iBook + Cornflakes
  • 493 views sinds 30-01-2008
  • SiliconError
  • Laatst online: 29-10-2025
SiliconError
Ik sprak van de week mijn zusje (en zoals je al kan raden, niet via MSN of skype ;)), en ze klonk wat minder blij. Ze had namelijk een bak cornflakes over d'r iBook (12", aug 2005) gegooid. Nou denk ik dat de cornflakes niet zo erg waren, eerder de halve liter melk ;)
Het resultaat was in ieder geval dat de backlight niet meer aan gaat.
Op het moment zelf heeft ze de laptop snel afgedroogd en op de kop gelegd, zodat de melk er weer uit kon lopen. Toen ze 'm even daarna probeerde (dom, was vast nog nat :/) bootte het ding nog wel, met geluid, en beeld. Wat ik er zo op afstand van kan maken, is dat enkel de backlight het niet meer doet.
Zowel de Apple Center in Bournemouth (ze studeert in Engeland), als de Apple shop hier in Veenendaal zeggen dat er niets meer aan te doen is (of reparatie + nieuw logic board a 700 euro), en dat ze beter een nieuwe kan kopen.
Ze hebben het ding niet eens open gemaakt om te kijken, het was enkel een advies (ze verkopen natuurlijk graag een nieuwe). Zusje heeft zich er al bij neergelegd, en verheugt zich inmiddels op de nieuwe Macbook :P
Wat mij een beetje blijft steken is dat de iBook gewoon boot, geluid geeft, in principe ook beeld (zonder backlight), en volgens mijn zusje deed het toetsenbord het ook nog (ze kon in ieder geval het geluid harder/zachter zetten met de knopjes op het toetsenbord).
Ze komt 10 december terug naar Nederland voor de kerst enzo, en ik vroeg me dus af:
  • Hoe ver kan die melk erin gelopen zijn: ik heb wat foto's van de binnenkant van de iBook bekeken, en ik moet zeggen, er zit nog aardig wat plaatwerk tussen de toetsen en het echte binnenwerk.
  • Zou ik het zelf nog schoon kunnen maken?
  • Wat zou er nou werkelijk kapot zijn. De backlight wordt toch aangestuurd door een of ander inverter board (zoiets las ik in ieder geval). Die zijn niet zo heel duur?
Hoeveel tijd zouden jullie er nog in steken om het ding te redden?
  • mr.inno
  • Laatst online: 09-06 21:24
als je alleen denkt dat backlight stuk is, hang er dan eens een externe monitor aan. Die zou het dan toch gewoon helamaal moeten doen.
kijk even wat de markt waarde is van je notebook deel dat door 20 en besteed er max zo veel uur aan :P
inno
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou beginnen met het ding uit elkaar draaien, alles schoonspoelen en vervolgens een week of wat goed laten drogen. Vervolgens controleren op kortsluitingen (dus zoeken naar doorgefikte chipjes enzo) en mocht je die niet vinden, het ding weer in elkaar zetten en kijken of hij het dan doet.
Bij de G4 Ibooks is het idd zo dat je onder het keyboard nog een plaat hebt zitten, grote kans dat er dus weinig melk in het ding zelf is gekomen en de schade nog wel meevalt.
en hoeveel tijd erin te steken... tja, ligt er maar net aan hoeveel geld je hebt liggen om een nieuwe te kopen. Als dat geen enkel probleem is zou ik dit ding gewoon wegdoen, als je zusje graag wilt dat het ding nog te fixen is dan zou ik het gewoon proberen tot je weet WAT er defect is en of dat te fixen is.
  • k5052
  • Laatst online: 08-09 11:26
als het wereklijk gewoon werkt dan is het simpelweg de backlight van een andere ibook slopen(marktplaats) en hierin monteren. Het is immers makkelijker om dezelfde spullen te gebruiken bij een andere kapotte ibook.
En desnoods kun je de ibook nog aan een monitor hangen zodat je wel beeld hebt als het scherm dood is.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 02-09 17:44
Paar keer eerder gezien, is het inverterboard wat kapot is (in die gevallen).
Ik ben er dus eigenlijk bijna zeker van dat dat hier ook het geval is (bier kunnen ze ook niet tegen ;))
Is een onderdeel van een paar tientjes, is ook het enige onderdeel wat spoelen heeft die niet gegoten zijn => als er vocht tussen komt gaan ze kapot.
Backlights zitten in het scherm waar eigenlijk geen vocht tussen kan komen en als het logicboard verrot was geweest had ie helemaal geen beeld gegeven.
[ Voor 12% gewijzigd door Uberprutser op 26-11-2006 11:03 ]
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • mr.inno
Ballebek schreef op zondag 26 november 2006 @ 11:02:
dit klinkt voor mij nog het logiest
inno
  • SiliconError
SiliconError
Klinkt in ieder geval redelijk hoopgevend.
En ja, zusje wil wel een nieuwe Macbook, maar als ik de oude nog kan repareren... lijkt me dat de eerste keus. (Of ik ze koopt een nieuwe, en dan heb ik misschien een werkende iBook, goh wat erg :D)
Terw_Dan, 'schoonspoelen'? Met kraanwater? Ik kan namelijk wel moeilijk gaan doen met gedemineraliseerd water oid, maar heeft dat zin? Aangezien je dan het schone water meteen vies maakt met melkresten e.d, lijkt het me dat je er aardig wat liters van nodig hebt voordat het echt weer 'zuiver' is.
  • Uberprutser
SiliconError schreef op zondag 26 november 2006 @ 11:14:
Water gaat hem niet worden!
Dan gaat ie het misschien wel doen maar niet lang.
Wat heb je nodig:
1 pak wattenstaafjes
1 flesje pure alcohol 96% van de apotheek (niet gedenatureerde alcohol die laat een laagje achter op je electronica!)
1 sorteerbakje voor schroeven
Service manual hoe je de machine uitelkaar trek (tip: xlr8yourmac.com kan je er wel 1 vinden)
Wat te doen?
Machine openschroeven volgens servicemanual en schroefjes op volgorde in het sorteerbakje
Neem wattenstaafjes en zuig hiermee de melk en andere drek op vanaf de plaatsen waar je het ziet zitten, is het weg pak je een schoon wattenstaafje en doop je in de alcohol, even tegen de rand van het flesje het teveel eruit duwen en op de plaats waar je de drek hebt verwijderd even nawrijven met de alcohol, die verdampt als je het eroverheen hebt gehaald.
Duurt wel ff allemaal!
Toetsenbord kan je wel met water uitspoelen (onder de kraan) en dan een paar dagen laten drogen voor het raam.
Check ieg nog even de inverter, is een langwerpig smal printplaatje waar 2 dikke rose / witte snoertjes uitkomen.
Dichtschroeven
Pray for a sound that sounds like 'Hello, i am starting up :)'
Om nog even een voorbeeld te geven: Kwam laatst iemand naar mij toe met een PowerBook 15" 1,67 die iemand met tas en al de sloot in had gepleurd, machine kon je leeggieten van het slootwater zat helemaal vol.
Gedaan wat hierboven staat en na een 3 uur werk (incl, schoonmaken caseing, scherm openmaken om water eruit te halen etc) deed de machine het weer perfect :)
[ Voor 10% gewijzigd door Uberprutser op 26-11-2006 11:38 ]
  • SiliconError
SiliconError
:D Bedankt voor de tips! Nu nog 2 weken wachten tot die iBook hier is (melk zal tegen die tijd wel niet meer op te zuigen zijn... en behoorlijk stinken :P).
Kun je aan zo'n inverter zien of 'ie stuk is (doorgefikt, bruin, gesmolten, oid), of kan je er gewoon vanuit gaan dat het ding niet meer werkt?
  • Rein_stein
  • Laatst online: 15-08 11:28
Ballebek schreef op zondag 26 november 2006 @ 11:36:
Wat een mongolen heb je toch..ff 2000 eu in t water pleuren.
Wel goeie schoonmaak tips!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ja, gewoon met water. Zeker voor de grove resten zou ik gewoon kraanwater gebruik en daarna evt naspoelen met gedeminerlaliseerd water. Persoonlijk heb ik al een aantal moederborden die ranzig waren gewoon onder de kraan gehouden, schoongespoeld met heet water en laten drogen en die dingen deden het daarna prima. Het belangrijkste is gewoon dat het heel goed droog is :)
  • SiliconError
SiliconError
Ik kreeg net bericht van m'n zusje, ze had tegen al mijn advies in het ding nog een keer aangezet, en wat blijkt: nu, na 4 dagen drogen, doet de backlight het weer.
Het toetsenbord zit inmiddels wel helemaal vastgeplakt... en ik ben benieuwd of (verborgen) melkresten die overal op/aan/in zitten niet uiteindelijk toch voor een vroeg einde van de laptop zullen zorgen. Met een beetje geluk is het na een goede schoonmaakbeurt weer goed...
Ik zal hier over een paar weken nog wel eens posten hoe het afgelopen is :)
  • SiliconError
SiliconError
Nou, ik heb mijn zusjes plakbook pro hier liggen. De Apple winkel had het opgegeven (en niet eens verder gekeken dan het ram shield).
Hij _stinkt_ _plakt_ én boot, surft en kijkt film.
Toch niet helemaal gerust op de inhoud ben ik begonnen het ding open te maken.
Dat leek mee te vallen aan de bovenkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3359.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3360.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3363.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3365.JPG
Toetsenbord was toch al helemaal kapot:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3366.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3367.JPG
Nu de onderkant eraf, damn wat een lucht!
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3368.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3369.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3370.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3371.JPG
En die vlek zit dus in het metaal gevreten, ik heb al water, brandspiritus en wasbenzine geprobeerd, maar hij wil er niet meer af :(
Ben benieuwd wat ik verder nog ga tegenkomen, het verbaast me in ieder geval dat het ding gewoon werkt.
[ Voor 3% gewijzigd door SiliconError op 19-12-2006 20:35 ]
  • CyBeR
CyBeR
Het is niet per definitie het inverterboard dat kapot is als je backlight niet meer werkt. Ik heb hetzelfde meegemaakt maar dan met ijsthee ipv melk. Ook die laptop (powerbook g3) bootte prima, alleen zonder backlight. Beeld deed 't ook, als ik 't zelf belichte. Dus ik dacht ook: inverterboard kapot. Vervangen, nog niets. Blijkt er ook een of ander kutdingetje op 't mobo doorgebrand te zijn. Nieuw mobo: alles werkt weer. (Was gelukkig niet heel duur voor dat model pbook.)
[ Voor 3% gewijzigd door CyBeR op 19-12-2006 16:03 ]
  • DocB
  • Laatst online: 08-09 10:02
Toch wel apart, je hoort veel verhalen van mensen die allerlei vloeibare zooi over hun laptop kieperen, en bijna altijd doet hij het nog. Maar af en toe moet er iets vervangen worden, maar ik zie eigenlijk nooit dat mensen het hele ding maar weg mikken...
  • Cyber007
  • Laatst online: 13-04-2023
Deze site heeft heel veel onderdelen. het heeft mij ook gered :)
http://macrecycling.com/
  • SiliconError
SiliconError
Ik zal straks nog een paar foto's posten. Zo te zien is het nergens op het mobo gekomen, het was echter wel in het compartimentje van de voeding gelopen (DC plaatje was iig vies).
Ik heb het helemaar schoon gemaakt, maar 1 van de zilveren puntjes ziet er wat verroest uit.
Nouja, kijken hoe dat afloopt :)
PS.
Ik heb deze guide gebruikt:
http://www.ifixit.com/Guide/83.0.0.html (die van de Harddisk was uitgebreid genoeg).
Hier en daar was er een klein verschil in de schroefjes, maar er zitten er zoooo veel in... als je er 1 vergeet maakt het volgens mij ook niet uit :)
[ Voor 30% gewijzigd door SiliconError op 19-12-2006 16:26 ]
  • SiliconError
SiliconError
De laatste foto's dan maar. Krijgen de APL-beginners ook eens wat anders te zien dan glimmende voorkantjes en marketingfoto's ;)
Onder de back shielding zat (bijna) niks.Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3372.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3373.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3374.JPG
Het is helaas wel in/op/rond het DC plaatje gekomen:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3376.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3379.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3383.JPG
Na wat schoonmaken is er niks veel meer aan te zien. Helaas is er 1 zo'n zilveren puntje aangetast/verroest (rechtsonder, naast R12). Hopen dat dat geen kwaad kan in de toekomst.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3386.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3391.JPG
Mousepadconnector met <1cm draad lospulken, hoe verzinnen ze het:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3397.JPG
Bovenste plastic eraf:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3398.JPG
Speakers en powerbutton, ook vol met prut. Powerrrr!
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3406.JPG
Het binnenwerk. Fancy heatpipe ook nog.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3409.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3415.JPG
Die stinkende randjes wil je ook niet natuurlijk. Ben benieuwd of het nog werkt straks, want hier had ik het idee dat er aan de onderkant iets te veel los kwam.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3418.JPG
Nu nog een keer dat witte plasticje in het midden vervangen voor een roze, en dan is m'n zusje helemaal blij:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3420.JPG
Nu nog wachten tot het toetsenbord droog is... als ie het uberhaupt nog doet na z'n zwempartij.
[ Voor 101% gewijzigd door SiliconError op 19-12-2006 20:39 ]
Ik ben benieuwd of het allemaal weer gaat werken, zeg!
  • SiliconError
SiliconError
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3422.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3424.JPG
Het lijkt allemaal te werken. Disk Check doet ie helemaal OK, Safari draait lekker op het draadloze netwerk... geluid doet het, alles lijkt in orde :D
Ben heel benieuwd naar het toetsenbord, die laat ik nog even drogen. Ook aansluiten op netstroom vind ik nog spannend, omdat ik dat DC plaatje helemaal heb schoongemaakt... maar de adapter ligt bij m'n zusje dus dat gaat nu niet :P
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Heh, het werkt weer? Dat is leuk voor je.
Ik heb ooit eens een laptop gehad waar de backlight niet meer aanging en het was gewoon een (SMD) zekering. Eruit gesoldeerd en een streepje metaal in de plaats en het was vervangen.
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • TommyGun
  • Laatst online: 07-09 09:50
TommyGun
Stik er maar in!
Benieuwd naar het tobo enzo :) Deze volg ik dus even. (Komt die adapter btw nog je kant op?)
Spannend hihihi :)
  • SiliconError
SiliconError
TommyGun schreef op dinsdag 19 december 2006 @ 22:16:
Morgen neemt ze de adapter mee.
  • Speeddragon
  • Laatst online: 01:11
en anders aansluiting solderen,, enne bewaar de schroefjes wel he:P,, (ik leg al dezelfde schroefjes bij elkaar en leg ze op een blaadje waar ik een omschrijving van de plek heb geschreven,, of ik pak een ehm hoe heet het,, een service guide ding
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • SiliconError
SiliconError
Ik had inderdaad de schroefjes op zelfgemaakte schetsjes van de laptop-ingewanden geplakt, anders weet je echt niet meer wat waar hoort (sommige schroefjes lijken hetzelfde maar zijn bijvoorbeeld net 2mm langer dan de andere).
De batterij is nu trouwens aan het opladen... het DC-gedeelte lijkt het goed te doen.
Het toetsenbord is nog wel kapot... maar ik weet niet of het van de wasbeurt is gekomen of van de melk. Het caps lock ledje doet het nog wel :P
Sommige knoppen doen het wel weer, en andere knoppen doen het niet (meer), of niet goed meer (de enter produceert behalve newlines ook allemaal slashes. Als je 'm ingedrukt houdt krijg je geen newlines maar een hele rij ///////////////). Daarom haal ik denk ik morgen maar een nieuwe... ~40 euro is nog steeds een koopje vergeleken met een nieuwe laptop :)
  • Speeddragon
ik ben echt jaloers op je:P,, ik zoek al een jaar een nieuwe pc:P,, en jij hebt er zo maar even een;) (nou een mac zoek ik dan he en niet een g3(A))
  • CyBeR
CyBeR
SiliconError schreef op woensdag 20 december 2006 @ 19:37:
Zeker bij iBooks word je daar idd compleet gestoord van ja. Gelukkig staat er in de service manual een screw reference. De andere modellen laptop zijn iets minder erg. Minder schroefjes nodig om bij de belangrijke onderdelen te komen.
Klinkt alsof er nog steeds vocht tussen zit. Zo'n plat toetsenbord bestaat uit een paar vellen folie met contaktvlakken er op. Als daar vocht tussen zit dan is dat er niet in een paar dagen tussen uit. Kan je het toetsenbord zelf niet ook open maken?
  • SiliconError
SiliconError
Nee, het contactvel zit tussen de ijzeren onderplaat en de knoppen geklemd dmv tientallen klemmetjes die uit de onderplaat zijn gestanst / gebogen zeg maar. Ik heb ook het idee dat het contactvel aan de randjes wat losgelaten heeft / opgekruld is.
Ik had net trouwens nog wel iets raars, hij hing aan de lader, en toen de batterij bijna vol was ging 'ie ineens op standby, en meteen daarna weer aan... nog even afwachten of dat vaker gebeurt :)
  • Speeddragon
waar ga je hem nu voor gebruiken eigenlijk?
  • SiliconError
SiliconError
De laptop is van mijn zusje :P
Ze gaat 'm dus gewoon weer gebruiken voor haar studie en het dagelijks vermaak.
Ik denk dat ik het DC plaatje trouwens ook maar vervang (18 euro ofzo), het opladen van de batterij gaat tot 100%, maar dan stopt het niet (blijft hangen op calculating... en de led in de stekker gaat ook niet terug naar groen).
Is er trouwens iemand met ervaring (ballebek? :)) die kan bevestigen of dat DC-board ook die laadfuncties beheert (of de PMU van verkeerde informatie voorziet) ?
[ Voor 18% gewijzigd door SiliconError op 20-12-2006 23:51 ]
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Dus je licht bolde nog nadat je het had zuiver gemaakt?
Was scheelde er aan?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • SiliconError
SiliconError
Het toetsenbord doet het nog steeds niet... dus ik heb 'm helemaal uit elkaar gehaald.
Nog wat educatieve foto's, en het hoe en waarom je ze nooit nat moet maken ;)
Toetsen gaan vrij makkelijk los, schuin omhoog trekken is genoeg (het geeft heel lang mee en dan 'klik', geen harde ruk eraan geven, dan breekt de bevestiging van het toetskapje aan het scharniertje)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3425.JPG
Het scharniertje (bestaat uit 2 delen plastic) zit vast aan de metalen plaat met 2 haakjes (sorry, slechte foto), na even oefenen kwam ik erachter dat je ze recht omhoog moest schuiven en daarna eraf kon pakken:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3427.JPG
Na een paar knoppen kwam er al een deel van het binnenwerk tevoorschijn. De drukpunten zijn verroest. Schoonmaken helpt niet meer, de metalen baan is zwart en verteerd door het water of de melk wat er tussen is gekomen.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3441.JPG
Slopen dan maar:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3463.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3464.JPG
De folielaag met de rubber dopjes die doordrukken op de electronica, en ervoor zorgen dat de toets weer omhoogkomt. Daaronder zit de folielaag met electronica:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3465.JPG
Vroeger hadden we van die dozen met letters op school ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3466.JPG
Het binnenwerk los:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3469.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3470.JPG
De roestvlekken kwamen aardig overeen met de knoppen die niets meer deden:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3471.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3473.JPG
Het toetsenbord bestaat dus uit 2 lagen folie en een metalen plaat. De plaat is de bevestiging voor de haakjes van de toets-scharnieren (die steken door gaatjes in de folielagen).
Daar bovenop plakt een dubbelgevouwen folie met electronica (de gevouwen onderkant en bovenkant passen precies op elkaar... de 2 kanten van een drukpuntje voor een toets raken elkaar net niet, dat gebeurt blijkbaar pas als je een toets indrukt).
Daarbovenop ligt het folie met rubber dopjes die bij de toetsaanslag doordrukken op de contactpuntjes van het onderliggende folie
Als je het folie met electronica lospulkt ziet het er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3479.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3477.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~whaa/stuff/plakbook/IMG_3478.JPG
Na het resetten van de Power Management Unit en het calibreren van de batterij lijkt alles trouwens weer in orde te zijn qua opladen :)
  • Nielsvr
  • Laatst online: 21-08 16:45
Leuk om te zien dat het allemaal nog lukt ook! En vooral leuk om te zien hoe zon dingetje er nou van binnen uitziet. Succes ermee :)!
  • kamerplant
Cyber007 schreef op dinsdag 19 december 2006 @ 16:23:
Hoe komt dat bedrijf aan de onderdelen? Wordt dat soms geripped uit tweedehands computers? :x
  • Bigg Balls
  • Laatst online: 08-09 20:22
Bigg Balls
Screw you guys, I'm going
Datafeest schreef op maandag 25 december 2006 @ 20:08:
Misschien wel een bedrijf wat reparaties uitvoert van Mac's en de echt defecte Mac's uit elkaar haalt. Kan van alles zijn.
  • zwahiel
  • Laatst online: 00:22
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
Dat wilde ik dus net zeggen!
Ik heb 't zelfde gehad met mijn iBook en die was een maandje oud. Toen kreeg ik hetzelfde advies en het werkte prima. Waarom ie dat deed zo kort zonder gekke dingen is nog steeds onbekend, maar daarna heeft hij het nog een keertje gehad, maar dat was met een reboot weer weg. :)
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
