[XP] Opstartproblemen bij nieuwe pc*
De onderstaande foutmelding krijg ik bij het opstarten
1. HD System Type-(00)
FreeDOS kernel version 1.1.35w (BUild 2035w-UNSTABLE, Nov 30 2005)
Kernel compatibility 7.10 - WATCOMC - Fat32 support.
Copyright 1995-2005 Pasquale Villani and the FreeDOS Project.
NO WARRANTY. Licensed under the GNU General Public License version 2.
C: HD1, Pri [1], CHS= 0-1-1, start= 0 MB, size= 31 MB
D: HD2, Ext [1], CHS= 5222-1-1, start= 40962 MB, size= 61443 MB
E: HD2, Ext [2], CHS= 13055-1-1, start= 102406 MB, size= 40672 MB
Bad or missing Command Interpreter
Enter the full shell command line
command.com /P /E:256
Ik heb een nieuwe pc gebouwd met de volgende onderdelen:
Intel Core Duo 6600
Asus P5N32SLI-Premium Wifi-AP
Corsair 2048 800 mhz geheugen
Western Digital 150 GB Raptor 10000rpm
Windows XP geïnstalleerd zonder problemen. 3 partities aangemaakt. CD van Asus erin om alle drivers te installeren. En sindsdien dit probleem bij het opnieuw opstarten. XP opnieuw geïnstalleerd, cd van Asus er weer in, weer het probleem.
Hoe kan ik dit oplossen?
Ik heb een nieuw systeem gebouwd bestaande uit de volgende onderdelen
Leanoomen ik zou rustig stap voor stap gaan kijken zonder asus cd de drivers te installeren. Met sommige programma's zoals bijvoorbeeld "Everest"of "Freshdiagnose" kun je zien welke drivers je nodig hebt. Zoek even op google of nog beter hier op tweakers en installeer ze een voor een handmatig. Bij elke aparte installatie per hardware component even opnieuw opstarten. En kijken of je nog een keer tegen dit probleem aanloopt. Wat je ook kan doen is ff cdtje rippen de drivers eruit plukken en die handmatig installeren!
Dit los je op door: de CD van Asus uit je pc te halen bij het opstarten =]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Lijkt mij ook inderdaad het meest voor de hand loggend wat bouncing_tom zegt :) Zet ik nog even je OS in de topictitel.
[ Voor 20% gewijzigd door sanfranjake op 27-11-2006 14:31 ]
Mijn spoorwegfotografie
Ondertussen na wat googlen kwam ik er ook achter dat het probleem zit in de cd die er nog in zat.
Bij mijn oude pc startte mijn XP gewoon door op het moment dat er een cd in zat die niet bootable was...bij mijn nieuwe pc dus niet..
Weet iemand trouwens hoe je er voor kunt zorgen dat dat wel kan. Ik heb het probleem nu uitgeschakeld door de cd-rom te disable'en in het boot menu, maar zou dit toch graag aan willen hebben.
