[redhat] vnc server installatie / verbindingsproblemen
  • 110 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Ik probeer al 6 dagen VNC-server op mijn redhad machine aan de praat te
krijgen. Dit is tot op heden nog niet gelukt. als ik probeer te verbinden
naar de redhat machine met vncviewer kan hij onmogelijk verbinden. Probleem
is tevens dat wanneer ik de service met "service vncserver start" start, en
vervolgens met "service vncserver status" ik de status opvraag ik de melding
"Xvnc stopped" krijg. Dat terwijl als ik heb start hij in de eerste
instantie ok zegt.
Dit is wat ik heb gedaan:
- VNC geinstalleerd
- In iptables poort 5800 5801 5900 5901 open gezet
- in hosts.allow. de betreffende hosts gezet die mogen verbinden
- Username verwerkt in /etc/sysconfig/vncservers
- vncpasswd uitgevoerd
Blijkbaar draait de service Xvnc dus gewoon totaal niet. Weet iemand een
oplossing voor dit probleem?
Hieronder nog wat ondersteunende informatie:
[root@localhost sbin]# ./chkconfig vncserver --list
vncserver 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
//Blijkbaar stopt het process direct na he starten. Wat is hiervan de
oorzaak?
[root@localhost sbin]# ./service vncserver start
Starting VNC server: 0:bjorn WARNING: initlog is deprecated and will be
removed in a future release
[ OK ]
[root@localhost sbin]# ./service vncserver status
Xvnc is stopped
[root@localhost sbin]# cat /etc/sysconfig/vncservers
# The VNCSERVERS variable is a list of display:user pairs.
# Uncomment the line below to start a VNC server on display :1
# as my 'myusername' (adjust this to your own). You will also
# need to set a VNC password; run 'man vncpasswd' to see how
# to do that.
# DO NOT RUN THIS SERVICE if your local area network is
# untrusted! For a secure way of using VNC, see
# <URL:http://www.uk.research.att.com/vnc/sshvnc.html>.
VNCSERVERS="0:bjorn"
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 800x600"
//ik mis het bestant /etc/vnc/xstartup (de hele vnc dir bestaat overgens
helemaal niet hier in /etc)
[root@localhost sbin]# cat /home/bjorn/.vnc/xstartup
#!/bin/sh
# Uncomment the following two lines for normal desktop:
unset SESSION_MANAGER
exec /etc/X11/xinit/xinitrc
[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &
xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
twm &
[root@localhost sbin]# whereis vncserver
vncserver: /usr/bin/vncserver /usr/share/man/man1/vncserver.1.gz
[ OK ]
Xvnc is stopped
[root@localhost sbin]# ps aux | grep Xvnc
root 3889 0.0 0.1 3880 672 pts/1 R+ 13:33 0:00 grep Xvnc
  • wica
  • Laatst online: 14-01 16:59
wica
De duivel jacht op me
zit er naar uit dat de service een signal 11 terug stuurt (Dat die direct moet stoppen) De oorzaak hier van kan aan veel dingen liggen.
1. config.
2. Dat die iets mist. Een lib ofzo.
etc..
Heb je al geprobeerd de service met de hand op te starten?
Dus zonder het init script.
RFC | The Linux Document Project | gentoo.
Dit was het resultaat. Er is dus iets met fonts ofzo?!
[root@localhost sbin]# Xvnc :0
Couldn't open RGB_DB '/usr/X11R6/lib/X11/rgb'
Xvnc version 4.0 - built Oct 6 2004 08:11:33
Underlying X server release 60801000, The X.Org Foundation
Mon Nov 27 14:20:51 2006
vncext: VNC extension running!
vncext: Listening for VNC connections on port 5900
vncext: created VNC server for screen 0
error opening security policy file /usr/X11R6/lib/X11/xserver/SecurityPolicy
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/, removing from list!
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/, removing from list!
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/, removing from list!
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/, removing from list!
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/, removing from list!
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/, removing from list!
Fatal server error:
could not open default font 'fixed'
wica schreef op maandag 27 november 2006 @ 13:55:
1. config.
etc..
[root@localhost /]# cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/
bash: cd: /usr/X11R6/lib/X11/fonts/: No such file or directory
Zo te zien mis een een lijstje met fonts. Overgens draait xfs wel... en die zou moeten zorgen voor de juiste paden naar de fonts... Maar waarom bestaan deze paden niet ?
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2006 14:34 ]
  • wica
wica
Ja die had ik gezien.... Er moet dus een symbolic link gemaakt worden.... Maar ik heb die /etc/X11/X helemaal niet
do a
ls -l /etc/X11/X
You'll most likely note that X points at /usr/bin/X11/XF86_SVGA instead of
/usr/bin/X11/XFree86
common behaviour with upgrades between X versions
als check ls -l /usr/bin/X11/X to see what that points to
Ik heb overgens helemaal geen xfree86
  • wica
wica
Dan weer je, wat je probleem is :)
Ja ik heb geprobeerd dit ding te installeren via een rpm maar dit werkt niet. en via add/remove software in het X interface lukt het ook niet want hier staat hij niet bij
  • Mark_Steverink
  • Laatst online: 20-12-2007
Het pakket dat je nodig hebt heet
xfonts-base
althans, op een Debian systeem.
Ze geven aan dat het gaat om een aanbevolen pakket, niet om een vereist. En strikt genomen is dat ook wel correct als je het font via een fontserver ergens anders vandaan kunt halen. Maar bij een eenvoudig systeem kun je er wel vanuit gaan dat het vereist is.
