Probleem met x1900xtx op pcie x16 (x8 link)
  • MrNOnamE
  • Laatst online: 29-08 14:51
Ik heb hier het volgende aan hardware staan :
asus DSBF-D mobo met :
- 1 x PCI Express x16 slot (x8 link)
- ati ES1000 PCI display controller onboard
ati X1900XTX PCI Express x16
2 x xeon 5160 3Ghz (64bit)
2 x 1GB memory
750 Watt voeding
Nu heb ik alles zonder de X1900XTX compleet werkend. Windows draait prima, etc. Het probleem begint als ik de X1900XTX aan wil sluiten. Op mijn onboard vga kaart krijg ik dan geen beeld meer, en op me X1900XTX wel. Ik zie dat me monitor wel een signaal krijgt maar het beeld blijft compleet zwart. Heeft iemand hier misschien ervaring mee? Ik heb zelf al wat rondgekeken maar er is niet veel over te vinden.
☀️ 39 Panelen |⚡SolarEdge SE12.5K | 🔆 Panasonic 7KW KIT-WC07J3E5 | ❄❄❄❄ Mitsubishi SRK 20ZSX-W
  • MrNOnamE
Owja.. Op het moederbord kan je d.m.v. een jumper de onboard video kaart uitzetten. Echter maakt dit geen verschil.
  • ADT_Phantom
  • Laatst online: 01-08 20:50
Over het algemeen wordt een onboard videokaart uitgeschakeld indien er een andere kaart geinstalleerd is. Misschien dat bij jou ook het geval is.
  • MrNOnamE
Dat idee krijg ik ook. De onboard video kaart geeft dan geen beeld meer. Maar ook de videokaart die ik er bij prik (de x1900xtx) geeft geen beeld. Ook krijg ik het idee dat het systeem helemaal niet meer opstart.
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
Probeer je bios een te resetten. Wil ook nog wel eens helpen.
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
Heb je toevallig al een andere videokaart geprobeerd? Dan weet je of het aan de kaart of het moederbord ligt.
Overigens geeft ASUS ook nergens in de specs aan dat het PCI-e x16-slot videokaarten ondersteunt, terwijl dit normaal wel wordt genoemd.
Ook gaat het over AGP viedokaarten die compatible zijn... (dus geen woord over PCI-e viedokaarten)
  • MrNOnamE
@waterking : zal ik zo is gaan proberen
@cpec : Moet dat er dan echt bijstaan? Het lijkt mij dan een pcie slot een pcie slot is en dat je er in moet kunnen steken wat je wilt of zie ik dat nu zo verkeerd?
  • MrNOnamE
@ waterking : Ik heb de bios een keer gereset. Ook heb ik de bios ge-update naar de laatste versie. Probleem blijft hetzelfde.
  • RamsesII
  • Laatst online: 26-08 15:44
kan zijn dat hij niet genoeg stroom krijgt, je bent niet vergeten die extra kabel op de videokaart te doen?
  • MrNOnamE
Nee, zit er goed op. Ook op het moederbord zitten alle 3 (24, 8 en 4 pins) de stroom kabels er goed in.
  • KatirZan
  • Laatst online: 27-08 16:49
KatirZan
Wandelende orgaanzak
en je voeding is ook zwaarder dan 250 watt?
gaat alle fans draaien in je systeem?
Wabbawabbawabbawabba
  • MrNOnamE
Voeding is 750 watt. Alles werkt ook prima. Als ik de onboard vga kaart pak dan kan ik normaal in windows booten.
Weet je ook zeker dat de XTX wel werkt? Getest in een ander systeem?
Of misschien een andere kaart in dit systeem zetten? Anders heb je nog steeds geen idee wie de boosdoener is...
  • Hubert
  • Laatst online: 15:03
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
hmmm je onboard wordt idd altijd uitgeschakeld als er een andere videokaart bij geplaatst wordt.
misschien in je bios een optie dat je beiden kan gebruiken maar ik ben dit zelf nog nooit tegen gekomen.
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • MrNOnamE
Ik heb vanavond ff met een vriend van mij gesproken en die wist mij te vertellen dat het kwam door de chipset die er op zit. Zie hieronder een stukje van een site geqoute :
As we mentioned before, there are three main chipsets for Intel’s new Xeon lineup, the 5000X and 5000V for workstations, and the 5000P for servers. The 5000X is designed for high-end workstations (32 GB of memory max, PCI Express graphics), the 5000V for low-end servers and workstations (16 GB of memory max, PCI Express graphics), whereas the 5000P is designed for high-end servers (32 GB of memory max, no PCI Express graphics). Beyond these three factors, the chipsets are virtually identical. However, since we’re looking at these new platforms from a workstation point of view, let’s run a quick comparison against Intel’s last workstation chipset, the E7525.
Ik heb de 5000P chipset en die ondersteunt het dus niet dat je een grafische kaart in een pcie 16x slot aansluit.
Wat mij besteft kan deze topic gesloten worden :)
oke erg leuk dus
waarom heeft dat ding dat een pci-e 16x aansluiting?
misschien dat je het met een hardware\biosmod toch aan de gang kan gaan krijgen ??
Heeft het bord wel een pci-e4x aan sluiting??
Dan kan je daar wel een videokaart instoppen zoals een ati 1300\1600 pci-e4x of matrox kaarten
Ooit gehoord van PCI-e RAID controllers? Zoals uitgelegd is het een bord voor high-end servers, die hebben niets aan een videokaart, daarom zit die ook onboard. Workstations daarentegen, waar meerdere serverprocessors en een lading geheugen noodzakelijk, hebben er wel baat bij. Maarja, zo'n bordje is dit niet... ...
  • Paul
  • Laatst online: 16:18
Verwijderd schreef op woensdag 29 november 2006 @ 15:11:
Lekker vriendlijk :+
Hoe dan ook: Dat AGP enkel en alleen maar videokaarten ondersteund (of iig, dat er voor AGP vrijwel alleen maar videokaarten verkrijgbaar zijn voordat iemand (mogelijk) met die ene uitzondering komt :+), okee, jammer, gepasseerd station. De incompatibiliteit tussen AGP2x/4x en hoger is zwaar klote, maar dat hebben we allemaal achter ons gelaten, want:
Men ontwikkeld een hele nieuwe standaard. Nu ja, nieuw, een seriele opvolger van het parallelle PCI. Ik kan me vergissen, maar volgens mij past in 100% van de PCI-sloten (verschil in volt of busbreedte even uitgesloten) een videokaartje.
Maar goed: nieuwe standaard. Lekker veel bandbreedte, meer bandbreedte mogelijk dan AGP, en ook nog eens fatsoenlijk bruikbaar voor andere dingen dan alleen videokaarten door Jan met de pet.
Om het vervolgens weer kreupel te maken door onderscheid te maken tussen videokaarten en anders 8)7
Is mijn boerenverstand dan zo dom? PCIe == PCIe == PCIe... Puur het aantal lanes verschilt (dacht ik) maar met een PCIe switch zijn zelfs die dynamisch in te delen...
Ipv dat je een willekeurig bordje met een PCIe 16X slot kunt kopen, moet je van te voren eerst nog uit gaan zoeken of het $%^*## wel videokaarten ondersteund?
Dat er zo weinig mensen van gehoord hadden (MrNOnamE heeft het uiteindelijk van een Tyan-importeur moeten horen, zelfs hier op GoT / in VB valt het niet te vinden, als je al iets vind dan is het het andere uiterste van deze stompzinnigheid: een willekeurige PICe-kaart (vaak RAID) die niet in een PCIe 16X slot wil werken) geeft dus al aan dat het geen vaak voorkomend issue is, maar erger nog, dat het een issue is dat je wel 400 euro kost. Met de huidige levertijden van videokaarten en processoren zit je al lang over je 7 dagen die de wet koop op afstand je geeft om iets terug te sturen, en er zijn maar heel weinig webshops die hem daarna nog terugaccepteren.
Rhàshan - Aditu Sunlock
Ik denk (maar ik weet het dus niet zeker) dat het technisch gezien wel ondersteund wordt, maar dat het bewust is uitgeschakeld in de chipset. Het is immers een serverbordje. Wil je ook nog eens een high-en/pci-e videokaart gebruiken, dan mag je meer dokken voor een workstation-bord.
Bovendien stond er bij de specs van dit bord niets over een pci-e slot dat geschikt was voor videokaarten, terwijl dit er anders altijd bijstaat!
Wat je ook aan het denken zou moeten zetten is dat de compatibility-list voor videokaarten alleen agp-kaarten toont.
[disclaimer]Ik ben het totaal met je eens wat betreft dit soort onduidelijkheden in het algemeen in de computerwereld, ik probeer het alleen van een andere kant te belichten -> NOFI[/disclaimer]
