Problemen met Gigabyte GA-965P-DQ6
  • The Puma
  • Laatst online: 08-01-2024
Ik heb sinds kort het GA-965P-DQ6 moederboard gekocht.
Helaas niets anders dan problemen.
Heb hem tot nu toe nog niet geboot gekregen.
Het volgende probleem doet zicht voor.
Hij start op maar naar enkele seconden en reset, en dat blijft zich herhalen.
Het volgende al geprobeerd:
ander geheugen
andere videokaart
maar helaas zonder resultaat
Heeft nog iemand problemen met dit moederboard gehad??
Kan ik het met alleen de CPU testen??
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door. daar staan nog een boel tips in die je kunt gebruiken. Dus ook even naar de voeding kijken enz.
  • Laurent
Ander geheugen... welk type/merk geheugen heb je hierbij precies gebruikt? Dit probleem doet zich nog wel eens voor bij "verkeerd" geheugen namelijk; bijvoorbeeld OCZ geheugen weigert om mee te werken aan de POST op dit Gigabyte bord op, de standaard, 1.8V.
  • The Puma
Het geheugen is corsair cm2x1024-8500C5
  • Twixie
  • Laatst online: 12:34
Welke revisie is je DQ6 ? De eerste waren nogal heel picky wat betreft geheugen. Dus misschien toch eens zien of je van niemand een latje kunt lenen om dan een nieuwe BIOS te flashen.
Ik had aanvankelijk ook vergelijkbare problemen, maar dat bleek uiteindelijk gewoon door een defect geheugenlatje veroorzaakt.
  • The Puma
Twixie schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 09:19:
Ik heb het geheugen eruit gehaalt.
Heb alleen het moederboard met PCU geinstalleerd.
Voeding erop, en je krijg al het aan-uit verhaal.
Luidspreker geeft wel acht keer korte piepjes achter elkaar
Wat heeft dat de zeggen?
  • The Puma
Ik ben iets verder.
Ik krijg hem nu geboot, maar alleen met 1 ram reepje in het rode DDRII4 slotje
In alles andere het beroemde aan-uit gedrag.
Dat zelfde geld als ik twee ram modules in beide rode sockets steek
Wat is het probleem, en hoe kan ik dat oplossen?
kan maar twee problemen zijn
doa bordje (bord niet in orde)
of je voeding is niet in orde
bios reset?
  • -NJ-
  • Laatst online: 25-12-2025
Heb je de laatste bios versie ? Probeer deze in elk geval te flashen, doet vaak wonderen :)
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat
  • The Puma
Yep, heb de laaste Bios v 7,
maar hoe is het mogelijk dat in single channel mode alleen maar in slot DDRI4 werkt?
Wat zijn trouwens de juiste instellingen voor het Corsair CM2X1024-8500C5 geheugen in het bios
Graag info
[ Voor 78% gewijzigd door The Puma op 29-11-2006 18:52 ]
  • The Puma
Laatste stand van zaken
Met twee geheugen modules in single channel memory mode werkt het mainboard.
Socket DDRII3+DDRII4
Alleen de double channel memory mode wil niet werken
Iemand hier een verklaring voor?
Probeer de geheugentimings wat trager te zetten, enige andere oplossing die ik me kan bedenken is dat jouw CPU niet graag samenwerkt met je corsair.
Ik heb sinds kort ook de Gigabyte GA-965P-DQ6 maar ik krijg mijn onboard geluidskaart niet aan de praat. Het enige wat ik van de geluidskaart in de bios kan vinden is : Azalia codec: auto/disabled.
Dit staat op auto.
Drivers:
Ik heb de drivers van de cd geinstalleerd. De drivers van de website van gigabyte. Ik heb afzonderlijk de nieuwe mircrosoft bus drivers gedownload en Realtek HD Audio 1.51. maar niks helpt. Ik zou toch wel graag geluid op mijn nieuwe systeem willen.... graag advies _/-\o_
Staat je geluid niet gemute of iets dergelijks?
Verwijderd schreef op maandag 25 december 2006 @ 12:41:
nee dat zou wel heeeel stom zijn he ;)
  • mardan
  • Laatst online: 05-03 19:39
Dit bord en het type DS4 hadden een tijd terug bij een bepaalde batch een soort gelijk probleem. zie http://62.109.81.232/cgi-...?&a=show&forum=1&show=612 . Je kan is informeren of dit ook het geval is met jouw MB.
Ik heb zelf een DS4 die hetzelfde probleem had, teruggestuurd (via leverancier dan) en nu heb ik een MB dat wel goed werkt :)
mardan schreef op maandag 25 december 2006 @ 19:54:
thnx dat moet wel bijna het probleem zijn ... heb alles geprobeerd
