Data recoveren van crashed HD
  • 170 views sinds 30-01-2008
Mijn probleem is als volgt :
Mijn Seagate HD van 150 gig is volledig gecrashed. Dit is een ATA HD
Bij het opstarten wordt deze HD nog gedetecteerd in de BIOS, eenmaal windows wil opstarten hoor ik de HD als het ware 3 tot 4 maal scratchen waarna die uitvalt en dan wordt mijn windows opgestart.
In windows zelf is deze HD niet meer zichtbaar.
Zelfs GetDataBack kan deze HD dan niet meer detecteren omdat die volgens mij is uitgevallen.
Nu had ik graag geweten hoe kan ik mijn data recoveren? Er staan enkele projecten en waardevolle files op die HD die ik kost wat kost terug nodig heb.
Kan ik met bepaalde software mijn data recoveren zonder dat ik windows nodig heb zodat de HD niet meer uitvalt?
Kan ik eventueel met software een repair laten doen op mijn HD zodat deze toch weer gedetecteerd wordt door GetDataBack en zo zou ik eventueel mijn data kunnen recoveren.
Zelf ben ik geen hardware wizz maar ik heb jullie hulp dringend nodig, en alle hulp is echt wel welkom !
Kbesef volledig dat dit een moeilijke kwestie is, als GetDataBack de HD al nietmeer vind... Maar toch, voor elk probleem is er een oplossing, hoop ik
Mocht je eventueel nog iets willen weten van wat er gebeurt en wat er niet gebeurt met de HD, post dit, en dan zal ik ASAP replyen.
Alvast vanharte bedankt voor jullie hulp, en hopelijk weten jullie een manier om dit om te lossen.
Zoals ik zei, ik heb de data echt nodig die op die HD staat...
MvG
ShrK
zowieso als die schijf "snerpend geluid" maakt zou ik er niet meer van starten. Dan maak je de zaak alleen maar erger mee.
Wat je kan doen is een 2de install maken op een andere schijf, en daarop getdataback en de software zetten die je nodig denkt te hebben, en dan de 2de schijf erbij.
Aangezien je schijf hier nog wel start en stukje leest is de vriezer-techniek niet van toepassing. Wel zijn er bedrijven die hier naar kunnen kijken voor je maar die kosten zijn erg hoog (2000+ euro's)
  • naftebakje
  • Laatst online: 17-10 07:42
Blijkbaar geraakt de HDD niet meer opgespind, het klinkt als een headcrash...dat wil zeggen dat enkel gespecialiseerde firma's nog iets met je HDD kunnen aanvangen, wat bergen geld kost...
Wat je mss wel nog eens kan proberen, is de diepvriezer-truuk, die vind je in de FAQ's.
Hmmm maar is er geen mogelijkheid om te recoveren met een bios programma???
Daar spinned de HD wel nog
Nee die bestaan niet. Je zal altijd nog een 2de schijf moeten hebben om de data van de 150GB schijf over te kunnen zetten mits je dat nog kan redden.
Zoals ik al zei maak een 2de install aan op een 2de schijf (groot genoeg) en koppel dan de 150GB schijf erbij, zodat je 'm kan proberen te recoveren.
naftebakje schreef op zondag 26 november 2006 @ 20:33:
Dat gaat 'm denk ik niet werken, aangezien de vriezertruuk bedoeld was voor schijven die totaal niet meer opstarten, of wel wouden starten maar dat niet konden. Deze schijf start nog wel volgens z'n eigen beschrijving, maar is gewoon op 1 stuk niet meer leesbaar. Je zegt het zelf al dat de koppen niet meer in orde zijn. Daarom zal een vriezertruuk echt heel weinig uitmaken op zijn probleem.
En als hij nou verstandig is boot hij gewoon niet meer van die schijf :(
Wel die HD dat gecrashed is, is zowieso al een slave HD...
En deze kan ik niet meer accessen via mijn primaire HD
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op zondag 26 november 2006 @ 21:04:
In een bios kun je geen programma\'s runnen, dus dat kun je vergeten.
Wat kan gebeuren is dat de hdd te warm wordt en dan problemen geeft met opspinnen. Je kunt het ding altijd nog in de vriezer gooien en kijken of dat uitmaakt.
Mocht je dat doen verpak 'm wel luchtdicht. En bij het eruit halen (na 24 uur) wikkel 'm dan in met een handdoek en bescherm de printplaat van de schijf vooral (!) omdat je anders condens erop krijgt en bij de eerste beste poweron de vonken ervanaf slaan. Je bent gewaarschuwed :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op maandag 27 november 2006 @ 22:44:
Eruit halen?
Dat moet je juist niet doen. Je kunt het ding beter aansluiten terwijl hij in de vriezer ligt, dat gaat veel beter :)
Ja ik heb die mod gezien hoor :P Dat was omdat die schijf door de warmte weer ontdooide en hij z'n data niet terug kon krijgen....
Ik heb zelf ook ervaring met HD's invriezen, en 3 van de 4 gered zonder ze terug te hoeven leggen :)
Heb je er misschien al forensische live cd's op los gelaten?
Een aantal kan je hier vinden.
Zelf heb ik redelijk goede ervaring met de Helix live cd .
success
  • Black Piet
Als je veel geduld hebt, kan je een programma als Spinrite van GRC.com proberen. Duurt heel lang (ik heb hier nu een schijf, en die is in totaal met tussenpozen, al een week aan het recoveren (en hij is pas op 10%).. :(
Geduld is een schone zaak, maar ik heb goede ervaringen met deze software. Je maakt met het programma een ISO file die je op CD brand. Daarmee wordt de CD bootable en kan je op een werkende machine de schijf aan je IDE kabel hangen. Spinrite start een programma genaamd FreeDos op en je krijgt genoeg mogelijkheden. Gebruik eerst optie 4 en vervolgens optie 2...
Heb geduld, maar wederom, ik heb hele goede ervaringen met dit programma...!!!
Mooooooeeeee......
Het zou ook wel handig zijn een 2de schijf van dezelfde omvang bij de hand te hebben mocht je besluiten de volle 150GB te willen recoveren B)
  • Black Piet
Verwijderd schreef op maandag 27 november 2006 @ 23:10:
Dat zeker, maar SpinRite werkt net na de bios en komt Windows niet in. Misschien gaat het dus hier nog mee werken. Het gaat heel simpel zoeken naar de foute sectoren en probeert de bits te herstellen. Indien niet mogelijk worden de goede sectoren ingezet om een deel van de foute sectoren te kopieëren. Daarna is de schijf gewoon in Windows te benaderen en kan je recovery programma's activeren of direct de data kopieëren naar een andere map in Verkenner.....
Lees maar even de PDF's hier. Staat het wat beter in.
Veel succes..... :)
Mooooooeeeee......
Ik denk dat je tool niet echt de oplossing gaat worden... als een schijf een "snerpend" geluid maakt, dan is dat voor 99.8% wel te wijten aan fysieke schade op de platter zelf. Ik weet niet of je wel eens zo'n schijf gezien hebt die schade op de platter heeft? Daar komt denk ik zo'n tooltje onhandig over, aangezien bij dat gesnerp er vaak meer schade bij komt dan dat je Sectors hersteld... Ik kan me vergissen, maar weet bijna wel zeker dat het niet de goede oplossing zal zijn :)
  • Black Piet
Ah...sorry, had je SP niet goed gelezen....:$ Een "snerpend" geluid betekend inderdaad fysieke schade..... 8)7
Of zoek een identieke tweedehands schijf, een cleanroom oid en probeer de koppen van je schijf zelf te vervangen. Al is het laatste natuurlijk niet erg makkelijk te vinden. |:( Maar ja, wie niet waagt, wie niet wint. O-)
Mooooooeeeee......
Als ik ook even mag meeliften in dit topic:
ik heb al een tijd een schijf die 'klikt'. Eerst was dat bij bad sectors en kon ik nog wel data ervan lezen, nu is dat al meteen als de schijf opstart. Iemand heeft me verteld dat dat komt omdat de schijf zijn bootsector niet meer zou kunnen vinden, of niet kan kalibreren. Kan iemand dit bevestigen? Ik vermoed overigens dat het oppervlak van de schijf in principe nog wel oke is en recovery dus mogelijk is.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Schijven die klikken lijkt mij gewoon een headcrash (de koppen kunnen dan niet meer goed bewegen). Dat is lullig, maar daar doe je helaas niet zo heel veel aan (invriezen wil helpen soms).
Verwijderd schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 02:13:
Er zijn bedrijven die de platters van de schijf overzetten in een zeg maar exact zelfde model schijf. Ik raad je overigens dit af om thuis te proberen want je vernaggelt zo je schijf met stof die ze in een professionele Cleaningroom niet hebt :)
Deze bedrijven zijn trouwens erg prijzig voor een particulier.. reken maar 2000 euro op z'n minst voor een handvol aan GB's om te recoveren, en ook dat is nog niet helemaal zeker, want je weet eigenlijk nooit hoever de schijf schade heeft geleden. Je kan altijd nog als laatst een vriezermethode proberen ja. Door de kou krimpt het metaal een beetje en wil het dan net wel starten of met de koppen de juiste tracks vinden. Soms een tik met een schroevendraaien (geen ram iig :X ) wil ook wel eens helpen, en de schijf zal starten :)
Verwijderd schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 10:54:
De schijf spint wel op hoor! Pas als ervan gelezen wordt, door mijn OS (FreeBSD) of het BIOS, gaat de schijf zoeken naar sectoren ofzo en probeert daarvan te lezen, maar dat lukt niet ofzo (soort geklik). Zou het kunnen dat het een soort kalibratiefout is?
Een headcrash lijkt me eigenlijk ook niet echt het geval, omdat ik de kliks ook hoorde toen ik nog vrolijk 100GB ervan aan het afhalen was, alleen de na die 100GB ging de schijf continu klikken, ook in het BIOS dus. Eerst alleen bij bad sectors.
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Als je de data echt terug wilt hebben stuur 'm dan op naar OnTrack (www.ontrack.com) in Engeland. Kost je ongeveer 150 euro voor een lijst van bestanden die je terug kunt krijgen en nog eens 1400 euro voor het feitelijke recoveren van die bestanden. Duur grapje, maar je weet voor "weinig" geld wel wat je terug kunt krijgen. (Heb zelf erg goede ervaringen met dat bedrijf, maar er zijn er uiteraard nog meer)
Voor de rest: snerpende geluiden klinkt als headcrash, en dus niet meer aansluiten voordat je nog meer schade krijgt en je nog minder bestanden terug kunt krijgen.
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • naftebakje
Verwijderd schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 11:04:
Dat "klikken" is waarschijnlijk de head die terugkeert naar zijn startpositie, en opnieuw de data probeert te lezen, dat zou je een kalibratiefout kunnen noemen. Das een hardwarematig probleem (de koppen kunnen de data op de schijven niet (goed) vinden), dus recoverysoftware is primair niet aan de orde. Zie ook de faq:
Tikkende schijven: wanneer de leeskop na een verkeerde seekactie boven de verkeerde track staat, dan zal de leeskop zich moeten herpositioneren. De leeskop wordt dan naar de nul-stand teruggeklapt: tik! Hierna wordt een nieuwe poging gedaan om de juiste track te vinden. Wanneer de leeskop herhaaldelijk verkeerd wordt gepositioneerd, dan krijg je opeenvolgende tikgeluiden: tik! tik! tik! etc. De oorzaken kunnen zijn: slechte voeding, slechte kabels, slijtage van leeskop, slechte I/O controller en in zeldzame gevallen ook gare BIOS/drivers.
De kabels en voeding ligt het niet aan, dus blijft over slijtage van de leeskop? Die zou ik eventueel kunnen vervangen in een cleanroom oid?
En dat op de 'verkeerde track'; het maakt me eigenlijk niet echt wat de schijf precies doet, als hij maar wat gegevens kan lezen, ook al is het van de 'verkeerde track'. Maar ik vrees dat dat niet gaat werken zo. Eigenlijk zou ik de firmware moeten kunnen vervangen om te forceren dat het ding gewoon leest, no matter what. Dan kan ik later wel de juiste offset bepalen en data recoveren.
Maargoed realistisch zou het vervangen van de leeskop met dat van een identiek model dus kunnen neem ik aan?
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2006 12:52 ]
  • Nvidiot
Nvidiot
notepad!
Dat zou inderdaad kunnen, maar daar heb jij de apparatuur niet voor.
Ik heb zojuist een schijf in de vriezer gemikt (luchtdicht) omdat die alleen een "bzzzt" maakt en niks meer doet. Ik zal je de resultaten posten als het me gelukt is.
Verwijderd schreef op woensdag 29 november 2006 @ 15:20:
Ben Benieuwd. :)
Trouwens, is het niet zo dat door het invriezen de aanwezige vochtigheid in die luchtzak condenseert en bevriest, zodat je allemaal vlokjes ijs hebt, en zodra je de zak er weer uitneemt dit dus weer smelt en je dus vloeibaar water op je hardeschijf hebt?
