Vragen over P4 540j overclocking
Ik ben de gelukkige eigenaar van een Pentium 4 540J hittekanon, al tijden heb ik deze CPU op 3500 Mhz laten draaien, maar met mijn huidige CPU koeler (Arctic Freezer 7 PRO) moet ik verder kunnen, aangezien mijn full load temperatuur hooguit 55 graden is. Nu draait mijn CPU dus voor die 55 graden op 3.8 GHz (stabiel), voltage is iets opgekrikt, maar nu staat er ook "Chipset core voltage" en "FSB termination voltage". Wat gebeurt er als ik deze waarden verhoog, kan ik dan ineens wel voorbij de 3.8 GHz (hoger is zwart scherm). (ben bang de boel te mollen dus blijf er maar vanaf)
Sander Monster
PS: Specs:
Intel Pentium 4 540J 3.2 GHz
ASUS P5GD1 915P
2x 512MB OCZ Premium CL2.5 PC3200 + 2x256MB OCZ Premium CL2.5 PC3200
XFX 7900GT + Zalman FS-V7
Tagan i-Xeye 420W
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2006 17:15 ]
  • Reg-Edit
  • Laatst online: 26-02 07:36
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Die hard overklocker :+
Volgens mij zit je in het verkeerde sub forum ;)
[ Voor 52% gewijzigd door Reg-Edit op 26-11-2006 18:58 ]
www.jaxxx.nl
Dit moet wel verschrikkelijk zijn voor je of niet?!!! :+
FAQ DOC
van 3,2 naar 3,8 is heel veel voor die ouwe prescot pentium4 chip.
persoonlijk denk ik niet dat je verder zal gaan komen .
Misschien als je met vloeistof koeling gaat beginnen (richting 0 graden) dan je iets meer uit kan persen.
zal die cpu lekker op zijn max laten lopen
  • Re-Activity
  • Laatst online: 13:49
Misschien is het ook handig als je wat meer verteld wat heb je precies allemaal gedaan ?
Fsb, multiplier, geheugen timings, geheugen divider en voltages instellingen.
Dan kunnen we er misschien wat meer mee.
[ Voor 4% gewijzigd door Re-Activity op 27-11-2006 22:34 ]
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Ok, zullen we deze dan eerst eens naar het goede subforum verplaatsen?
DOC => T&C dus :)
SiSoftware Sandra
Processor
Model : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
Snelheid : 3.85GHz
Prestatie Rating : PR5117 (geschat)
Cores per Processor : 1 Unit(s)
Threads per Core : 2 Unit(s)
Behuizing : FC LGA775
Gemeten Snelheid/FSB : 3200MHz / 4x 200MHz
Multiplier : 16/1x
Minimum/Maximale Multiplier : 2/1x / 16/1x
Generatie : G8
Naam : P4P (Prescott) Pentium 4E 90nm 2.8-3.8GHz 1.25-1.4V
Revisie/Stepping : 3 / 4 (0)
'Stepping Mask' : D0
Microcode : MU0F340E
'Core Voltage Rating' : 1.400V
Maximale Fysieke / Virtuele Addressering : 36-bit / 32-bit
Native Page Size : 4kB
Onderdeel Nummer : To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag : To Be Filled By O.E.M.
Registratie Nummer : To Be Filled By O.E.M.
Co-Processor (FPU)
Type : Ingebouwd
Processor Cache(s)
Interne Data Cache : 16kB Synchroon, 'Write-Through', 8-way set, 64 byte line size, 2 lines per sector
Interne 'Trace' Cache : 12kB Synchroon, 'Write-Through', 8-way set, 64 byte line size
L2 'On-board' Cache : 1MB ECC Synchroon, ATC, 8-way set, 64 byte line size, 2 lines per sector
L2 Cache Multiplier : 1/1x (3847MHz)
Upgrademogelijkheden
Socket/Slot : Socket 775
Upgrade Interface : Andere
Ondersteunde Snelheden : 3.85GHz+
Omgevings Monitor 1
Model : Winbond W83627(T)HF ISA
Versie : 8.08
Moederbord Specifieke Ondersteuning : Geen
Power Rating(s)
CPU Core Power : 461W (geschat) Met een 420W voeding zeer waarschijnlijk
CPU Koelings Systeem Thermische Weerstand : 0.04°C/W (geschat)
Sensoren
Temperatuur van de CPU : 55.5°C / 131.9°F td
Auto Fan Snelheid Control : Geen
CPU Fan Snelheid : 1507rpm
CPU Voltage : 2.86V
Mogelijkheden
FPU - Co-Processor Ingebouwd : Ja
VME - Virtuele Mode Extensions : Ja
DE - Debugging Extension : Ja
PSE - Pagina grootte Extension : Ja
TSC - Time Stamp Counter : Ja
MSR - Model Specifieke Registers : Ja
PAE - Physical Address Extension : Ja
MCE - Machine Controleer Exception : Ja
CX8 - Compare en Exchange Instruction : Ja
APIC - Lokale APIC Ingebouwd : Ja
SEP - Fast Systeem Call : Ja
MTRR - Geheugen Type Bereik Registers : Ja
PGE - Pagina Global Inschakelen : Ja
MCA - Machine Controleer Architecture : Ja
PAT - Pagina Attribute Table : Ja
PSE36 - 36-bit Pagina grootte Extensie : Ja
PSN - Unique Registratie Nummer : Geen
CLF - Cache Line Flush Ondersteuning : Ja
DS - Debug Trace en EMON Store : Ja
ACPI - Software Clock Control : Ja
(W)MMX Technologie : Ja
FXSR - Fast Float Opslaan en Restore : Ja
SSE Technologie : Ja
SSE2 Technologie : Ja
SS - Self Snoop : Ja
HTT - Hyper-Threading Technologie : Ja
TM - Thermische Monitor : Ja
PBE - Pending Break Enable : Ja
IA64 Technologie : Geen
SSE3 Technologie : Ja
MON - Monitor/MWait : Ja
DSCPL - 'CPL qualified Debug Store' : Ja
VMX - Virtual Machine eXtensies : Geen
EST - 'Enhanced SpeedStep' Technologie : Geen
TM2 - Thermische Monitor 2 : Geen
SSE4 Technologie : Geen
CID - Context ID : Ja
CX16 - Compare & Exchange 16-bytes Instruction : Geen
xTPR - Send Task Priority Messages : Ja
DAZ - Denormals Are Zero : Ja
Geavanceerde Instellingen
Data Error Controleering : Geen
'Fast Strings' : Ja
x86 FPU Compatibiliteits Modus : Geen
'Prefetch' Queue : Ja
'Branch Trace Storage' : Ja
Data Cache Actieve Modus : Ja
'IO Queue Depth' : 12 verzoek(en)
Specifieke Platform Eisen : Geen
Temperatuur Beheer : 68.0°C / 154.4°F
MP Instellingen
Maximale Ondersteunde Configuratie : 2-way
'Bootstrap' CPU : Ja
Globale APIC Inschakeld : Ja
APIC ID : 0
APIC 'Cluster' ID : 0
'Arbitration' ID : 0
'Machine Check Architecture Settings'
Aantal 'Reporting Banks' : 4 bank(s)
'Extended Machine Check' Ondersteuning : Ja
Aantal 'Extended Reporting Banks' : 12 bank(s)
Prestatie Tips
Waarschuwing 227 : CPU FSB snelheid is hoger dan verwachte FSB! Verlaag FSB snelheid.
Waarschuwing 222 : De CPU snelheid is hoger dan verwachte snelheid! Verlaag de CPU snelheid.
Opmerking 224 : SMBIOS/DMI informatie kan onjuist zijn .
Waarschuwing 236 : Vcore is hoger dan de standaard waarden. Controleer de Vcore instelling!
Tip 2 : Dubbelklik op een tip, wanneer deze is weergeven voor meer informatie over de tip.
LOL
Dit is alles dat ik weet.
Weet je gelijk leeftijd/stepping etc, maar hij zal toch wel hoger kunnen nog?
Temps zijn @ full power...
Sander
PS overige settings:
OCZ Premium PC3200 CL2.5 Geheugen:
CL2.5-3-3-7-3 @ 2.7V @ 400 Mhz met deze CPU snelheid, devider weet ik niet, ik heb bij stock snelheid keuze uit de volgende snelheden:
333 / 400 / 667 Mhz
Verder: Chipset Core: 1.4V
Verder: FSB Voltage: 1.2V
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2006 19:17 ]
