Windows Installeert niet meer
Zeer vreemde fout!
Ik wil Xp nieuw installeren maar dit lukt niet meer, ik krijg steeds een melding, dat de setup van een gekopieerde cd word geinstalleerd.
Ik heb de HD al uitgebouwd en geformateerd in een ander systeem, maar nog steeds geen succes. Ook heb ik een andere cd gebruikt maar ook hier dezelfde melding. De melding komt al tijdens het kopieren van de bestanden, geheel in het begin van de setup.
Heeft Microsoft een nieuw soort beveiliging ingebouwd?? Iemand suggesties??
Alvast bedankt,
Eric
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat is de exacte error en waar krijg je deze precies?
Ik heb dit op mijn oude pc ook gehad, een celeron 666mhz met 256mb geheugen. Het probleem was dat het geheugen kapot was of iets in die richting, toen ik het heb vervangen met ander geheugen ging de setup wel door :+
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
klinkt alsof ie de CD niet goed kan lezen. Is je IDE-config ok :? En hoe oud is je speler, is die nog wel OK? Probeer anders even met een andere CD-speler :)
we gaan het ff proberen. Het gekke is dat Xp net wel werkte met het geheugen bankje dat ik erbij gezet had, maar omdat er zoveel zooi op de schijf stond wilde ik hem nieuw installeren. En toen ging het fout.
De fout begint tijdens de installatie, als de windows cd de setup bestanden gaat kopieren.
Het gaat hier om een stripje PC133 128Mb. Dit stripje is wel eerst in een PC100 slot geweest van een andere pc, maar dit mag toch geen probleem geweest zijn toch? PC133 mag toch gewoon in een PC100 slot gezet worden?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
The Eagle schreef op zondag 26 november 2006 @ 21:37:
Nee ist niet, zitten twee drives in en alle twee dezelfde melding, toch bedankt voor je suggestie
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 26 november 2006 @ 21:37:
PC133 kun je idd op PC100 snelheden laten lopen, dat is geen probleem.
Maar nogmaals, geef de exacte error eens.
Terw_Dan schreef op zondag 26 november 2006 @ 21:40:
:) Kan hem ff niet meer oproepen........heb het geheugen stripje eruit gehaald and guess what, nu loopt hij gewoon door........Dus geheugen probleempje! Thnks allemaal _/-\o_
