[OC] Asus P5VDC-X niet hoger dan 3,4 ghz?
Ik zit met een kleine begrenzing op mijn overclock praktijken denk ik. Ik heb na een systeemcrash een nieuwe configuratie gebouwd samen met de componenten die nog heel waren. Mijn processor en moederbord hadden wel het loodje gelegd, aangezien ik een week ervoor een nieuwe videokaart had gekocht voor agp slot nog (HIS X1600 Pro Ice-Q 512 mb DDRII AGP8x) viel mijn oog op deze configuratie:
- Pentium 4 524 3,06 ghz LGA 775
- Asus P5VDC-X
Mijn ddr1 en videokaart konden er nog op en dat was dan voor mij een feest. De Cpu heeft overigens een fsb van 533, het moederbord een fsb 1066. Op de temperatuur nou zou dit in mijn optiek een leuk overclock opstelling kunnen worden.
Ik zit echter met een probleem nu, namelijk de cpu gaat niet harder dan 3,4 ghz.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/rvl/3,4.PNG
De temperatuur is idle 50 graden en stressed 60. Er zit een stock (intel) koeler nog op, deze ga ik pas vervangen als ik weet dat hij verder kan. De koeler inprincipe is niet slecht, doet het vrij goed. De temperatuur is het niet, de FSB is niet overclocked, want die kan max 1066 aan.
Bij een vriend van me draait een D915 processor 2,8 @ 3,4 ghz met een zalman 9500 series. Temperatuur is 25 graden idle en 35 graden stressed, maar hij heeft het zelfde moederbord als ik en kan ook niet verder overclocken.
Iemand ervaring met dit moederbord en/of waarom dit moederbord niet verder gaat dan 3,4 ghz?
jouw vcore moet omhoog!
Eerst een andere koeler zetten, en dan de vcore naarboven gooien (tot 1.6V is nog veilig met die P4's, alleen moet je wel een goede koeler hebben om alle hitte kwijt te kunnen).
3.0's van intel (zeker de 533fsb reeks) moeten namelijk hoger kunnen, de 3.0 800fsb die ik had kon al naar de 3.6 gighz gaan, en die 533's overklokken normaal iets beter.
Verder weet ik niet hoe het zit met je geheugen, wat is de standaardsnelheid en op hoeveel loopt het nu?
