10:48:58 AM   | 2169 MHz | 37° C      | 49° C      | 0° C       | 1.63 V     | 0.00 V     | 3.20 V     | 4.92 V     | 11.98 V    | -11.86 V   | 3.50 V     | 4383 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 11/29/2006    | 10:48:57 AM   | 2169 MHz | 37° C      | 49° C      | 0° C       | 1.63 V     | 0.00 V     | 3.20 V     | 4.92 V     | 11.98 V    | -11.86 V   | 3.50 V     | 4383 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 11/29/2006    | 10:48:56 AM   | 2169 MHz | 37° C      | 49° C      | 0° C       | 1.63 V     | 0.00 V     | 3.20 V     | 4.92 V     | 11.98 V    | -11.86 V   | 3.50 V     | 4383 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 11/29/2006    | 10:48:55 AM   | 2169 MHz | 37° C      | 49° C      | 0° C       | 1.63 V     | 0.00 V     | 3.20 V     | 4.92 V     | 11.98 V    | -11.86 V   | 3.50 V     | 4383 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 11/29/2006    | 10:48:54 AM   | 2169 MHz | 37° C      | 49° C      | 0° C       | 1.63 V     | 0.00 V     | 3.20 V     | 4.92 V     | 11.98 V    | -11.86 V   | 3.50 V     | 4383 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 11/29/2006    | 10:48:53 AM   | 2169 MHz | 37° C      | 49° C      | 0° C       | 1.63 V     | 0.00 V     | 3.20 V     | 4.92 V     | 11.98 V    | -11.86 V   | 3.50 V     | 4383 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 11/29/2006    | 10:48:52 AM   | 2169 MHz | 37° C      | 49° C      | 0° C       | 1.63 V     | 0.00 V     | 3.14 V     | 4.95 V     | 11.98 V    | -11.86 V   | 3.55 V     | 4326 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 11/29/2006    | 10:48:51 AM   | 2169 MHz | 37° C      | 49° C      | 0° C       | 1.63 V     | 0.00 V     | 3.14 V     | 4.95 V     | 11.98 V    | -11.86 V   | 3.55 V     | 4326 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 11/29/2006    | 10:48:50 AM   | 2169 MHz | 37° C      | 49° C      | 0° C       | 1.63 V     | 0.00 V     | 3.14 V     | 4.95 V     | 11.98 V    | -11.86 V   | 3.55 V     | 4326 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 11/29/2006    | 10:48:49 AM   | 2169 MHz | 37° C      | 49° C      | 0° C       | 1.63 V     | 0.00 V     | 3.14 V     | 4.95 V     | 11.98 V    | -11.86 V   | 3.55 V     | 4326 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
Ik kan geen rare Voltages vinden, deze zijn volgens mij allemaal in orde. Maar toch vind ik het raar, ik heb het programma ingesteld om elke seconde een log te maken. Kijk wat hij deed tijdens de crash. Een 13 seconden delay....
[ Voor 128% gewijzigd door Tendency op 29-11-2006 10:58 ]
  • Tendency
Ik heb Windows helemaal opnieuw geinstalleerd en meteen de drivers van OmegaDrivers.net erop gezet. Alweer valt het beeld uit bij het spelen van Oblivion of andere (zware) games. Ook heb ik Oblivion op de allerlaagste instellingen gespeeld en ik ben niet gecrashed. Zou het dan misschien aan het RAM geheugen kunnen liggen?
  • BruT@LysT
  • Laatst online: 17-07 10:50
BruT@LysT
Fear and Loathing
Ik heb dit soort shit ook de laatste tijd, maar ik heb het steeds in Half-Life2 en met een totaal andere videokaart, namelijk een Geforce 7800GS. Wel met een AthlonXP-M op 2500MHz en video zwaar overclocked op nForce2 plank. Ik denk zelf ook steeds dat het toch iets met de videokaart te maken heeft, maar omdat ik het moederbord al zeker 4 jaar continu in gebruik heb en het geheugen ook wel het nodige te verduren heeft gehad krijg ik zo mijn twijvels. Ook zo heel af en toe passeert er eens een vage MEM fout. Maar het geheugen draait echter gewoon standaard momenteel, best wel vaag. Dit zijn echt van die problemen waar je eindeloos naar kan zoeken. Alles terug clocken enzo en dan gebeurt het nogsteeds zo af en toe. Ik hoop dat de zooi het nog ff volhoudt :) Het is echter ook net als bij jou bij de wat zwaardere games, of eigenlijk beter gezegt als je de videokaart flink belast door hoge AA, AF en resolutie bijvoorbeeld.
Laatst mijn nForce drivers maar weer eens geinstalleerd, gewoon de oude 5.10 en nu lijkt ie het ineens weer een stuk langer vol te houden. Vreemde praktijken.
  • Tendency
Ik heb alles gedaan wat ik kon betreffende mijn videokaart. Ik heb zelfs de Catalyst 5.5 drivers erop gezet. :) Maar jammergenoeg haalde dit niets uit. :(
Als iemand zo vriendelijk zou willen zijn om in het kort te willen vermelden hoe memtest gebruikt word zou ik dat erg op prijs stellen. :D Ik weet op hardware gebied redelijk veel van PCs maar op softwarematig gebied ben ik de slimste niet. :P
*EDIT*
Ik ga dan als laatste optie(s) maar andere hardware onderdelen testen. Het ligt misschien wel aan het RAM geheugen, wie weet? :P
[ Voor 14% gewijzigd door Tendency op 30-11-2006 16:57 ]
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Tendency schreef op donderdag 30 november 2006 @ 16:55:
*EDIT*
Hier: http://hcidesign.com/memtest/ memtest voor windows...simpel stabiel testprogramma wijst zichzelf.
Probeer ook deze:
http://www.pcworld.com/do...ownloads/description.html
Tubes....It's what make music music!
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 10:23
of in je memtest aanzetten in je BIOS indien je een DFI lanparty hebt ;) (verrekte handig kan ik je wel zeggen)
  • Croga
Croga
Croga schreef op woensdag 29 november 2006 @ 09:58:
  • MoiZie
  • Laatst online: 12:37
silitek schreef op donderdag 30 november 2006 @ 17:02:
Probeer ook deze:
Ik zou die niet gebruiken, die werkt als windows al draait zodat je niet je ram volledig kunt testen.
http://www.memtest86.com
Branden op flop of cdrom, vervolgens rebooten en booten vanaf die flop / cdrom. Dan test hij wel je volledige ram :). Maar ik ben het wel eens met bovenstaande, gooi je graka eens terug naar zn normale waarden?
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
Zoals hier al vermeld, klinkt als een probleem in je Grafische kaart namelijk de GPU. De Omega of ATI Catalyst drivers gebruiken maakt op zich niet bijster veel uit, omdat de Omega's ook gebaseerd zijn op de Catalysts. Zo te zien krijg je een GPU failure. Deze wordt door de ATI drivers afgevangen, en ATI stopt de zaak dan en vraagt of ie opnieuw moet starten (in plaats van harde crash, check ook eens je event log / logboek). Dit is eventueel uit te zetten in de opties van het CCC (Catalyst Control Center) maar dat moet je dan wel geinstalleerd hebben. Echter je videokaart probleem blijft bestaan, dus wat dat betreft kan je misschien beter naar een nieuwe kijken en zeker alles terug klokken (maar ik vrees dat de schade al is gedaan).
"That was left handed..." - JJH
