PortForward probleem
  • 714 views sinds 30-01-2008
  • Japser
  • Laatst online: 10:43
Het volgende: Ik heb een Demon 6mbit lijn met daaraan een Sitecom DC-202 v3 router en een computer aanhangen. Ik heb een torrent client geinstalleerd en wil een port forwarden, te weten 4662.
Wat heb ik gedaan: Op www.portforward.com heb ik de manual gelezen over de Sitecom DC-202 en ik had al wat basiskennis en heb dus gepoogd de port te forwarden.
Hoe ziet de hele handel eruit: Ik zal de IP Addresses benoemen die mijn router aangeeft:
Internet: IP Address: 192.168.1.33
Connection: DHCP
LAN: IP Address: 192.168.0.1
DHCP Server: ON
De computer welke ik op werk heeft IP Addes 192.168.0.2
Het IP Address van mijn ISP is 212.238.247.62
Ik heb de volgende Virtual Server aangemaakt:
Enable
PC (Server): Select a PC --> klunder-primary (192.168.0.2) LAN (Dit is de enige pc in de lijst!) Protocol: UDPTCPTCP/UDP
Internal (LAN) Ports: 4662~4662
External (WAN) Ports: 4662 ~ 4672
Toch blijf ik de volgende melding krijgen als ik de portforward test :
Checking port 4662 on 212.238.247.62...Error! Port 4662 does not appear to be open.
Wat doe ik nu precies verkeerd? Ik zie het echt niet meer. Heb al die guides doorgelezen maar ik blijf die foutmelding krijgen. Windows Firewall staat uit trouwens, dus daar kan ook geen kink in de kabel zitten? Wat ik ook vreemd vind (terecht of onterecht) is dat ik in mijn routersetup alleen de 192.168.0.2 kan selecteren en niet bijvoorbeeld de 192.168.1.33 ? Of zie ik dit verkeerd?
Wat ik ook vreemd vind is als ik mijn Torrent client open en laat draaien, het browsen over diverse sites etc onmogelijk wordt. Het gaat dan allemaal heel traag, sterker nog soms duurt het 5 minuten voordat ie een site heeft geopend. Als ik dan de torrent client afsluit loopt t weer als een zonnetje.
[ Voor 9% gewijzigd door Japser op 27-11-2006 19:34 ]
  • Snowwie
  • Laatst online: 08:58
Wat gebeurt er als je een andere poort selecteert? Sommige ISP's blokkeren namelijk standaard poorten? Probeers eens iets tussen de 45000 en 55000.
Het interne ip nummer 192.168.0.2 lijkt me ook vreemd, je gateway is 192.168.0.1, meestal zou je verwachten bij de 1e Ip nummer uitgifte van de dhcp dat je een groter getal op het eind krijgt. Bij mij is de gateway 192.168.1.1 en de 1e pc zit op 192.168.1.100 (de volgende op 101, 102 etc).
Dat je torrent client je internet verbinding vertraagt is een welbekend feit. Verlaag het aantal verbindingen van je torrent client (azureus ? bitcomet?) naar maximaal 20 per torrent tot maximaal 100 totaal. Het is niet de internetverbinding die er uit ligt, maar je router kan op z'n gat gaan door de vele verbindingen. Door dit te verlagen is op een bepaald moment weer een fatsoenlijk netwerk beschikbaar met internet. Het type router dat je hebt bepaald nog eens hoeveel verbindingen hij maximaal aan kan. Sweex routers (de goedkopere huis tuin en keuken routers) gaan sneller op hun gat dan duurdere kwalitief betere routers, zoals die van Linksys.
Mijn YouTube Channel
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Als je een andere port forward voor een app. bv. telnet? Lukt dit dan wel?
weetje gelijk ofdat het probleem bij je forwarding, of torrent client ligt.
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • Japser
Ok ik zal het eens proberen met eMule, niet datr ikd at nog gebruik, maar er zit een portforwardingoptie in. Ook zal ik een andere range proberen.
Wat ik verder nog me afvraag is het feit dat het IP Address 192.168.0.2. als vreemd wordt ervaren. Ik vind dit zelf ook, maar ik heb geen idee hoe ik dit eventueel kan aanpassen en wat de oorzaak is.
  • battler
Helemaal niet zo vreemd hoor, wat wel handiger is om bv. je dhcp scope bij 192.168.0.10 te laten beginnen. Op die manier kan je er later nog makkelijk andere hardware tussenhangen zonder dat je client ip hoeft te veranderen. Aangezien je toch je porten forward is het wel van belang.
Mischien is het ook beter om statisch ip adres te gebruike? of een reserved ip als je router dit ondersteunt.
  • Japser
Nou, ik heb eMule geinstalled en ports TCP 6005 en UDP 20307 geforwarded en ingesteld in eMule en router. Krijg de volgende melding:
Testing IP: j-klunder.demon.nl (212.238.247.62)
Starting TCP connection test...
TCP test failed! UDP test will not be performed.
Waarom geeft mijn router eigenlijk aan dat het internet 192.168.0.33 gebruikt en niet het ip van mn ISP? Zit daar de fout?
Verder met dat hele static gebeuren, ik heb in mn router config een tabblad routing zitten met de volgende invulgegevens:
Static Routing
Static Routing Table Entries : Is leeg
Properties Destination Network: . . .
Network Mask: . . .
Gateway IP Address: . . .
Metric:
Moet ik deze invullen? En zo ja, wat precies waar?
edit: kwam deze melding tegen in mn DoS attack log: 22:16:59
Lan->Wan
[ICMP]|[From:192.168.0.2(00047693f60f) To:194.146.227.8 Type:ICMP Request]
Block
ICMP Flood
Betekent dit nog iets?
Edit 2: ter info, ik gebruik uTorrent client
[ Voor 13% gewijzigd door Japser op 28-11-2006 22:29 ]
  • Reinstein
  • Laatst online: 03-12-2025
Reinstein
Half-Nul
Japser schreef op maandag 27 november 2006 @ 19:32:
Dat komt vermoeddelijk door het aantal connecties wat je torrent client maakt. Routers hebben een beperkt aantal connecties wat ze door kunnen koppelen. Voor het ophalen van GoT heb je ook een aantal connecties nodig. De meeste browsers zetten meerdere connecties open: bv 1 voor HTML 3 voor plaatjes.
Een tweede punt kan zijn dat de torrent client je hele upload dicht drukt.
Open source modeltrein besturings software
  • Tropos
Connection: DHCP
DHCP Server: ON
Dubbele NAT dus. In je modem zal je ook moeten portwarden, of je modem in bridge zetten.
  • Japser
Hoe moet je in godsnaam een modem "bridgen" ? Dat lijkt me best lastig?
[ Voor 34% gewijzigd door Japser op 30-11-2006 08:32 ]
  • jan-marten
  • Laatst online: 26-10 11:10
Zet je pc in de DMZ. Is meestal ook wel een optie in bepaalde routers.
  • Tropos
Japser schreef op donderdag 30 november 2006 @ 08:31:
Google maar eens op: DSL bridge mode
Niet zo lastig dus.
  • battler
Ik ben op dit moment niet thuis, maar ik heb hetzelfde probleem met emule.
Het heeft altijd goed gewerkt, herinstallatie xp en poorten blijken niet geforward.
Nu moet ik nog wel even alles nachecken maar ip's e.d zijn het zelfde.
Wat je moet doen, zoals hierboven al staat. Je e-mule client pc in DMZ zone zetten.
Alle poorten die niet geforward worden naar andere clients wordt dan naar je emule bak gestuurd.
Als dit nog niet werkt, dan zal je moeten kijken naar local firewalls e.d.
  • MoiZie
  • Laatst online: 10:57
Volgens mij moet je helemaal niet beginnen met kloten aan DMZ en zo, maar zoals Tropos al zegt, gewoon in je modem ports open zetten. Volgens mij werkt jouw netwerk namelijk zo:
ISP --> geeft 212.238.247.62 aan je modem, die 192.168.1.33 aan je router geeft, die weer 192.168.0.2 aan jouw pc geeft.
Hierbij moet jij dus de port open zetten vanaf 192.168.1.33 naar 192.168.0.1, en vervolgens een port open zetten van 192.168.0.1 naar 192.168.0.2 (dat laatste heb je dus al wel gedaan, dat eerste nog niet).
  • Japser
Hij werkt nu iig, heb die router maar als switch ingesteld ( is me in #netwerken verteld). Nu kan ik dus ports forwarden, alleen uTorrent trekt al mn bandwith foetsie :)
[ Voor 93% gewijzigd door Japser op 01-12-2006 19:17 ]
