AR's systeem; is het wat?
  • 387 views sinds 30-01-2008
  • Autoreply
  • Laatst online: 16-11 12:42
Het zoveelste standaard topic mbt de configuratie.
Doel
Het standaardgedoe, Mozilla met 20 tabbladen, muziekje op de achtergrond, DC++ en bittorent aan, Thunderbird aan; msn. Ook werk ik vaak met Pro-Engineer (trekt alleen de processor leeg afaik) en Catia. Zware Excel sheets en Mathematica/maple draai ik ook vaak. Films kijken is een andere liefhebberij, er gaat een goedkope tv-kaart in waarmee ik kan opnemen zodat een tv overbodig is. De meeste films kijk ik in DVD-kwaliteit.
Gamen doe ik ook geregeld, maar da's geen belangrijk criterium. vooral Wolfenstein ET zou ik graag op full res willen draaien, maar ik neem aan dat dat geen enkel probleem is met onderstaande config. Ook vlieg ik regelmatig met Condor. Ook dat leunt vooral op de processor.
Het plan is om Vista en een linux distro te draaien, de eerste voor het normale gebruik, de tweede om unix een beetje te leren kennen :9
Behalve goed werkend moet het vooral hééél goedkoop.
De config:
Acer AL1916WAs (19", 5ms, D-sub, Zwart/Zilver) € 183,78
Breedbeeld en betaalbaar. Het enige waar ik over twijfel is die DVI-uitgang. Hoe groot is het verschil in kwaliteit bij DVD's als je een korte kabel gebruikt? (D-sub)
2X 512MB PC5300 DDR2, CL5 (TwinMos) € 48,- X 2 = 96 euro
1GB werkgeheugen lijkt me voorlopig genoeg. Wél is uitbreidbaarheid naar 1,5 of 2GB een harde eis, afhankelijk van hoe vaak Vista de grens op gaat zoeken.
Gedowngrade naar pc4300 aangezien het qua snelheid niets uit lijkt te maken.
AMD Athlon 64 X2 3800+ (AM2, 2x2.0GHz) € 139,74
Dual core is een harde eis, AMD is net wat goedkoper.
BenQ DW1655 16x (Dual-layer, LightScribe, Z... € 29,75
Goedkoper is beter, maar ik geloof niet dat die er zijn met dezelfde functionaliteit.
Seagate Barracuda 7200.9, 250GB (7200rpm, SATA-II, 8MB, NCQ) € 68,49
Goedkoop en veel. Ik upgrade later waarschijnlijk nog een keer naar een tweede schijf, 250 of 320 gb er bij. Maxtor schijnt nogal een slechte reputatie te hebben, seagate minder.
MSI GeForce 7300 GS 256MB DDR2 (PCI-e, DVI, VGA) € 62,74
Betaalbaar en toch redelijk snel, 256 MB ivm Vista. Ik heb het hele DirectX 10 verhaal niet geheel gevolgd, maar als ik het goed begrijp moet dit nog een paar jaar moeiteloos met Vista kunnen draaien?
xfx is bij een winkel een stuk goedkoper, bij de rest net zo duur. Toch maar een MSI dus.
MSI K9N Neo-F, nForce 550 (ATX, PCI-e, Sou... € 61,50
Rechtstreeks uit de best buy guide gehaald. Afaik combineert dit prima met de rest van de componenten?
AOpen QF50A (ATX, 300W, Zwart) € 44,95
Op aanraden van een aantal posters veranderd. Goedkoop en lelijk; precies zoals het hoort ;-)
Totaal € 680
Tel daar dan nog een tv-kaart en wat randapparatuur bij op. In de toekomst zijn de enige twee uitbreidingen die wellicht plaats gaan vinden extra geheugen (2GB), een extra harde schijf en een dvd-speler om on-the-fly te kopieren.
Mijn vragen
  1. Qua geheugen, volgens de Faq maakt alles boven pc3200 niets meer uit, volgens de bbg wel. Nou is het prijsverschil minimaal, maar hoe zit dat qua upgraden? Stel ik wil over een jaar nog 1 gb bijplaatsen. Twinmos zal dan heus niet failliet zijn, maar is dan pc3200 nog te koop?
  2. Die DVI-ingang. Hoe groot is je kwaliteitswinst/verlies tov sub-d bij korte kabellengtes en goede kabels?
  3. Welke tv-kaart moet ik hebben om in goede kwaliteit kabel op m'n pc te kunnen kijken? Hardwarematig encoden is niet nodig.
  4. Die kast. 23 euro voor een kast lijkt me niet kunnen. Ik zoek eigenlijk iets wat vooral betaalbaar is en toch een goede/betrouwbare voeding heeft. 4X3.5", meer is niet nodig. USB aan de voorkant zou leuk zijn maar is niet absoluut nodig.
  5. Er staan diverse xfx-videokaarten in de pricewatch die zo'n 20 euro minder kosten. Is xfs een B-merk? Ik ken het in het geheel niet.
[ Voor 6% gewijzigd door Autoreply op 29-11-2006 13:26 ]
  • Quacka
  • Laatst online: 03-09-2020
aopen-kast zoek je.
die is zo'n 50 euro. Wil je nog goedkoper, koop dan 2ehands....
Alles beter dan die kast van 23 euro incl voeding. Gooi dan die 3800x2 direct in de vuilbak...
(ben ik de 1e? ;))
ja dus.. Laat ik ff uitbreiden:
Q-tec is het meest gehate voedingenmerk van tweakers.net en ver daarbuiten. De betere q-tec voedingen gaan op zich nog wel, is mijn mening, maar in een kast incl voeding zit zelfs de budgetvoeding van Q-tec, kan je na gaan hoe slecht dat moet zijn.
Voeding zal snel kapot kunnen gaan (andere onderdelen kan je dan vaak ook weggooien)
Voeding zal slecht zijn werk doen waardoor je problemen krijgt met je systeem (onstabiel)
Voeding zal luidruchtig zijn (ook niet prettig lijkt me, maar nog t minst erge)
[ Voor 57% gewijzigd door Quacka op 27-11-2006 21:09 ]
Hulp wordt niet gewaardeerd. Zoek het dus zelf uit
hey
1 denk dat je bij vraag 1 praat over ddr geheugen ipv ddr2 geheugen war jij nodig hebt?
4kast is idd wat minder, en de voeding al helemaal, kijk idd eens naar Aopen, goede mooie kasten met een super voeding
http://www.aopen.nl/products/housing/QF50series.htm
heb zelf de E versie van de QF50 series gebruikt in combinatie met een amd x2 3800
5 XFX is geen b merk hoor, draait gewoon goed, zijn niet echte slechte merken meer hoor, het enige waar het verschil zit is vaak de koeling
  • hello_moto
  • Laatst online: 20-11 15:37
Inderdaad, die Q-Tec moet er uit ;) . Er zijn wel leuke kastjes van Aopen of van Arctic.
Toen ik eerst na je eisen keek dacht ik eerlijk gezegd dat er een veel sterker systeem onder zou staan. Als ik jou was zou ik toch proberen een core 2 duo e6300 er in te krijgen met een msi p965 neo-f moederbord. En pc 4200 ddr2 geheugen is dan genoeg als je niet wilt overklokken. Voor de harde schijf zou ik een Seagate nemen, de barracuda 7200.10. En die videokaart zou ik persoonlijk een 7600GS nemen. Dit is allemaal een stukje duurder, maar dan heb je imo wel kwaliteit ;) .
  • Autoreply
Dan gaan we dat dus niet doen.
De goedkoopste die ik tegenkom is rond de 35 euro, is de voeding daarvan net zo betrouwbaar als die duurdere? If not, welke bedoel je dan?
pricewatch: AOpen ES45B (ATX, 350W, Zwart/Zilver)
(Ik ben een paar uurtjes weg en zal rond middernacht weer reageren. Alvast bedankt voor de input)
  • Autoreply
hello_moto schreef op maandag 27 november 2006 @ 21:11:
Maargoed, da's het hele punt. M'n hele budget (incl software) is rond de 800 euro. Trek daar Vista nog af...
Zoals vermeld is die videokaart overigens niet echt boeiend. Overklokken is overigens in het geheel níet de bedoeling ;)
  • hello_moto
Autoreply schreef op maandag 27 november 2006 @ 21:11:
Volgens mij is dat al wat een ouder model.
  • hello_moto
Autoreply schreef op maandag 27 november 2006 @ 21:13:
Ja, ik snap je :Y . Maar ik bedoel dat je beter pc 4200 kunt kopen als je niet wilt overklokken. Het is namelijk net wat goedkoper, terwijl je geen prestaties inlevert.
  • Quacka
hello_moto schreef op maandag 27 november 2006 @ 21:16:
kweet niet of dit zo is bij een amd-processor.
Zover ik weet heeft een AM2-processor wel baat bij sneller geheugen. Dit in tegenstelling tot core2duo-processors.
Daarnaast is er nauwelijks prijsverschil...
[ Voor 4% gewijzigd door Quacka op 27-11-2006 21:19 ]
  • Tomino
  • Laatst online: 20-11 10:54
laatst alweer gezien,
er is zóveel keus, Neem dan geen maxtor.
Sommigen hebben probelemen, anderen niet. Neem gewoon een ander :)
hey, waarom geen moederbordje met onboard video, zal niet zoveel slechter zijn als een 7300 kun je erna nog ff doorsparen voor een leuk videokaartje.
de voedingen die in de Aopen kasten zitten zijn altijd wel goed hoor.
als ik jou was zou ik pakken:
# Product Prijs
AMD Athlon 64 X2 3800+ (AM2, 2x2.0GHz, 512KB, 400MHz Bus, 65W, Boxed) € 139,74
MSI K8NGM2-L, GeForce 6100 (m-ATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID, VGA) € 58,60
512MB x2 (1GB) PC5300 DDR2, CL5 (Twinmos 8D23KK2TT) € 95,90
Seagate Barracuda 7200.10, 250GB (7200rpm, SATA II, 8MB) € 69,35
AOpen QF50D (ATX, 350W, Zilver/Zwart) € 47,95
Acer AL1916WAs (19", 5ms, D-sub, Zwart/Zilver) € 183,78 € 183,78
Totaal € 595,32
oja en heb deze config gekozen omdat vista prima overweg kan met een iets mindere videokaart, wellicht kun je er nog 1 gb geheugen bij doen, heeft meer nut dan de videokaart in vista.
draai btw zelf al maanden vista op mn laptop met intel xtreme graphics en draait perfect.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2006 21:28 ]
  • hello_moto
Verwijderd schreef op maandag 27 november 2006 @ 21:26:
# Product Prijs
Totaal € 595,32
Daar heb je wel een punt. Maar toch wilde hij Wolfenstein draaien op goede settings. Kan dat daarmee? En ik zou inderdaad ook 2 GB proberen te nemen.
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 21:16
Sjaak_Afhaak
Bleh!
Als je van Pro/E gebruik maakt, zou ik toch zeker voor 2GB geheugen gaan, dat draait merkbaar sneller als met 1 GB.
Hier staat tekst
  • Autoreply
Quacka schreef op maandag 27 november 2006 @ 21:18:
Enig idee wat dit in procenten zou kunnen zijn? Qua prijs scheelt het toch nog redelijk wat.
Verwijderd schreef op maandag 27 november 2006 @ 21:11:
hey
Aldus de BBG heb je toch echt DDR2 nodig :?
Tomino schreef op maandag 27 november 2006 @ 21:20:
Nah, da's redelijk unaniem en dus aangepast :Y
Ik heb nogal slechte ervaringen met onboard video. Een 7600 is dan weer zware overkill.
Sjaak_Afhaak schreef op maandag 27 november 2006 @ 21:34:
Zodra het gaat vollopen koop ik het er bij. Ik koester echter nog steeds de hoop dat geheugen snel (een jaar) fors goedkoper wordt :D
[ Voor 14% gewijzigd door Autoreply op 28-11-2006 19:33 ]
  • Autoreply
Ik heb de config ff aangepast, muv het onboard video danwel een 7600GS. Iedereen bedankt voor de replies en kritiek is nog steeds meer dan welkom :)
Ook zoek ik nog antwoord op 2 van de vijf vragen.
  1. Die DVI-ingang. Hoe groot is je kwaliteitswinst/verlies tov sub-d bij korte kabellengtes en goede kabels?
  2. Welke tv-kaart moet ik hebben om in goede kwaliteit kabel op m'n pc te kunnen kijken? Hardwarematig encoden is niet nodig.
  • Quacka
Autoreply schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 12:45:
waar heb jij in vredesnaam 512mb geheugen gevonden voor 36 euro??? En nog van twinmos ook?
http://tweakers.net/price...Field=prijs&orderSort=asc
39 euro voor merkloos geheugen is het goedkoopst.. En je ziet dat er weinig verschil is tussen pc4300 en pc5300:
pricewatch: 512MB PC5300 DDR2 (Dane-Elec D2D667-06464)
pricewatch: 512MB PC4300 DDR2, CL4 (TwinMos)
ehm vergeet ik nog te vermelden hoe ik erbij kom dat sneller geheugen helpt:
reviews: Prestatievergelijking Socket 939 en Socket AM2
Ik zeg eerlijk dat ik er de laatste tijd weinig over gelezen heb..
[ Voor 9% gewijzigd door Quacka op 28-11-2006 21:19 ]
  • Quacka
Autoreply schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 19:34:
laatste: AV FAQ; Veelgestelde vragen
