[XP] BSOD: ntfs.sys - geheugen blijkt kapot*
  • RedC
  • Laatst online: 03-03-2025
Hoi,
Ik heb onlangs een nieuwe pc config gekocht:
Mobo: Asus P5B
Geheugen: CORSAIR TWINX Matched DDR2 2048MB (2x1024MB) 800Mhz XMS6400 HSP
Proc: Intel Core2 Duo E6600
Graphs: XFX 7950 GT
Tijdens het gamen (voorlopig maar bij 1 game nl rFactor) krijg ik plots een blue screen met de verwijzing naar ntfs.sys
Ik heb 1 partitie waar windows e.d. op staat (C-partitie)
een 2e partitie is voor games (E-partitie)
Ik heb al een checkdisk (met repair) gedaan op de partitie met m'n windows (C) op maar daar kwamen geen problemen naar boven.
Heeft het enig zin om vb een check te doen op m'n E?
Zijn er dingen die ik over het hoofd zie?
Ligt het prob eerder bij Windows of is het de harde schijf die niet goed is?
  • lier
  • Laatst online: 13:07
lier
MikroTik nerd
Check even je geheugen (memtest86) en je HD (met een HD testtool van de fabrikant van je HD).
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Kun je de error "even" posten. Is dit een STOP 0x00000007 toevallig en draai je X64?
Zie Rainmaker in "[XP64] Windows XP x64 Driver en Software..."
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • RedC
Ik heb een keer memtest gedaan en dit is het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/schumi/memtest/mem1.jpg
Ik heb hem na 4u wel afgebroken, of moet ik hem écht laten doorlopen?
(Is de eerste keer dat ik dit doe)
Het probleem komt denk ik dan van m'n geheugen, maar is dat dan 1 latje of beiden die eventueel moeten vervangen worden?
  • Hahn
  • Laatst online: 17:42
Eén error is eigenlijk al teveel, dus laten draaien wanneer je al een lijst aan errors langs hebt zien komen heeft weinig. Je kan denk ik het beste per latje memtest draaien om zo erachter te komen welke de boosdoener is.
The devil is in the details.
  • Gody
  • Laatst online: 14-10 13:56
RedC schreef op maandag 27 november 2006 @ 23:09:[knip]Het probleem komt denk ik dan van m'n geheugen, maar is dat dan 1 latje of beiden die eventueel moeten vervangen worden?
Test beide latjes eens apart ;-)
  • RedC
Hoe lang moet ik die test laten lopen? tot ie vanzelf stopt?
  • Hahn
RedC schreef op maandag 27 november 2006 @ 23:16:
Dat kan, maar dan ben je over een paar weken nog bezig ;) Ik zou 'm toch wel een tijdje aan laten staan (minimaal een uur oid), tenzij je binnen korte tijd al errors krijgt, dan heeft het geen zin om door te gaan.
  • BRAINLESS01
  • Laatst online: 08-10 19:11
In de 8e kolom staat "Pass: 10". Hij is dus al 10 keer door je geheugen gewandelt. Wacht tot daar 1 staat of je minimaal 1 fout gevonden hebt, dan kun je hem afsluiten. Daarna het geheugen verwisselen en de andere module testen, weer wachten tot er 1 staat of je een fout tegenkomt en dan weet je welke van de 2 (of beiden) modules kapot is. succes :)
  • C-dude
  • Laatst online: 12-10 21:43
Mss kijk ik blind, maar heeft de topicstarter al geen 8043 errors ?
  • RedC
ik heb ns met elk latje appart getest en 1 vd 2 lijkt idd brak :(
  • The-Source
  • Laatst online: 14:41
RedC schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 00:23:
Verder zou je ook nog kunnen kijken naar een bios update maar let wel op dat je dit alleen gaat uitvoeren met het goed werkende latje.
Neem niet weg dat de andere heel erg waarschijnlijk gewoon brak is maar het komt nog wel eens voor dat dmv bios update er toch net wat recht wordt gezet.
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • RedC
Ik heb net de 2 latjes laten vervangen en memtest opnieuw laten lopen en deze keer is het zonder fouten. Hopelijk is het probleem nu opgelost!
Ik ga mss nog wel ns even een checkdisk doen om te kijken of de HDD ook ok is
Een bios update wil ik momenteel toch nog even vermijden (garantie enzo)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Slecht geheugen heeft weinig met Windows te maken behalve dat het een zeer belangrijke oorzaak van BSOD's is :)
Windows Clients >> Processors, Mobo's & Geheugen
  • pinojo123
  • Laatst online: 14-10 18:33
Als je geheugen timings te strak staan kan je ook fouten krijgen.
