[C#] typecast vs convert -> (int) vs System.Convert.ToInt32
Hi,
Weet iemand toevallig wat qua performance beter is te gebruiken? Een typecast of een convert?
In mijn ogen:
  • Typecast: (int)
  • Conversie: System.Convert.ToInt32()
Het voordeel van de system convert is dat ie, in integer geval, echt een numerieke input (bijv.string) verwacht en anders een exceptie gooit.
Dus als iemand gedachtes heeft hierover =) Dan hoor ik het wel.
Zelf lijkt mij typecast sneller omdat deze misschien lichter is? Maar dit is puur een aanname van mijzelf.
Statix
  • whoami
  • Laatst online: 13:01
whoami
Een typecast zal ook wel een exceptie gooien als die niet lukt.
AFAIK is 'Convert' sneller, aangezien daar gebruik gemaakt wordt van de IConvertible interface, en er geen boxing/unboxing moet toegepast worden.
Stel je hebt deze code:
object s = 5;
int i  = (int)s;
en
object s = "5";
int i = Convert.ToInt32(s);
Dan levert dit respectievelijk volgende IL op:
IL_0000:  ldc.i4.5
  IL_0001:  box        [mscorlib]System.Int32
  IL_0006:  stloc.0
  IL_0007:  ldloc.0
  IL_0008:  unbox      [mscorlib]System.Int32
  IL_000d:  ldind.i4
  IL_000e:  stloc.1
  IL_000f:  ret
en
IL_0000:  ldstr      "5"
  IL_0005:  stloc.0
  IL_0006:  ldloc.0
  IL_0007:  call       int32 [mscorlib]System.Convert::ToInt32(object)
  IL_000c:  stloc.1
  IL_000d:  ret
boxing / unboxing is een dure aangelegenheid, en mbhv de Convert class, vermijd je dat.
Hmm, dit levert toch wel een ander inzicht; moet ik eens van naderbij bekijken:
klik
[ Voor 8% gewijzigd door whoami op 27-11-2006 11:50 ]
https://fgheysels.github.io/
Oke =)
Als ik dat mag geloven dan is de typecast toch sneller?
Het is namelijk een numerieke string (unboxed lijkt mij) wat gewoon een ander type, namelijk integer, moet worden.
  • PhysicsRules
  • Laatst online: 22-12-2025
PhysicsRules
Dux: Linux voor Eenden
@whoami:
vindt de boxing niet al plaats bij
C#:
object s = 5;
De performacehit van de casting zit niet in de casting maar omdat je de value de heap op trapt. (er vindt een "expliciete" boxing plaats in je code).
[ Voor 13% gewijzigd door PhysicsRules op 27-11-2006 13:15 ]
ik heb
C#:
string s = "1234";
int i = (int)s;
Dus geef wel een type op =)
  • EfBe
laat me raden: die string komt vanuit een request.querystring?
doe dan dit:
int value = 0;
try
    value = Convert.ToInt(stringValue);
catch
    // wrong input, revert to default, which is already set to 0
Je kunt ook Double.TryParse gebruiken maar dat is nogal nodeloos ingewikkeld. Zo pak je ook brakke input aan als "1323HALLO".
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
  • whoami
whoami
Verwijderd schreef op maandag 27 november 2006 @ 13:02:
als je een value type in een reference type stopt, heb je een boxing operatie.
Als je een value type uit een reference type haalt, heb je een unboxing operatie.
Wat je dus bedoelt met 'unboxed' is me onduidelijk.
PhysicsRules schreef op maandag 27 november 2006 @ 13:14:
@whoami:
C#:
object s = 5;
Hier wordt er idd al geboxed. Echter, als je een cast doet, doe je ook een unbox.
[ Voor 32% gewijzigd door whoami op 27-11-2006 13:32 ]
whoami schreef op maandag 27 november 2006 @ 13:30:
dat er geen box operatie wordt uitgevoerd :P (duidelijk voor mij, na ik jouw antwoord ff heb gelezen)
Maar de string moet worden omgezet naar een integer.
Dit komt niet uit een query string ;-)
  • whoami
whoami
Maar die string zal toch in een variable van het type object zitten, want dit is niet mogelijk:
string s = "5";
int i = (int)s;
Althans, in .NET 1.1 wordt daar een compiler error opgegeven.
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
EfBe schreef op maandag 27 november 2006 @ 13:29:
doe dan dit:
int value = 0;
try
catch
In .net 2.0 kan je toch beter gebruik maken van Int32.TryParse
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
whoami schreef op maandag 27 november 2006 @ 13:41:
string s = "5";
int i = (int)s;
Sorry, het is niet op die manier ....
Ik ging even na kijken en kwam met quickwatch erachter dat
        Session["Administration"]   6   object {int}
er in zit.
Met behulp van (int) wordt gezegd dat er een int in zit, zodat de methode wat een integer argument verwacht niet gaat zeuren.
  • whoami
whoami
Je hebt dus een value type (integer) in een reference type (object) zitten, dus heb je wel een boxing/unboxing. ;)
Als je zeker weet dat er altijd een geldige integer in dat object zit, dan zou ik gewoon gaan type-casten, en anders de TryParse gebruiken.
Hoedanook, dit is zo'n micro-optimalisatie dat ik er mij niet al te druk zou over maken over evt performance issues
In elk geval bedankt voor het mee denken. Alle beetjes qua performance helpen aan het eind natuurlijk altijd.
:9
  • EfBe
rwb schreef op maandag 27 november 2006 @ 13:50:
Kan ook, komt op hetzelfde neer, alleen was .NET 2.0 niet gegeven (of ik heb niet verder gekeken dan mn neus lang is ;))
