[Word] Filename veld updaten na opslaan *
  • 243 views sinds 30-01-2008
Ik probeer in een word sjabloon een filename te plaatsen, dat automatisch geupdate wordt als ik het bestand opsla.
Ik heb wel iets gevonden voor een "automatische update" maar dat is pas nadat je het bestand afsluit en dan weer opstart.
hier is de macro:
Sub AutoOpen()
' AutoOpen Macro
' Macro created date by username
   Dim aStory As Range
   Dim aField As Field
   For Each aStory In ActiveDocument.StoryRanges
      For Each aField In aStory.Fields
         aField.Update
      Next aField
   Next aStory
End Sub
maar ik zoek iets anders, namelijk als ik het bestand opslaat dat het dan meteen veranderd, of kan dat niet.
alvast bedank.
mvg,
takiho
hm,
Invoegen -> Veld -> Categiorie Document Gegevens -> FileName ?
ah, automatisch het veld bijwerken bedoel je ...
Kijk eens naar gebeurtenis (event) DocumentBeforeSave
[ Voor 139% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2006 11:04 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 10:23:
hm,
waar kan ik dat vinden?
VisualBasic help voor Word / Office
(in de editor help menu kiezen).
maar dit event gaat af voor het saven, er is geen aftersave event oid.
typisch ....
ah, simpele tip:
http://groups.google.nl/g...=1&hl=nl#fb4f66d1813c221b
dus macro filesave
aanmaken en daarin je dingen doen (wel ff weer save/save as dialoog aanroepen)
[edit]
tip ff verplaatst
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2006 11:05 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Je kunt er misschien een AfterSave van maken door binnen DocumentBeforeSave op te slaan en Cancel=true te zetten. Pas op, test dit niet in een serieus document uit want misschien krijg je recursie, bouw dus een failsafe zoals door het zetten van een break ;)
Of doe een BeforeSave die een andere functie aanroept die bijv. 30 seconden wacht. Maar dat is (nog) lelijker.
Beide raad ik af, maar kan je proberen. Zie F1 voor details.
Trouwens, takiho: zet even je code tussen [code] .. [/code] tags. Dan is het beter leesbaar.
Ik heb net gehoord dat macro's geen optie is, omdat ik het dan op alle pc's een macro moet zetten. Of weet iemand hoe ik een macro in een sjabloon kan toevoegen.
Wat ik wel kan doen is: rechte klik op "filename" en dan "veld bewerken".
Verwijderd schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 11:04:
Je kan die macro's gewoon opnemen in je .dot, die eventueel weer op een netwerkshare staat,
is vrij basic spul als je wat geavanceerdere dingen wil in Word.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Veld bewerken? Waarom dat? Bedoel je niet Veld Bijwerken?
VBA: gewoon in normal.dot zetten en deze distribueren. Zie ook hierboven.
Maar waarom wil je dit eigenlijk; het veld wordt toch al geupdate bij openen en bij printen.
Dank voor de edit trouwens, zie je wel dat het zo beter leesbaar is :P
ik vul trouwens de titel nog even aan, '[WORD] Filename' zegt niet helemaal wat de vraag is :)
Het rare is, op mijn pc, als ik word afsluit en het bestandje opstart, wordt hij wel geupdate. Maar als ik het op een andere computer gaat doen, dan wordt hij niet geupdate.
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
F_J_K schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 11:11:
Ik persoonlijk zou het niet in normal.dot zetten, maar in een 2e .dot bestand.die je ook in de opstartmap van word zet.
Normal.dot staan ook persoonlijke instellingen in van de gebruiker ( stijlen etc ) dus als je het in de normal.dot zet krijg je problemen als je er later weer iets in wilt veranderen.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Ik ook. Mea culpa :P
