Kan d-link router niet bereiken
  • 325 views sinds 30-01-2008
  • casemodder
  • Laatst online: 19-10 09:19
hallo,
Ik heb hier een D-link DI-524 router met het volgende probleem.
Hij comminuceert wel met de pc en met de kabelmodem, maar ik kan met de pc het router niet bereiken als ik volgens het boekje in de adresbalk het ip nummer van de router intyp.
Ook als ik via het dos venster ping 192.168.0.1 intyp krijg ik timeout bij opdracht.
Ik kan wel gewoon rechtstreeks over het modem internetten, dus dat is geen enkel probleem.
Ook via de bijgeleverde cdrom kan ik de router niet bereiken.
Ik heb het ook met een andere pc geprobeerd maar ook hetzelfde resultaat.
Kabels zijn ook in orde, heb ik getest.
[ Voor 3% gewijzigd door casemodder op 26-11-2006 17:31 ]
Server: Intel Xeon E5 1620v3--Gigabyte X99 sli--128GB ecc--Samsung evo 960 250GB--Samsung evo 970plus 1TB--5x Seagate barracuda 2TB raid6--PSU Coolermaster 1000M--3Ware 9650SE-8LPML
  • Nielsvr
  • Laatst online: 22-10 15:16
Je hebt hem al even opnieuw opgestart natuurlijk?
  • casemodder
Nielsvr schreef op zondag 26 november 2006 @ 17:32:
al meerdere malen als ik kan tellen ;)
Weet je zeker dat je het goede IP adres hebt? Het IP-adres van mijn router is ergens in 10.0.0.xxx.
Als je zeker weet dat het adres klopt, rebooten, en anders eens resetten (en op nieuw instellen)?
-Edit: Ok, je hebt al gereboot-
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2006 17:37 ]
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Ik ken het probleem, geef jezelf een static ip via Windows, bijvoorbeeld 192.168.0.50 ofzo, dan kan je hem wel bereiken, de D-link staat namelijk alleen connecties toe van ip's in dezelfde range.
Staat overigens op pagina 1 van je handleiding ( helemaal vanvoor )
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • casemodder
Verwijderd schreef op zondag 26 november 2006 @ 17:36:
het is het ip adres volgens de handleiding, en als ik via de site een manual download dan geeft hij hetzelfde aan.
Zit je met je eigen pc wel in de 192.168.0.1/24 range (aan je ip te zien zit je hierin)? Zo nee kan je de router ook niet berijken. Probeer het ip adres 192.168.0.2 eens te nemen (handmatig) en dan naar die router te gaan nu kan je het ip van de router veranderen in een ip van jou range.
D-link feit:
Hij route het internet wel en de web interface zit op 192.168.0.1 standaard. Soms staat het juiste ip ook in de manual
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2006 17:40 ]
1 reset het apparaat
2 kijk in ipconfig was je gateway is
3 check je internet explorer lan instellingen>alle vinkjes uit
4 typ het adres wat je bij gateway vind in de adres balk in.
als je geen ip adres krijgt van de dhcp server van de router:
check ipconfig>IP 169.254>betekend dat je geen IP adres krijgt toegewezen.
dan stel statisch IP in 192.168.0.50 o.i.d.
dan zou je erin moeten kunnen
casemodder schreef op zondag 26 november 2006 @ 17:38:
Volgens welke handleiding? Die van de router, of van de instalatie procedure voor jouw internet provider? Als ik kijk in de manual van mijn router kijk staat daar idd 192.168.0.1, maar voor mijn internet verbinding is een IP in de reeks 10.0.0.xxx nodig.
Wat is nu jouw gateway? (Kun je zien met IPCONFIG in dat DOS vensterje)
Probeer anders een in een DOS-venster het volgende: Telnet [IP van je router]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Verwijderd schreef op zondag 26 november 2006 @ 18:39:
Dat is omdat jij een speedtouch hebt, die zit standaard in die reeks. Heeft verder totaal niks met het wel of niet krijgen van internet te maken. Wat jij aangeeft (verschillende IP's voor webinterface en internet) betekent of dat je router op 2 IP's luistert, of dat je een standaardinstelling veranderd hebt, of dat je verbinding niet gaat werken.
Je moet een IP hebben in hetzelfde subnet als de router, dan pas kan je er verbinding naar maken. Daar heb je inderdaad je manual voor nodig. Als DHCP fabriek-af ingeschakeld staat, kan je je pc aan de router hangen en DHCP instellen in de instellingen van je verbinding, je zal dan automatisch een goed IP krijgen waarmee je op de webinterface kan komen.
  • casemodder
Verwijderd schreef op zondag 26 november 2006 @ 17:42:
Op deze manier is het gelukt :)
Bedankt voor alle replys :*)
