D-Link DI-624 en Speedtouch modem.
Thuis hebben we hier een D-Link wirreless router DI-624 die gekoppeld zit aan een Speedtouch modem.
Nu is het zo dat ik na een update naar firmware 2.76 (nieuwste) maar ook bij een iets lager type niet meer kan internetten.
Ik kan wel http://10.0.0.200 wirreless bereiken (nr van de DI624) Ook kan ik in computers kijken maar ik kan niet in http://10.0.0.138 kijken op die site van de modem. Google.nl en alle sites kan ik dus ook niet bekijken. Heb het met mijn psp geprobeerd die geeft een DNS fout of timeout.
Op andere NIET wireless pc's die op de DI-624 zijn aangesloten kunnen we wel gewoon internetten. We hebben overal de DNS nrs bij tcp instellingen ingevoerd op alle computers (gecheckt) en daarom werkt het bij niet wirreless pc's internet natuurlijk gewoon wel.
Ik heb van alles gezocht maar ik snap het niet. Ook al master reset gedaan maar dat hielp ook niet. We hebben vaste ip adressen in huis en dus staat DHCP uit.
Wat we ook kunnen is in http://10.0.0.199 Wireless kijken. Dit is onze printserver die op 1 van de 4 poorten op de modem is aangesloten. Dus we snappen er geen ruk van. We kunnen niet internetten maar een paar van deze pagina's bekijken in huis kan wel. U begrijpt dat de WPA sleutel wel goed is omdat we sommige dingen wel kunnen zien wirreless
DNS Relay
Enabled Disabled
is disabled wat dat ook mogen wezen. Enabled maakt ook niet uit maar het heeft volgens mij meer met DHCP te maken wat toch uit staat.
Heeft het volgende nog iets van doen?::::
UPNP Settings
Enabled Disabled
Gaming Mode
Enabled Disabled
VPN Pass-Through
Allows VPN connections to work through the DI-624.
PPTP Enabled Disabled
IPSec Enabled Disabled
Multicast Streams
Enabled Disabled
iemand? soms doet hij het wel maar soms ook opeens niet meer en dan kun je de modem of de Di624 opnieuw aan en uitzetten maar dat helpt niet. Gisteren avond helpte het weer wel. Super vaag.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2006 12:03 ]
iemand?
Nou, niemand heeft dus ervaringen?
  • cocico
  • Laatst online: 20-10 18:49
Ik heb met dezelfde router en dezelfde modem ook problemen. Ik kan soms helemaal geen netwerkverbinding krijgen, zowel met draad als zonder. Dit als er één welbepaalde PC (de nieuwe Medion) in het netwerk komt.
Slechte router lijkt me ;)
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Gooi je D-Link eens in een ander subnet ;)
Die zit namelijk nu te zoeken naar de ST die ook in het 10.0.0.x subnet zit.
Daardoor denkt de DL dat die ST gewoon intern zit en dat 'ie niet op de WAN hoeft te zoeken.
Doe je DL eens in 172.16.98.xxx ofzo.
En kijk dan of het wel werkt.
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • cocico
In mijn geval staat de D-Link op http://192.168.0.1 (standaard) en de Speedtouch op http://10.0.0.138
Beide zijn voorzien van de recentste firmware en nog valt het netwerk om de 10 min uit. Ook bizar: draadloos kan ik nu surfen terwijl Windows zegt dat er geen verbinding is, op mijn netwerkkaartje zie ik een groen lichtje... Bizar toch?
Ik ga mijn D_Link maar eens terugsturen denk ik...
edit: valt systematisch om de 10 min uit het netwerk:
Dec/28/2006 10:43:30 DHCP lease IP 192.168.0.111 to eleonora 00-02-72-02-b9-06
Dec/28/2006 10:43:25 Wireless PC connected 00-02-72-02-b9-06
Dec/28/2006 10:43:09 DHCP release IP 192.168.0.110 00-02-72-02-b9-06
Dec/28/2006 10:40:09 DHCP lease IP 192.168.0.110 to eleonora 00-02-72-02-b9-06
Je kan zien dat de router constant aan mijn laptop (Eleonora) nieuwe IP-adressen geeft. Hij start aan 100 :)
[ Voor 37% gewijzigd door cocico op 29-12-2006 18:17 ]
