Hitte SCSI controller & southbridge
  • TommyGun
  • Laatst online: 09-10 09:02
TommyGun
Stik er maar in!
Goedeavond,
Ik heb hier een Dell PowerEdge 6450 servertje en merk al enige tijd dat de SCSI controller chip en de southbridge erg heet zijn. De SCSI controller is een Adaptec AIC-7899P U160/m volgens mij maar dit zou ook goed de onboard controller kunnen zijn. PHPSysInfo geeft verder;
- DELL 1x4 U2W SCSI BP (Processor)
- MegaRAID LD 0 RAID5 104G (Direct-Access)
Anyway; op beide chips zit een koelblokje maar deze worden dus zoals ik zei erg heet. De soutbridge kan ik hooguit 1 seconde aanraken en het koelblokje van de SCSI controller is iets minder erg maar dat ligt denk ik aan het schijfgebruik. Soms 2 seconden, soms 5 of 7. (Hangen 4 37gb schijven aan in RAID 5.)
Nu ben ik van plan om op beide een 25mm koelertje te monteren. Echter is mijn vraag; kan dit erg kwaad? (De hitte bedoel ik dan he ;).) Ik heb altijd gedacht dat zoiets niet goed zou kunnen zijn maar de server is zoiezo 2e hands en ik denk dat dit al redelijk lange tijd gedraaid heeft met deze configuratie.
Pics; (Warning, groot :P)
http://www.gamergun.com/files/1/hitte_server_1.jpg
http://www.gamergun.com/files/1/hitte_server_2.jpg
http://www.gamergun.com/files/1/hitte_server_3.jpg
Op foto 1 zie je twee 92mm fans die ik dit weekend heb vervangen. Zaten lompe fans in van 40 decibel oid en heb deze vervangen door stillere, maar die toch een goeie airflow hebben. (Waren ook gruwelijk duur.) Echt veel wind komt er niet van af though, maar dit was met de vorige fans ook zo. Zit teveel zooi (kabels, frutseltjes) voor / tussen.
Tevens zie je op foto 1 van die blauwe schotjes. Voorheen zat er bij de pci sloten een plaat die over de pci sloten viel (met gleuven uiteraard) en daar zaten dan scheidingswandjes op gemonteerd. Leek mij echter niet echt zinvol omdat die zeer dicht op elkaar zaten en de controller gewoon geplet werd tussen 2 van die wandjes. (Hier zie je het nog een beetje op oudere foto's; Foto1, Foto2 en Foto3.
Om terug te komen op de 3 foto's die ik als eerste postte; op foto 2 zie je daar het koelblokje op de SCSI controller en op foto 3 de southbridge. Tenminste, ik hoop dat ik daar gelijk in heb en het niet de northbridge is :P Maar southbridge lijkt mij logischer.
Iemand tips / aanmerkingen of wat dan ook? Het is een geweldige bak en gekocht van een geweldige gozer maar ik wil toch even voor de zekerheid gaan. Het draait al een maandje of 2 zo maar toch even de tijd genomen om dit topic te openen.
B.v.d
  • Re-Activity
  • Laatst online: 13:49
Hallo het lijkt mij in jouw geval geen groot probleem, want het draait allemaal stabiel neem ik aan.
Je zou er altijd andere koelblokje of fans op kunnen knutselen ( kouder is over het algemeen beter ). Ik zou zelf iets grotere koelblokjes op proberen te krijgen en dan 1 80 mm zachtjes eroverheen laten blazen.
Misschien dat je kan kijken naar de passiefe blokjes van zalman die zijn redelijk wat groter voor een klein prijsje.
Veel succes
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Bedankt voor je antwoord. (Had wel meer reacties verwacht though.)
Maar ik zal idd eens kijken naar die blokjes van Zalman oid. Misschien wel beter dan 25mm fans want die maken redelijk wat herrie. Hoe ik er een extra 80mm fan zou moeten monteren weet ik niet. Tips misschien?
  • The__Virus
  • Laatst online: 14:53
Gewoon op 'spacers' op je zijkant plakken of iets, dus bijv. stukjes hout maar die je aan je fan vastmaakt en daarna vastmaakt op de zijkant van de kast. Nog beter is natuurlijk een gat in de zijkant met een fan...
  • Re-Activity
TommyGun schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 16:57:
Ty-rips hiermee kan je hem wel op een of andere manier in je kast hangen en makkelijk verwijderen.
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
The__Virus schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 17:15:
Denk dat ik iets (een fan dus) aan de achterkant monteer voor een betere doorstroming. (Dus waar de aansluitingen voor PCI kaarten zitten als het ware.) Gaten maken in die kast is niet echt een oplossing als je ziet wat voor 'n kast het is :P Thanks voor de tip, ik ga eens spelen.
@ hierboven; ook jij bedankt. Het zijn btw tie-wraps ;)
Edit; ik bedenk me net dat er helemaal geen fan aansluitingen op het mobo zitten. Verder ook geen molex stekkers oid. Behalve een floppy aansluiting dan maar die ligt helemaal aan de andere kant dus dat laat ik liever heel enzo. 12v adaptertje? Anders toch maar andere koelblokjes.
(Verhaal hierboven gaat dus ook niet echt op voor 25mm fans. Of ik zou dus moeten gaan knutselen)
[ Voor 26% gewijzigd door TommyGun op 28-11-2006 18:25 ]
  • The__Virus
Gewoon een simpel molex splittertje misschien...?
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
The__Virus schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 18:28:
Floppy molex splitters zijn zeldzaam. De juiste dan he ;) (Dus van een huidige floppy molex meerdere andere molex stekkers maken. Andersom zijn er genoeg van.) Maar ik heb geen zin om die een op internet te bestellen en weer 10 euro te betalen aan verzendkosten ofzo.
[ Voor 15% gewijzigd door TommyGun op 28-11-2006 18:39 ]
  • The__Virus
Uuhm ik bedoel dus een normale molexsplitter... Die echt geen fluit kost en bij iedere computerzaak te halen valt. Gewoon de molex uit je DVD-drive ofzo splitten, zodat je én de drive én de fan kan aansturen...
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
The__Virus schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 20:26:
Zulke splitters heb ik wel ja. Maar óók in de CD speler in die bak zit een floppy molex ;)
  • The__Virus
Oow ok dat wist ik niet, klinkt nogal apart... Heb je niet één normale molex in je systeem dan :?
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
The__Virus schreef op woensdag 29 november 2006 @ 07:05:
Nope, alleen floppy molex stekkers
  • Re-Activity
Ja dan wordt het wat lastiger.. Je kan altijd nog zo'n floppy molex eraf knippen en er een normale molex aan solderen/verbinden met kroonsteentjes. kan je daarna tog weer je splitters gebruiken :9 Wel even goed opletten dat je het goed aansluit.
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Re-Activity schreef op woensdag 29 november 2006 @ 10:47:
Zoiets is altijd mogelijk ja maar goed het blijft toch weer gepruts voor iets wat standaard zo zou moeten werken. (En dat doet het ook wel, stabiel).
We zien wel :)
